Renat222
Гравитационная горелка.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно своими руками была собрана гравитационная горелка для бани(фото прилагается), топлю пеллетами подсолнечника, баня разогревается в принципе хорошо, даже очень, проблема в том что зона горения забивается золой и приходится раз в час, ато и чаще, прочищать её от золы. Кто-либо из вас сталкивался с этим? возможно знает пути решения?
P.S. У меня возникла уж совсем фантастическая мысль. Я заглядывал внутрь печи, из горелки бьет неплохая струя пламени. Возникла мысль поставить турбину на выходе и посредством жесткой связи вентилятор на вход. Кто-нибудь видел нечто подобное(картинка внизу)? Это конечно всего лишь одна из мыслей по поводу сдува золы, если кто нибудь знает пути решения попроще, буду рад выслушать)
<b>Renat222</b>,  А вы это с чего-то скопировали? Я из фото не понял, как регулируется режим горения. И не пробовали бункер загрузить опилками. Почему спрашиваю. Сделал печь ракету для сжигания опилок. Опилки горят по периметру проволочного туннеля. Но хочу поэксперементировать с различными формами туннелей. Возможно какая-то форма окажется наиболее эффективной.
Опилками не загружал, но бывало что пеллеты размокали, и горели уже как шелуха, в принципе тоже горели не плохо, скопировал с Пеллетрона 15 (до него конечно далеко, но за основу взял его)))
<b>Renat222</b>,  Так чем там регулируется режим горения? Смотрел видео про Пеллетрон. Показывают как его соединить с котлом, а как регулируется ни слова.
<b>Shamanestr</b>,  Спасибо! На этом сайте расписано более подробно. Понял, что мощьность регулируется заменой корзин и решеток, а вот регулировка режима в процессе горения осуществляется, скорей всего, изменением тяги в дымовой трубе т.е. заслонкой. Сделал вывод, что нужно попробовать сделать туннель, в своей печи для сжигания опилок, не только прямой, но и другой конфигурации.
Иванович Анатолий, поставь деффлектор на трубу - хорошая вещь, ещё можно сделать эжектор, из обычного пылесоса. Я городить конструкцию с турбиной не стал, т.к. возникли бы проблемы с охлаждением подшипников, я просто положил впритык к колосникам трубу (впритык, чтобы избежать задымления, бункер не герметичен), длинной в 1 м., на другой конец подключил советский пылесос "Буран 5м", и поставил элетронный таймер (за 300 руб), первое срабатывание через 1 час (важно чтоб не раньше!!! иначе все содержимое бункера окажется в печи, т.к. дискретность такого таймера 1 мин., с секундной уже начиная от 1,5 тыс. руб., или около того), а потом через каждые 40 мин. Данная схема не плохо работает, баня прогревается, ходить и чистить вручную не приходиться, задымления не происходит
Изменено пользователем Renat222
<b>Renat222</b>,  Да моя бункерная ракета печь и так хорошо горит. Делал, что бы была энергонезависимой. Меня в пеллетроне заинтересовала сама горелка-корзина. А вопрос про регулировку режимов горения возник параллельно, ради интереса. Просто принципы работы печей у нас похожи: такой же прямоток с верхней подачей топлива. Только у вас пеллеты, а у меня все, что горит.
Иванович Анатолий, а можно фотографии увидеть?
<b>Renat222</b>,  Можно не только фото, но и видео. Не знаю как скопировать адрес на планшете. Поэтому напишу просто: загляните в соседнюю тему ''буржуйка в гараж'' на 157стр. Там есть и фото, и адрес видео в ютубе, и схема печи. А можно поиском в ютубе: бункерная ракета печь Галаганка-2. Есть три части: работа на опилках, дровах и мусоре.
