Плазар
Маркировка упорных подшипников - вопрос по классности
По паспорту моих станков в шпинделе стоят упорные подшипники 8109 2 класса и 8110 5 класса. Мне предложили следующие подшипники еще советского производства, но на них нет классности, только непонятные буквы:
8109К АПЗ-20 И М
8110 20ГПЗ-S L
Можно ли их как-то расшифровать и определить классность?
Изменено пользователем Плазар
Если руководствоваться примечанием №2 к пункту 7.2, главы 7 ГОСТ 3189, то если класс не указан, то это класс 0.
ГОСТ 3189-89 Подшипники шариковые и роликовые. Система условных обозначений
Изменено пользователем tmpr
Подшипникам класса точности 0 условные обозначения не присваиваются ( Л.Я Перель Подшипники качения . Справочник) .Класс точности указывается слева от основного обозначения. Дополнительные обозначения справа от основного характеризуют изменение металла или конструкции деталей и специальные технические требования, отличия от предыдущего исполнения.
Ставь и не парься!
спасибо. логически понимаю, что классность упорных подшипников 0 у большинства, но интересно стало что буковки означают.
Во втором обозначении 20ГПЗ - государственный подшипниковый завод №20. К свойствам подшипника эти надписи отношение не имеют.
Ну это как посмотреть! Иногда очень даже имеют!
Олег Митяй, В том отношении, что не китайские, то имеет значение.
В ссылке современные обозначения.
боюсь что пруфы на подшипники первобытных механизмов с каменных носителей подзатёрлись. :cray:
Ставь и не парься
Это как? Вместо 2-го класса - 0, "безклассный"? Хуже только 8 и 7 класс
Ну, если ГОСТы смотреть влом, хоть сюда загляните: http://aprom.by/cgi-....pl?words=class
Ставить и не париться можно на колесики для тачки, а на шпиндель.... :fool:
А эти буквы после обозначения завода - вообще к свойствам подшипника отношения не имеют, все что имеет значение пишется перед и после основного номера.
А буква К после номера, если не ошибаюсь говорит о наличии канавки под стопорное кольцо на внешней обойме.
в 80 и раньше класность прописывали электрокарандашем, шпиндельный роликовый на 1и611п с канавкой выпускался не ниже 2 класса. на современном импорте - это буква или сочтание (Р7 это 4 класс -есле не позабыл)но у каждого производителя могут отличатся- гугл в помощ сам искал как то
Три варианта встречалось, эл.карандаш, выбито на обойме, кислотный штамп.
Хотя на 2 - 4 классе, эл.карандаш не встречал.
gktuning, На тачку поставишь китайские с классом точности 2. А советские с классом точности 0 именно на шпинделя ставили и проблем не имели.
По старому ГОСТу классы точности в порядке убывания точности - 2,4,5,6,0,7,8
по новому ГОСТу - 2,4,5,6, нормальный
ГОСТ 520-2011 Подшипники качения. Общие технические условия
