Добрый день, подскажите пожалуйста какую пластину подобрать для получистовой токарной обработки вала из дюралюминия Д16Т? Обработка на станке с ЧПУ. Как то не получается нужная шероховатость и пластины надолго не хватает.
лучше всего будет быстрорез острый как бритва и с хорошей чистотой по передней грани и максимум оборотов а надолго или нет так вечного ничего нет следите за размерами
Изменено пользователем yapavel
Лучше-то лучше, но недолго :)
Виталий.С,
Что за станок, какая именно пластина нужна (по форме)? С СОЖ?
Killerchik, Станок Kovosvit SP430 пластинку желательно ромб, а вообще какая форма по вашему лучше, мы любую можем поставить лишь бы работало, насчет охлаждения так же можем включить, можем выключить без разницы, ещё раз повторюсь главное чтобы работало.
Я предпочитаю тригоны, ромб применяем, только если для тригона нет места. Ну и финиш - ромб 35 градусов, больше, к сожалению и нет ничего подходящего.
Чтобы по дюралю быстро уходил резец... не понимаю. Какой допуск, какая чистота поверхности, какие размеры? Зачем особый получистовой резец - обычной пары черновой/чистовой недостаточно?
Ну и конечно, работать без СОЖ без необходимости, ИМХО, совершенно неверно.
Довольно не плохо по Д16 работает практически любой бренд...но я бы посоветовал Ceratizit H216T (H210T)...на цветнике это один из лучших производителей....хотя если взять к примеру Walter или Seco...или даже Korloy...и то...работать будет...только пластину выбирайте по цветному материалу и желательно полированную....
(к стати о Korloy сплав Н01.....для черновой и получистовой обработки очень даже хорошая пластина...из соотношения цена/качество....)
Хотя есть ряд брендов....к примеру Sandvik...у него для алюминия из тв.сплава я бы не выбрал ничего....хреново работает..., а вот пластины из синт.алмаза у них довольно не плохие....для чистовой обработки - вполне годятся....чистота близкая к зеркалу получается....(хотя для этого жесткость СПИД должна быть хорошая...)
Изменено пользователем цти
Спасибо большое всем за ответы, просто цветнину ни разу не приходилось обрабатывать.
Подскажите, пожалуйста, как можно состарить Д16т ? Вырезал стойку на самолет, отжег до почернения спички при касании, согнул.... Лежит уже лет 5 и все-такая-же мягкая.... Может можно еще спасти весчь?
Хм, а как вы на глаз собираетесь определить старение? Это процесс упрочнения дюралюминия после закалки в течении двух-трёх суток при 20 градусах или быстрее, если увеличить температуру. Он несколько увеличивает прочность и повышает коррозионную стойкость.
Так что с Вашей стойкой что-то другое, конечно...
Исходный лист жесткий и упругий, немецкий аналог Д16. После отжига стойка как из обычного мягкого люминя-гнется в руках. Думал естественно состарится в течении 3х суток, как Вы и пишите, а она и не собирается ....
Д16Т - это закалёный и состаренный, если вы его отожгли, закалиться сам он конечно не может.
Надо бы после нагрева в воду бросить... а уж потом ждать
Материалов похожих на дюраль много. Ак4-1 например,он после отжига " твердость" вроде бы не набирает. Надо калить его на воду.
А, кстати, да. Я как-то упустил, что его материал отожгли.
mad bird, Не горюйте, любая термообработка Д16 не страшна, через две недели он опять твердый, ибо старится.
Нагреть и в воду? Вроде так и отжигал.... Нагреть и медленно охладить- тогда закаливается. Читал в какой-то умной книжке, уже теперь не вспомню.
Так чтобы закалить в воду?
  • 0
Я же написал, что уже несколько лет прошло :)
А почему же тогда прутки из Д16 со временем не становятся Д16Т?
Ну так какой вердикт? Греть и в воду?
Наверно так, но есть еще такой инструмент как ГУГЕЛЬ Посмотрите термообработку дюраля.
Нагрев до 360 - 400 и в воду. У вас есть не более 10 дней, когда сплав дюраль мягкий. Но он твердеет, не скачком, плавно, набирает твердость. Д16 от Д16Т отличается именно конечной твердостью и обрабатываемостью.
Спасибо за толковую информацию. Остался последний вопрос- как в домашних условиях с достаточной точностью определить температуру 500 С ?
Мультиметр с термопарой поможет, например. Или пирометр.
купил резец bi-ax s12k sducr-07 под пластину dcmt 0702 так вот собствено вопрос, подскажите для д16т какая там должна быть маркировка. может есть где почитать как подбирать пластины,
А чем лучше всего полировать алюминий? У меня не получается зеркальной поверхности при обработкеп на токарном станке, его полировать нужно или это у меня с резцами и станком проблемы?
