Ansem
Кто шабрил станину ТВ-4, ПБ помешает или нет?
Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста опытом: имеется необходимость пошабрить станину старенького ТВ 4, однако так как все работы по восстановлению ведутся не в гараже, верстака нет, завалена вся прихожая и часть кухни разобранным станком.
Все работы на карачках (верстака то нет). Запарился уже. Хотел поставить станину на тумбы, ну и ПБ на место чтобы под ногами не валялась. Глядишь поменьше видимого бардака будет (суппорт и ЗБ убрать в коробку не сложно) и половинка будет поменьше ворчать... ДА и выглядеть будет похоже на станок.
Собственно помешает передняя бабка шабрить или нет?
Или уж пока не ставить?
На станине то и ПБ собирать поудобнее наверно (вынимал все валы. выгреб литра 4 солидола от предыдущего хозяина). В присядку у табуретки устал чтото ремонтировать.
С уважением
Андрей
Переднюю бабку снять всё равно придётся. Так как после шабрения направляющих придётся и бабку ниже опускать на разницу выработки.
Если честно думал бабку не опускать.
Пусть пониже суппорт станет, ну или подложу под него прокладки (кстати может кто то подскажет где их можно специальные купить? на барахолке здесь не нашел :-( )
С уважением
Андрей
Если направляющие ЗБ не трогать- то высота центров не изменится.
А суппорт- либо подкладки, либо подрезать фартук- а то валы скосорылит.
Шабрю в сборе.
Точно, также эти направляющие можно использовать за базу.
Всё то оно так. Только бабку всё равно лучше снять, дабы при шабрении не нарушить паралельность оси шпинделя и горизонтальной плоскости станины (проверяться по горизонтальной направляющей она переходит в опору передней бабки). По фронтальной плоскости то выставиться можно, а вот по горизонтальной.....
В моем случае не "лучше снять", а "лучше не ставить" :-)
Значит не буду устанавливать ПБ пока...
Спасибо за подсказки!
С уважением
Андрей
Извиняюсь, тема подходит для моего вопроса, кто шабрил станину на ТВ4 скажите все пользовались линейкой шм 630 для эталона плоскости, или есть варианты подешевле( пример http***://www.bsi-instrument.ru/catalog.html?pr=B0000033) на один раз использования :). Ибо стоит в моём случае дороде самого станка 1969 г.в. Бабку снял так как тоже считаю что
Выручите надо запустить ТВ4 уже почистил собрал и опять разобрал надо старичку направляющие сделать и суппорт подогнать, начитался для смелости темы про шабрение, шабер можно изготовить, краска и валик в канцтоварах, а вот что взять за эталонную плоскость чтоб красить? Заводов ближе 200км нет.
Думал а строительные уровни не подойдут? Есть качественные в роди, жёсткие(профильные) и плоскость одно должна быть ровной и жёсткий, и по ширине подошва уровня тоже подходит, с учётом нового не б/у. Спасибо.
Изменено пользователем vanmer
Немного попиарюсь:
http://www.chipmaker.ru/topic/110084/page__fromsearch__1
Возможно, кто-то не видел и полезно будет.
С передней бабкой работь со станиной будет очень неудобно.
Если есть вопросы, не стесняйтесь.
Думал в этом направлении. Сходил в инструментальный магазин, взял два уровня Капро-геркулес (дорогой и качественный бренд) Сложил их друг к другу - оба дугой. по краям прижались в середине щелка. Дясятку а то и две.
Повторюсь уровень дорогой. С фрезерованными плоскостями....
Удачи
Андрей.
dpv, я обязательно Вашу тему прочитал уже, и мне бы хватило за глаза, обрадовался потом посмотрел на направляющие у Вас станочек ровней моего, у моего похоже базы нет для такой приспасобы. Завтра по изучаю предметно эти не работающие места на станине.
За базу использовал не направляющие задней бабки (они у меня тоже подношены, но пока не сильно раздражают), а дно впадин между направляющими. Эти "впадины", по логике, формировались одновременно с направляющими, и расположены так, что износу не подвержены, а повредить их надо сильно постараться.
Извините Дружище, но это тема тоже Вам интересна как я понял, я уж здесь отпишусь, если что то сотрите.
Вот, кто что думает вроде вменяема цена, нужно прозвонить завтра, какие документы идут с ней, можно в складчину купить кто из Краснодарского края есть и есть интерес к http***://zapadpribor.com/shm-630-kl1/.
Думаю можно будет потихоньку и плиту 600х600 чугунную с ней сделать+уровень ещё конечно? Спасибо. Удачи нам всем в выживании :) .
Ещё мысли на тему ... что делать?
Есть оказывается и твердокаменные линейки с точностью 00 тут http***://zapadpribor.com/lineyka-tverdokamennaya-630x50x100/
Вопрос: А конторы ритуальные по памятникам могут отшлифовать сторону бруска 630х50х100 из гранита ?
vanmer, Про гранит из ритуальных услуг туту говорилось неоднократно)) Сам гранит ничем не хуже, но вот качество шлифовки совсем не то. Поверьте качественный инструмент ничто не заменит, тут и про стекло говорили и т. д.. Если Вы возьмёте любую на Ваш взгляд идеальную поверхность и на красочку проверите на поверочной плите то поверьте очень удивитесь!) Да, должен предупредить купить поверочную линейку или плиту с рук, даже новую, не значит получить рабочий инструмент! Надо проверять, за время хранения их могло солидно крутануть!!
Не знаю как советовать что то не зная возможностей вопрошающих.
Но моё мнение такое:
1. Не загоняйтесь в перфекционизм. Он и тв-шка вещи малосовместимые.
2. Поймите что Вас не устраивает и постарайтесь не сделать хуже чем есть.
3. О горбатых уровнях тут проскочило... А если третий поискать и по методу трёх плит? Алю сплав для линейки, конечно, "не то", но разово и для "школьника"... Почему не попробовать? Опять же, перед боевой шабровкой направляющих потренируетесь на более мягких уровнях, какое то понимание процесса в руках появится...
В любом случае, дерзайте!
Дерзать надо! И супер точность получить не факт, что получится. Но суть вопроса надо понять! А то и запороть станочек окончательно не долго! Ну и конечно надо в первую очередь оценить свои силы! если есть желание и время то можно и 3 плиты гранитные заказать и довести их. а по ним потом линейку. Только не перехотелось бы станок шабрить!))
Алюминий точно не то материал. Сталь то по бедности сойдёт, но вот шабрить её..... Собственно почему чугун: относительная лёгкость обработки шабрением и низкая тепловая деформация.
Да собственно тут по этому вопросу писано переписано, даже отдельный раздел есть.
Расскажу свой печальный опыт, почему печальный? - потому что почти всю зиму шабрение осваивал. Линейку на 630 найти не удалось, вернее удалось, но платить такие деньги после покупки станка совсем было не радостно. Случайно нашел за чуть больше тысячи на 400. Нарезал штук десять лапиков размером немного больше суппорта из зеркала, каждый слой намазал эпоксидкой, ровно уложил друг на друга и получил поверочный бутерброд-плиту. На линейку - идеальная поверхность (что подвердил в последствии и результат шабрения), верхний слой зашкурил. На этой плите вывел все навесное, включая клинья.
О чем действительно много раз жалел, так это о том, что не приобрел пластину на шабер, много... это отняло драгоценного времени.Не раз вспоминал одного товарища с форума, который тоже прошел путем самодельных шаберов из напильникаи убедительно советовал пользоваться нормальным шабером. Как не эксперементировал с краской, в конце концов доехал до магазина художников...
Короткость линейки при шабрении станины компенсировал с помощью индикатора, закрепленного на ЗБ (благо у меня направляющие ЗБ практически не тронутые были) елозя по очереди то ближе к верху трапеции, то по середине, то по низу.
Клинья новые не делал - немного подшабрил старые до нужной формы, грубо ободрал болгаркой одну сторону клина, вырезал тонкую полоску из стали сыромятины, тоже ободрал одну сторону, промазал клеем суперхват, слепил клин и вставил вместе в суппорт на пару дней. Главное хорошо обезжирить!!! (на машине во время аварии коленкой сломал переключатель подрулевой, раскрошило внутри. Ввиду небесной стоимости последнего из кусочков склеил суперхватом - до сих пор работает). Потом довел до ума.
В общем - без поверочной линейки никак;
После линейки можно уже что-то весьма бюджетно соорудить ввиде поверочной плиты из стекла (не делать размером больше чем нужно - ровнее будет. У меня где-то 100х280 получилась).
И третье - обязательно нормальный шабер. Конечно если не жалко самого себя и своего времени, то можно и напильником... :)
Да у меня такой же подход, мне нужно чтоб станок сам себя не "ел" при работе, остальное я к нему приспасоблюсь :) .
Ну а если я закажу такие полосы 630х50х5 из зеркала 15 шт чтоб нарезали в мастерской стеклянной и склею их тоже на 630мм длины для линейки 630х50х75? Если из Вашего опыта получилось нормально:
Верхний слой чего?
Спасибо.
Спасибо за то что поделились опытом. Даже вселяет некоторые надежды Ваш опыт (не сказал бы что печальный. результат то есть у Вас и отличный). Ибо планируется добыть линейку, а шабер уже куплен (краска тоже).
Получается (ну кроме стандартного набора необходимых вещей типа головы+пространственного мышления+ прямых рук + индикатора) Вы делаете все же сильный акцент именно на наличие таких принадлежностей:
1 правильный шабер
2 годную линейку
3 хорошую краску?
Краску какую Вы покупали? Я купил масляную берлинскую лазурь в тюбике. Ее надо разводить керосином?
С уважением
Андрей
Акцент я сделал и на то, что направляющие ЗБ у меня весьма хорошие, а это значит что не пришлось всякие мостики с уровнями городить, чтобы в вертолет направляющие станины не отшабрить (если бы было не так, то проверил бы линейкой ве
Что касается поверочного бутерброда из стекла, то мое стекло толшиной порядка 8 мм или даже более, а лапики делал по размеру супорта с небольшим запасом по краям. Лапики большего размера из стекла погнет под собственным весом и ничего хорошего вы не получите 100%, тем более что в ТВхе супорт это самая большая деталь которую можно шабрить на плите, так что плита размером со станину в корне не нужна.
Шлифуется, т.е. наоборот придается матовость верхнему слою плиты, в противном случае вы краску по стеклу нормально не раскатаете.
Идея со стеклом была вынужденной мерой от безисходности, здесь на форуме до меня уже описано то что повторял я.
Стекло - зеркало, а не какое-нибудь оконное. В моем случае это было какое-то страинное, облезлое зеркало, но на удивление в рамках размера плиты - ровное.
Бока бутерброда обмазал силиконом, чтобы не порезаться во время работы, низ тоже на всякий случай, если поверхность на которой будет лежать плита будет не совсем ровной (намазал и положил на стол на полиэтилен до высыхания).
Я бы ещё добавил необходимость линейки 55 градусов для ластохвостов. Иначе сложно их в соответствие привести. Сейчас себе делаю на 28 см. Гранитную плиту 3 недели по вечерам делал и с линейкой тоже пришлось повозится, зато сейчас почти всё готово что бы начать ремонт станка. Самое интересное, что раньше мне хватало пластиковой крышки табуретки для подгонки деталей в качестве поверочной :) главное всегда под задом. А сейчас когда её поверил ужаснулся. Не всё так печально, за поверочную плоскость можно взять торец линейки большого штангенциркуля (СССР) обычно 1 или 2 кл. сняв подвижную часть, одно плохо узкий, зато точный и как образцовый угольник тоже пойдёт. С появлением более точного инструмента (хоть и самодельного) появляется большая уверенность при достижении целей. Проверил все свои старые Советские линейки на "прямость" из 3-х ни одной прямой :) вот и верь после этого ГОСТу выходит самодельное на порядок точнее. Главное поставить цель и топать к ней. Удачи.
У меня линейки не было, я играл тремя вещами - клином, стороной салазок под клин (она от завода просто была отфрезерована, но щабрения все равно требовала) и поверочной плитой, в общем что-то по типу метода трех плит (долго весь этот процесс "на коленке" описывать, т.к. и нижнюю сторону клина тоже пришлось подшабривать). Суть была в том, что в конце концов вывел эту плоскость салазок под клином и уже ею вместо линейки выводил все ласт.хвосты.
Немного влезу со своей идеей. Нужно отшабрить станину ТВ-4, запасся пластинками и жду когда приедпт ШП-400. А пока прошу раскритиковать методику:
Исходные - станина была ржавая, вся полностью под махровым таким слоем ржи, я ее посшибал, но тем не менее износ станины есть и закусывает в крайних положениях. Посему априори считпю что у меня нет ни одной базовой плоскости т.к. направляющие ЗБ также поедены ржой.
Методика:
1) шабрю по линейке верхнюю плоскую направляющую суппорта (учитывая исходные ровномерно срубить по краям)
2) по линейке и микрометру вывожу ей в параллель нижнюю плоскую направляющую суппорта
3) делаю следующее поверочное средство: опорная плоскость нижняя плоскмя суппорта от нее рычаг под углом 45 грд вверх к штанге на которой перпендикулярно плоскости закреплены два индикатора, один в оси задней направляющей суппорта второй в оси плоской направляющей ЗБ. (Принцип основан на том что выдерживаю покащания на первом ИЧ мы сможем считать неровность направляющей ЗБ по второму ИЧ)
4) ровняем по ИЧ и линейке плоскую направляющую ЗБ.
5) профит - у нас появилась база для обкатывания призм. Далее уже известные средства проверки и подгонки.
Где может быть подвох?
Я тоже собираюсь шарбить, думаю за базу брать передний торец (не рабочий) станины и верхушки призм
предварительно пройтись по ним шабером с мостиком.
