makmakm
Подключение частотника к 1и611п кругленький!
добрый вечер господа форумчане! приобрёл себе два частотника Mitsubishi FR-E500 один 2.2кв другой 0.4кв
очень хочется установить их на мой ижачёк. вопрос такой что нужно для установки? чтоб функционировало всё по полному!
может у кого есть схема, или какиенибудь наработки?
За круглый не знаю , на квадратный помещается нормально
У меня вышло вот так, пост 407
На следущей странице пост 429, щиток стоит в станке
http://www.chipmaker.ru/topic/116289/page__st__400
Изменено пользователем nik1
толковый эллектрик.
Замечу что вход у частотника трехфазный,могут быть проблемы.
проверял! частотник работает от одной фазы отлично! Изменено пользователем makmakm
http://www.chipmaker...9/page__st__400
по монтажу и подключению проблем нет. становятся они отлично в станок!
интересует меня то что ктото себе наверно рисовал полную схему подключения!
Гость kpss64
Зачем её рисовать.Схема подключения частотника есть в инструкции на частотник.
Схема примитивная
На джойстик заводишь пуск вперед и реверс
На кнопку стоп заводишь быстрый останов
Можно подключить тумблер, который переключает 2 режима с оборотами, удобно в работе
Можно поставить реле давления для контроля масла
Собсно и все
с подключением разобрался! спасибо всем! теперь надо настроить частотник под родной двигатель! каким параметрам уделить внимание? честно сказать не очень соображаю в них!
кто нибудь помогите ! мануалы могу скинуть на почту!
на заводских настройках работает не очень! если реверс включаю то уходит в защиту. если стоп то тоже в защиту потенциометром в половину укрутил тогда нормально.
подозреваю что так не должно быть.
на счёт фото пока так! на соплях.
если заработает хорошо то сделаю как в мерседесе!
makmakm, скорее всего нужно подключить внешний тормозной резистор. Код ошибки какой?
Ещё настоятельно советую применить дроссель заместь перемычки в DC-шине. Т.к. ПЧ всё же трёхфазный по входу и выпрямителю тяжеловато живётся. Выбор дросселя есть в мануале.
код ошибки не знаю! у меня нет панельки! програмирую через комп.
мнебы хотяб параметры двигателя сначала правильные запрограммировать!
Так FR-configurator должен всё показывать!
блин! придётся комп тащить к станку!
Не надо. 485-й интерфейс предполагает достаточно длинные линии связи.
поставил тормоз на ноль и всё заработало! надо искать тормозной резистор! чем можно заменить? я так понимаю что нужен 60 Ом? а сколько ватт?
офигеть у них цена!
вот такой пойдёт?
100 ватт может слабоват оказаться для бодрых торможений.
Можно по-простому отскочить: взять ТЭН 600...800 ватт 220 вольт и прикрутить его в безопасном месте.
Или пару отечественных остеклованных резисторов ПЭВ-100 сопротивлением 120...150 Ом запараллелить.
а можно взять спираль от электро печки и намотать на керамику ? это тоже получится резистор?
makmakm, Оно-то можно, если обеспечишь безопасность эксплуатации. С ТЭНом проще всего. 800-т ваттный в аккурат 60 Ом.
ок! спасибо!
ещёб с параметрами разобраться!
А чё там разбираться? Мотор-то поди 3 кВт?. В любом случае накручивай в ПЧ по мотор 2,2 кВт.
Вот сегодня подключил самодельный тормозной резистор! теперь всё работает отлично!
теперь надо играться с параметрами!
резистор сделал из нагревательного элемента от устройства для спайки линолиума!
