Kokka
Вертикальный регулируемый кронштейн из двух стальных труб
Здравствуйте.
Прошу вас помочь советом как сделать регулируемый по высоте кронштейн типа телескоп.
Похожие решения применяются в регулируемых стойках для телевизоров. (нужный мне кронштейн примерно того же размера ( диаметр труб около 50 мм, высота общая около 1000-1500мм)). Там все просто - одна труба вставляется в другую, в обеих есть отверстия. Совмещаются отверстия на нужной высоте и сквозь отверстия, сразу сквозь обе трубы, вставляется штифт. Все, тв на нужной высоте.
В чем сложность у меня? Во-первых нужно обеспечить отличную вертикальность конструкции. То есть соосность труб в любом рабочем положении высоты кронштейна (тв-стойка не имеет большой соосности труб, да там высокая точность и не нужна). То есть чтобы вертикальность конструкции была максимально близка к вертикальности одной цельной ровной трубы.
Во-вторых - и это наверное самое главное - необходимо сделать этот (телескоп) дешево. Ну то есть понятно, что за 100500 рублей можно сделать такие трубы на заказ, чтобы внутренний диаметр одной идеально подходил к внешнему диаметру другой. Но сделать нужно из материалов, которые можно приобрести на металлобазе.
Помогите советом.
Спасибо.
А может за основу взять подходящий гидроцилиндр (из металлома) А дальше-чипмекерство
Я на операторском кране сделал из двух труб квадратных. Себестоимсоть - 150 руб.
Поскольку трубы люфтят, там есть специальные вставки из ПВД, которые выбирают люфт.
Прижим трубы в трубе болтами М10.
но есть хитрость - они расположены так, что при сильной затяжке они не деформируют внутреннюю трубу. так как давят не по середине трубы, а в ребро.
И после затяжки трубы приляхають друг к другу уголками плотно и соосность идеальная.
И цена -150 российских рублей :)))))
Я сегодня как раз о таком варианте подумал :) Две трубы (например 50 и 60). Большую изнутри отполировать, На малой разместить два или три кольца, которые закрепить в канавках трубы. Вот только вопрос из чего и как сделать кольца.
На Вашем изделии вроде еще и ножки складные сделаны?) Картинку бы покрупнее)
Изменено пользователем Kokka
На почту напишите мне, скину фотки, тока что сфоткал. С телефона не вставляется:)
Все получил, увидел. Спасибо.
