pavpro
Люфт продольной каретки, 1к62
Доброго времени суток. Столкнулся с такой напастью после непродолжительного точения на удар. Т.е. теперь могу руками перемещать примерно на 1.5 мм поперечную каретку. Ну и конечно при касании заготовки резцом её отжимает от детали. Подскажите в каком напралении копать? Клинья, винт поперечной подачи или ещё куда?
Прошу прощения, ошибся с названием темы, имел ввиду поперечной каретки. Прошу модераторов исправить.
Регулировочная гайка сместилась. Отрегулируй по новой.
На поперечной люфт не регулируется. Только клином поджать.
<b>mister.Zig-Zag</b>, регулировочная гайка это та самая, которая разрезная с клином на поперечную подачу?
она самая,только отжимаем половинку гайки дальнюю от себя,и подтягиваем клин между ними потом подтягиваем болт дальней половинки и проверяем.И обратить внимание на основную часть гайки(ближнюю)не должна болтаться.
Изменено пользователем VAD-VAR
Сам тупанул с продольными и поперечными. У нас малую продольную для простоты называли маленький суппорт. VAD-VAR правильно написал порядок регулировки. Ближняя гайка неподвижная. Должна быть затянута . Дальняя гайка имеет свободу после ослабления. Между ними клин подтягиваешь, он смещает подвижную гайку. Люфт выбирается. После этого затягиваем дальнюю подвижную гайку. Клин не трогаем. Проверяем люфт. В идеале -два-три деления нониуса. Совсем без люфта не советую. Износ гаек ускорится. Проверяем в крайних положения суппорта. Если зажало, то расстраиваемся по поводу большого износа винта в среднем ( наиболее часто используемом) положении .
и не забываем про зазор в опоре винта(может перемещаться винт).
ТС. протачивайте "внатяг" и увеличенный люфт Вам не помешает(разумеется при закрепленной
гайке...)..
Всем спасибо за ответы, завтра попробую подтянуть.
гайке...)..
Z ANDREY, может я не совсем верно понимаю термин "внатяг", но тем не менее, а если требуется сделать чистовой проход? Там какраз примерно 1.5 мм за проход снимать нужно + даже на проходе внатяг в начале точения получаем миниконус - в начале резец заходит по лимбу, а потом его постепенно отжимает от детали.
Если резец на глубину резания подаётся "на деталь" как обычно и бывает, то отжимать "от детали" его никак не будет даже с люфтом хоть в полный оборот рукоятки.
Изменено пользователем cpi
вот об этом я и говорю
Отжимает от детали какраз на эти 1.5мм
pavpro, Подергайте за резцедержку.. И оно покажет где люфт.. Тот что в гайке при резе не отходит, а тот который во втулке отойдет 100%..Смотрите щель на лимбе и шатайте.. или сразу гайки подтяните, те которые за лимбом...
Подтянул гайки за лимбом и всё нормализовалось, заодно и люфт выбрал. Всем спасибо за ответы )
