Ruba
шабрение BL-180
Доброго времени. Начал шабрить станину и малость зашол в тупик,запутался с промерами. Вывел плоскость на плоской направляющей,потом выровнял призму в плоскостях, и теперь стал думать что делать дальше. Уровень с ценой деления 0,05 на метр, показал винт в 6 делений, значит либо плоская часть станины уходит вверх к задней части, либо призма расширяется к ПБ. К чему прицепиться, на что опереться,забазироваться и начать правильно вышабривать винт???
Это я прошел пару месяцев назад, то еще занятие :crazy: , если вы отшабрили плоскую часть к примеру по линейке "УТ" (как мне показалось идеально для этого подходит), значит просто необходимо посильнее ободрать плоскость призмы (ближней к токарю) в районе ПБ.
Абсолютно верно :good:
Станина вроде прикручена к чему-то шлифованному, типа швеллера?
Hades, Да я пришабрил станину к шлифованному 120-му швелеру.
Hades, а как проверить призма-ли это дает разницу, может она ровная???
значит
Пока ничего не значит. Замените уровень на мостике железкой такой же массы, уровень поставьте на станину и посмотрите, насколько она гуляет на опорах при перемещении мостика. Может статься, что пять из шести делений - качание станины. Более тяжелый ТВ-6 гуляет мама не горюй.
Пронька Грезной, микрометр тоже разнится от гуляния на опорах? Я ставил стойку с индикатором вместо уровня на самолет, головку уперал на плоскую ближе к призме,и там 4 соточки разница. (стойку крепил по середине между опорами самолета.)
Изменено пользователем Ruba
При чем тут микрометр? Винтообразное искривление станины вы определяете уровнем, микрометры и индикаторы тут реального положения дел не покажут.
ща зарисую свои мысли,легче разговор пойдет
Вот такая ситуация. И уровень показывает отклонение горизонта мостика и индикатор упертый головкой в плоскую направляющую близ призмы.
Вы отшабренную плоскость на винтообразную извернутость уровнем проверяли?
Начиналось все так:
нет,не проверял плоскую на винт, только думал об этом, надо как-то самолет пристроить туда,дабы уровень не шлепнулся,ширины мало.
Да,только по ШД, плиты не хватает на всю длину станины,но прикладывал посмотреть общую плоскость поперек и под ПБ
Вам сейчас проще всего и необходимо сделать так, как указано в пятом сообщении. После этого пойдем дальше.
ШД с рынка/барахолки, не калибрована?
может призмочку поставить на шип ,а на нее как-то микрометр установить и отследить поднимается ли призма при движении по шипу, если приподнимется, знач призма расширяется. Хотя сам спил вершины призмы тоже может разнится плоскостью с плоской напрявляющей...
ШД с рынка. Прогонял ее по плите,и по поверочной короткой линейки, все с всем сопрягается
но не факт что у меня все ровное :)
Полностью согласен с указанием в 5м посте, необходимо проверить на сколько изгибается винтом ваша станина. Я не заморачивался этим вопросом, потому что предварительно усиливал станину на кручение (импланты), тоже пришабрил к швеллеру с вваренными диагональными ребрами (что добавило уму жескости на кручение). Да и плоскую часть станины шабренную по "ШД" надо проверять на винт, я её шабрил по "УТ" . Плоская сторона "УТ"шки как раз перекрывает всю поверхность плоской части станины, поэтому нашабрить винт неполучилось :rolleyes:
если станина изгибается под весом уровня, зачем тогда ее вообще шабрить, при точении даже того-же оргстекла будет изгиб станины и соответственно ровнойй поверхности мы не получим, что-то какой то бред мне кажется....
Я такого бреда не писал :nea:
Под весом моста с уровнем станина изменяет свое положение в пространстве, а не изгибается. Деформация станины от веса уроня исчезающе мала, её тут измерить хорошо если три-четыре человека смогут.
Изменено пользователем Пронька Грезной
я по полу станину гонял с уровнем, нашол точку где она стала мертво, не плавант уровень принажатиях на углы, так что уверен что она не шатается. Но речь идет именно о кривизне, потому как и индикатор показывает винт плоскости, и вопрос поставлен по базированию, какую плоскость взять за базовую???
По-моему, изначально был неправильный подход. Станина была слегка с "винтом". Не проверив это, автор прикрутил ее к швеллеру. Естественно, что сейчас придется вышабривать "винт" на направляющих.
А можно было подложить портянку/фольгу под один из болтов - и "поправить" станину, выправить винт.
А призму не советую трогать, потому как скорее всего она нормальная, параллельная, потому что их шлифуют с одного установа.
Наверно надо было вместо запятой поставить точку, было-бы понятней :) Я согласился с тем, что станина может покачиваться.
Неверно я выразился, не уровня а веса линейки и воздействия рук в момент переноса краски. У вас станина в наклоненном положении стоит опираясь на три точки, мне кажется это негативно может повлиять на результат, возможно я ошибаюсь :unknw:
Плоскую часть станины надо проверить на винт.
У меня она была вогнута как у автора темы.
Sidious, Китайцы вряд ли знают что такое один установ.... Вощем призма была в ужаснейшем состоянии. http://www.chipmaker.ru/topic/62610/page__fromsearch__1
