Антон89
ПБ для деревяшечного станка. Нужна консультация в механике!
Добрый день! Вот накидываю образ токарного по дереву. И камеь преткновения это ПБ. Хочу делать её из корпуса компрессора ЗИЛ. Корпус имеет готовые соостные отверстия под 207 подшипник. также две крышки под подшипники одна из которых с сальником. Вторую планирую сделать тоже с сальником и чтоб это всё дело плавало в масле. НО не могу разобраться с подшипниками. Хочу поставить со стороны патрона 207 а другой стороны роликовый конический для осевых нагрузок. Или я не прав??? В общем станок для точения болясен ( Тоесть длинный) и для точения чашек больших ( тоесть типо ДИП 300) ну чуток поменьше. И вот интересно выдержит ли это всё дело?? вал получается на 35. Но вот хочу сделать шпиндель как на токарном металл. Но только с двумя подшипниками! Подскажите пожалуйста!
Или не париться и поставить просто поставить шариковые 207 с двух сторон?
Изменено пользователем Aнтошка™
А зачем в масле плавать? Чем не угодили закрытые подшипники? и зачем париться с компрессором, когда можно взять любой горелый электромотор подходящего размера? чем не бабка7 Вал есть, корпус есть, подшипники и крышки тоже есть. На один конец вала планшайбу, на второй шкив.
в метломе спросите,там их много есть без медных обмоток
Нет сгоревших двигателей!
В цветмете обычно из них потроха медные вынимают, а наружка и валы либо валяются, либо в чермет волокут. Зайдите в цветник и попросите оставить вам корпус мотора и вал с подшипниками, они им все равно нафиг не нужны, их медь интересует.Компрессор- тупиковая ветвь. много гемороя будет при вскрытии второго конца вала для привода. Изменено пользователем Petr2
Блин не знаю! это если взять вал на 35 то это сколь киловатт двигло???? 15-20??? А если взять там на 1,5-2квт там вал макс 22 отсюда и подшипники послабее. и места много. Интересен станок на котором будет высота до оси вращения большая. Чтоб так пенёк в обнимку взять и заредить, ну типо что то этого
Из компрессора собираюсь использовать только корпус. Вал точить буду сам. но вот не почему то мне кажется что когда зажимать заготовку в центрах при зажатие ЗБ подшипникам 207 поплохеет!
а чего тогда париться? Задняя ступица от грузовика- готовый корпус с могучими подшипниками. Закрепить к станине тогда через фланец, используя штатные шпильки. Начиная от Газла и заканчивая Газончиком. пенек удержит гарантировано. а фланец позволит любую высоту центра сотворить. и подшипники там конусные.
Aнтошка™, в токарном по дереву имеются и осевые нагрузки, в отличие от компрессора. А вот смазка маслом не столь важна.
Штук 10 токарно-копировальных я делал, использовал ступицы ВАЗ-09 задние, дешево и надежно.
в станке для точения бревен я использовал переднюю ступицу от колесного трактора Изменено пользователем технарь В.В.
ТОгда получается мне две ступицы нужны что типа этого? post-81347-055238400 1395519599_thumb.jpg
Но это опять по металломкам надо ходить искать =(( Деньги и время а тут как бу и материал для вала есть и корпус компрессора даже с подшипниками но с ними та ладно!
http://www.chipmaker...298#entry933298 посмотрите пост №37, например
зачем две? Одну. Вот на рисунке примерно и изображено устройство ступицы задней. два подшипника, как и нарисовано, только конуса подшипников в обратную сторону смотрят.
Ступица это конечно значительно лучше и найти не сложно, но можно и компрессор, только подшипники упорные поставить. У дядьки из ссылки вряд ли больше 207го и пенек крутится не напрягая.
