Oleg Ch
Помогите сделать выбор ТВ 4-6 против ТВ -16
Здравствуйте! Собственно в теме и есть вопрос. Не могу определиться что лучше. Станки, которые на примете, стоят примерно одинаково. Задачи хоббийные и мелкохозяйственные (может быть). Место в гараже есть. 3 фазы тоже есть.
Опыта токарной работы нет, поэтому сам не могу определить все + и -.
А в каком состоянии станки? ТВ7 на примете нету?
ТВ-7 не встречал. Вопрос выбора в принципе. Какая модель лучше?
после тв 16 приобрел тв4 в неплохом состоянии . конечно тв 4 поудобнее ,все таки коробка передач есть. для тв 16 думаю частотник очень необходим. а вообще советую при выборе берите,как можно богаче комплектность станка и как можно поновее. я за тв 6!!!
Я тоже за ТВ6, хотя ТВ16 тоже неплохой станок.
А нельзя и то и другое утянуть? :crazy: станков много не бывает.. :unknw:
Не, два сразу никак не выйдет.
по-любому тв-6 либо тв-4! тв-16 ближе к игрушкам, да и возможности послабже и конструкция тож..
Ох уж эта зеленая :lol: Тоже хочу еще один и побольше.. :cray: :p
Тогда Тв 4 или ТВ6. И железки побольше влазят, и управлять легче, коробкой то..
тв 4 и тв6 возможности одни и теже
Просто смотрел в разделе про ТВ, что у 16-го патрон побольше и отверстие в шпинделе, конус 3 в передней бабке. Смотрел таблицу в
http://www.chipmaker.ru/topic/7064/. Так там или я не понимаю, или у ТВ-16 лучше организованы подачи и шире возможности по нарезанию резьб.
Может я и не прав,
хочу еще один
как то скромненько выглядит. :rolleyes:
, олег да патрон на тв16 сотка в основном . а тв 4,6 патрон 125,,130 . а ставят ,разные уже потом кто как хочет. проходное немного больше на тв16. количество резьб у всех станков в зависимости от наличия шестерней сменных., но опятьже тв 4 ,6 удобнее тяжелее, вибрация поменьше,чем на тв 16. настройка на нарезку быстрее у тв 4,6.
+ ТВ-16
шире диапазон подач и нарезаемых резьб, это Вы правильно сказали, но только при наличии полного комплекта шестерен гитары, чего практически не встречается, но решаемо
практически бесшумен в работе (для меня это было критично)
достаточно жесткий и точный для своих габаритов
шпиндельные подшипники посерьезнее конкурентов (если на подшипниках)
максимальные обороты повыше, причем существенно
по ощущениям поаккуратнее сделан, чем ТВ-4,
+ ТВ-4,6
все свое ношу с собой, не нужны шестерни, но резьб и подач всего 3
таки побольше и пожестче 16-го, хотя проходное отверстие шпинделя меньше
патрон 130 против 100 у соперника
КМ2 против КМ1 в ЗБ, что намного упрощает поиск всевозможных центров, и прочих приблуд
его коробка - это что-то. Тарахтит неймоверно, а на высоких передачах просто воет
У меня был ТВШ-3 (недоделанный вариант ТВ-4). Продал, в основном из-за шумности. Взял ТВ-16 на подшипниках и очень доволен, но может это мне такое попалось.
Только заметил. Привет, земляк
Изменено пользователем ww07
Привет WW07! Шумность не критична, но все же не хотелось бы воя. Полные комплекты шестерен встречаются в барахолке. При надобности можно взять. Не думаю что резьбы придется часто резать, а вот подачи хотелось бы.
Я склонялся к ТВ-16. Мне казалось, что он больше похож на настоящий станок, хоть и меньше размером. Но знакомый токарь критикует. Говорит, что он совсем не для дела. Не знаю. Смотрю хлопцы нормальные вещи точат и на 16-х, и на 4-х. MN-80 вообще не видел у нас в продаже. Но он и дороже.
Кто из этих станков изначально точнее? Супер точность может и не нужна, но про ТВ-4,6 писали, что они совсем не умеют размеры угадывать. Хотя я понимаю, что главное чтобы руки были правильно заточены.
ничего подобного, всё зависит от наличия необходимых шестерёнок, у тв4(6) диапазон поболее будет
с этим тоже не соглашусь, у моего первого станка тв-4 ни чего не тарахтело, а вот у второго тв-6 гудели подшпники.
в любом случае выбрать лучше тв-4(6)
Руки да. ТВ-16 исходно считался точнее ТВ-4, но тут зависит от степени ушатанности. Вопрос: что планируете на нем делать? Хоть примерно. Мой 16-й достался мне довольно убитым, ничего ему не делал, не шабрил, только подшипники шпинделя поменял. Посадки под подшипники вроде получаются.
Сед. вопрос: тот ТВ-16, который собираетесь брать на подшипниках или втулках? Одно дело подшипники поменять, другое дело втулки, если убитые.
Все-таки на взрослый станок больше похожи ТВ-4,6. Там уже отдельно ходовой винт и ходовой вал, коробка подач, веса побольше, а чем тяжелее станок - тем лучше. Если планируете больше работать по стали - берите ТВ-4.
В идеале было бы попробовать на каждом, что больше понравится - то и брать.
Поеду смотреть на ТВ-16 на подшипниках. Степень его убитости пока не представляю. Также посмотрю на ТВ-4. Но там засада. У мужика их 2 штуки. И все стоит разобранное. Отдельно станины, бабки, коробки, моторы. Он говорит, что все собирает прямо при мне и показывает. Но спрашивает, какая бабка больше нравится, какая коробка. Боюсь, что не смогу проверить, что было родным у какого станка и потом все точно не выставится.
Делать планирую всякую мелочь для хобби (постройка масштабных моделей автотрахторной техники (никак не соберусь начать). Также всякую мелочевку в гараже (не ремонт авто) и, опять же, может оснастку для хобби. Конечно, хотелось бы иметь возможность посадку под подшипники точить самому.
Типа хотеть не вредно?надо минимум еще два?Пару дней назад был в продаже на slando MN-80, дешевле некоторых ТВ-16. Два дня хозяин что то решал, а я машину под парами держал,ехать то всего 50-60 км.И вдруг резко передумал продавать.Вот так обломали... :bad: :cray:
Да, жалко насчет MN-80. Я начитался про него и проникся. И красивый, и РМЦ, и точный
И я до сих пор слюни глотаю...Правда на MN-80 и оснастка подороже чем на ТВ-16.Но за те деньги,что за него просили,даже без задней бабки-это почти даром.
Oleg Ch, если не секрет, что почем? НГФ-а нет?
Не секрет. ТВ-16 начинают продавать с 3,8 грн., а ТВ-4 с 4,5. Но обещают торговаться. Фрезера пока не встречал.
Крутовато, хотя при нынешнем курсе... Может стоит подожлать, когда на тушенку и патроны начнут менять? :crazy:
