BillyBons
Мини-вакуумная установка для вакуумной ламинации
Собрал свою установочку для вакуумной ламинации,
знакомый подарил не рабочий вакуумный компрессор, я перебрал его и взял за основу установки.
приварил площадку к ресиверу от пневмоподвески.
купил вакуумное реле camozzi, обратный клапан, фитинги, клапан от SMC.
через релюху все запитал.
все вроде работает. но есть проблемки и в связи с этим воросы.
1) где то идет утечка. как детектировать? думаю дать давление и промылить соединения. или есть еще способы?
2) идет дребезг при выключении. Включается выключается быстро несколько раз) как с этим бороться?
ну мона давлением и пеной дааа
дребезг могеть типа от пускового реле или от кондера типа мала емкость если с кондером
и быстро сьемные соединения вообще для давления а не для вакуума тк их типа распираеть а тута наоборот сжимаеть ну могеть я и брешу и не все крантики на вакууме хорошо использоватьтк опять вакуум :spiteful:
Изменено пользователем оптон
дребезг обычно устраняется установкой промежуточного реле
вакуумщик, ну у меня стоит реле вакуумное которое и запускает РЭК 77/4 через которое комутируется и насос и клапан
оптон, фитинги подбирал по каталогу подходящие под вакуум, да и травит еще до них.
кондера ваще нет. куда его поставить и какой?
В вакуумном реле должна быть регулировка гистерезиса попробуйте поиграть с ней от частого включения.
а сам мотор разве на 220 и без кондера :wacko:
