Mortis
Вопрос по смесям для изготовления форм.
Просьба не пинать, вопрос не совсем про литье. У меня стоит головоломная задача уменьшить внутренний диаметр труб автомобильного выпускного коллектора. Чугунного и не самой простой формы, т.е. сварка отпадает. Единственное, что приходит в голову - запихать внутрь куски полиэтиленового шланга нужного диаметра (которые потом выгорят), а оставшееся свободное пространство залить чем-то вроде алебастра. Но алебастр хрупкий и мягкий, в таких условиях быстро раскрошится и вылетит в трубу.
Известно ли науке что-нибудь более пластичное и стойкое? Знаю что в ювелирке много таких смесей используется, но вот о характеристиках без понятия. Кто-нибудь в курсе?
ЗЫ: Свой коллектор сварить не предлагать :). В гонки с таким не пустят.
Изменено пользователем Mortis
Уменьшить на 90% , на 10% , какая толщина стенки должна быть у этой вставки ? Наматывай проволоку в виде пружины и загоняй в коллектор , а потом можно и сваркой точками прихватить . Материал и диаметр этой пружины - это только экспериментом . Или трубу режь кольцами и загоняй . Заглушенная выхлопная труба добавляет мощи на взлёте ?
Не понял, в чем смысл пружины? Сейчас диаметр трубы 36мм, переходящие в 42мм. Надо получить 28-30 по всей длине. Нужно это для улучшения очистки цилиндров (сечение задает скорость течения газов, каковая должна быть в определенном диапазоне).
И двигатель придушите.
Это для двухтактного двигателя можно поиграться сечение выхлопного патрубка- устроить настроенный выпуск; у четырехтактного наоборот, чем больше сечение и меньше сопротивление выхлопа тем лучше очистка цилиндра.
Хотя поиграйтесь, если очень хочется.
