Hydrogen
Починить холодильник на коленке
Привет всем.
И так... с холодильной техникой опыт очень большой. Куча инструментов там, в Буэнос Айрес, манометры цифровые, вакуумные насосы на любой вкус... а тут я приехал в Абдулино, маленький поселок, снял хату и холодильник не работает. Пока природа бесится и в конце марта падает снег - сносно. Но нужно починить. И так.
Компрессор отделил, проверил, работает отлично (зажим трубки на 1/8 пальцем можно держать в районе 150psi чего предостаточно для проверки работы) масло плюет чистое. Когда резал трубку, газа почти не вышло.
И так: инструмента НЕТ.
Ни манометров, ни пайки.
Пойду куплю горелку маленькую, не знаю где фосфорную медь взять (оловом???) может в сантехнических товарах будет.
накачаю систему тем же компрессором. Найду где травит, допустим запаяю или заклею, смотря где травит.
Теперь вопрос на миллион.
Где газ взять? Нужна замена 12го газа. Манометров нет, весов точных тоже. Буду заправлять а ля уродское ''до куда трубку обмораживает''
А может бутаном заправить его? :crazy:
Нужна какая то ниппельная система дабы после загрузки отключиться и закрыть. Есть идеи чего бы туда припаять?
припоять проще всего обычной горелкой китайской которая на баллон накручиваеться, паять оловом с паяльной кислотой и главное хорошо зачищать наждачкой как можно более мелкой. еще один вариант найти клей Поксипол серый , обезжиривать спиртом или бензином галошей
Поксипол клеит алюминий и медь к алюминию отлично и навека, главное хорошо обесжирить
а вот заправлять можно газом для зажигалок, он же изобутан , он же R600
серега холодильщик, на крайняк так и сделаю, да.
Где бы в селе достать ченить типа наконечников на 1/4flare с нипелем? Как вариант, припаять трубку медную тонкую а потом пережать и запаять. Одно смущает - вакуумника нет, заправлять буду бутаном скорее всего, воздух чуток останется. Хотя продуть многократно систему, думаю пронесет...
Техника безопасности, да не плачь ты :crazy: :lol:
только давление ниже атмосферного! и огнеопасен
Как вариант трубочку пережать! и паяльником помощнее запаять, а можно и тупо заклеить поксиполом
серега холодильщик, не смогу припаять автомобильный нипель! олово не возьмет и горелка тоже. Думаю поксиполом действительно обклею все... давления смешные там в простое. Высокое есессно оловяшкой.
Значит многократно продуваю систему изобутаном, затем через какойнить шланг гружу газ, гружу на глаз, по температуре возврата...
Killerchik, это 200км от оренбурга, уфы и самары, четко между ними тремя. Сюда даже трассы нормальной нет. Вот... за ссылку спасибо! щас посмотрю!
Hydrogen, может озвучите марку холодильника.
Andrey56, Смоленск 3Е КШ140
компрессор непонятный какой то... я и холодильник этот первый раз в жизни вижу и компрессор такой. На вид похож на ротационный горизонтальный но в то время их вроде небыло. Да и здоровый сильно. Поршневой в цилиндрическом корпусе? Весь корпус компрессора ржавый, прочитать ничего не могу.
tmpr, взял газету местную (еще из той типографии что открашивает все и вся!) посмотрел объявления и ничего не нашел. Поселок большой, должны быть, поищу...
а вот придет без вакуумника, лучше сам -на коленке- отремонтирую... Видел я однажды как сельские холодильщики работают... Там даже сотона наверное в шоке был!
Hydrogen,
Шредер, если что, могу по почте подарить. Но нафига он Вам без заправочной)))))))
Откачать можно и другим компрессором, мы так по бедности кучу фреонок на компы пересобирали-работают :)
Изменено пользователем Killerchik
Абдулино это город, поэтому проще пригласить спеца дешевле выдет.
Холодильник старый контура обогрева двери нет, значит утечка в испарители ,либо на стыке медь алюминий.
Killerchik, спасибо за предложение :) действительно, заправлять то нечем... :vava:
а по поводу откачки компрессором - вариант, еслиб компрессор был! Так нет же его...
в общем главное в рабочести компрессора убедился, может действительно мастера холодильщика найду... придет запаяет закачает туда 406 и ну его в бубен...
Прежде чем закачать нужно утечку найти, и почему 406 может 12 есть а вот с азотом могут быть проблемы и воздухом систему накачивать не нужно влагу нагоните.
Andrey56, если по мне так я бы азотом накачал да поискал где травит. А вот с чем техник придет не знаю. Даже в мегаполисах из фирм без азота приезжают а тут... :unknw: в общем я спать, детское время вышло, завтра поищу техника местного. Фотки обещаю :spiteful:
опресовать контур можно и этим компрессором. 600а не пойдет, температура кипения при 0bar -10'С, рЫле не отключится. Серега холодильщик!, кто оловом паяет, да ещё с КИСЛОТОЙ?!! горелка легко возьмет серебро им и паять.припой HARRIS сейчас везде как грязи.
Скажу вам по секрету, 99 процентов утечек видно по следу от масла, осмотрите внимательно всю систему.
barkas, не ради умничества а ради порядка в терминологии, давайте разложим по полочкам.
Хэррис это фирма, она производит много разных продуктов. То, что Вы имеете ввиду, это один из их продуктов, dynaflow, он же является фосфорной медью (серебром там почти не пахнет, всего 6%)
А теперь по делу. Почему реле не отключится? Пусть работает на минусовом давлении. Реле то температурное а не по давлению. Это же обычный холодильник домашний, не камера консерва старая, где по давлению пресостатом отключается.
Andrey56, холодильник не включали год. Скорее всего в простое и потерял весь газ. Масла нигде не видно. По маслу есессно в первую очередь искал. Все соединения сухие, а жаль, как бы жизнь упростило.
Купил местную газету. Объявлений мастеров нет... как их, бубном и дымовым сигналом вызывать? :unknw:
Hydrogen, холодильники в простое газ не теряют хоть через 20 лет,система гирметичная, у местных жителей поспрашивай кто холодильники ремонтирует, на крайняк в магазине бытовой техники свой мастер всегда есть либо координаты его.
Andrey56, за идею спасибо. Схожу в магазин бытовой техники спрошу.
Насчет простоя я не про то что в простое они газ теряют, а про то что масла нигде нет, значит потеря была в простое. При работе масло циркулирует по системе и всегда легко найти где есть потеря.
Немного не соглашусь, внутри вся система в масле и следы масла с наруже зависят от размера отверстия где произошла утечка.
Чисто из практики полно случаев когда газ выходит а масло нет на работающей техники.
Andrey56, спорить не буду, с маленькими системами не работаю. А на больших ВСЕГДА масло выходит. Поэтому всегда, когда собираем или ремонтируем системы, заставляем мыть все до состояния полного обезжиривания.
Изменено пользователем Hydrogen
Беар Грил :) уверен, всё закончиться хорошо
В Стерлитамаке есть холодильщики, в прошлом году мы им пару централей собрали, вот только контактов не сохранилось. Завтра на работе ещё посмотрю. Всё поближе, чем областные центры. Поищи в газетах их или в интернете.
