sad-moto
Оживление останков 3Б632В
Приветствую всех!
Давно хотел серьёзную точилку себе -и вот подвернулся случай - с горящими глазами схватил остатки промышленного -собственно двигатель со ступицами под круги и основаниями защитных кожухов.
Как потом разобрал с шильдика это 3Б632В зав. им. Кирова г. Тирасполь (не мукачёвский получается..)
При прозвонке мультиметром у продавца оказалось, что в моторе обрыв ( или сгорел и как следствие обрыв), но на корпус не звонится. Опечалися конечно, но договорились-забрал по цене лома в тайне надеясь, что внутри какой-нибудь пустяк.
Дома первым делом скачал и полистал паспорт. Судя по написанному данная точилка собрана на базе двигателя АВ32-4/2 со схемой "треугольник-двойная звезда" Соответственно торчать из него должнв как минимум 6 проводов.
В моём же случае торчит всего 3.
Собственно вопрос: Возможно ли, что была версия такого станка только с одним числом оборотов или это однозначно перемотыш?
P.S. На сегодняшний день мотор разобран -потихоньку ковыряю статор-обнаружил обрыв-но пока не намыл-сложно понять куда уходит оторвыш.
Внешне я бы не сказал, что его перематывали. Если это и делали -то очень давно и весьма аккуратно. В пазах клинышки деревянные, картон между обмотками (между шагами наверное-перемотчик из меня плохой пока) , провода приварены(!) к обмоткам, в целом всё плотно стянуто х/б тесёмкой и облито чем-то чёрным, типа битума что-ли (как -будто вязкий лак).
Фото пока не делал-завтра устрою фотосессию статору и шильде (остальное замочено в растворителе от коржей краски)
Изменено пользователем sad-moto
