Валерий С
Купил тв 320.
Ребята кто в курсе как сделать лучше.Дома у меня одна фаза,кто паределывал.Двигатель 3кВт.Сколько и каких нужно конденсаторов?
Валерий С.Надо два конденсатора один рабочий второй пусковой. Я подбирал по формуле из справочника Ср=66Рн (номинальная мощность двигателя кВт), Сп=2Ср. Конденсаторы на 600v.
Валера.На практике берётся 70мкФ на 1квт, это рабочие кондюры.А на пуск в два раза больше.Но рабочие лучше подбирать походу испытаний,чтоб двигатель негудел сильно.(метод тыка).
Спасибо ребята двигатель запустил на времянке,завтра буду делать капитально.И еще мужики станок такой грязный может его керхером с химией помыть?Вопрос по малой продольной,клин реально найти или с чего нибудь подходит.Зажимаешь клин до конца а резцедержалка шевелится с малой продольной.
Изменено пользователем Валерий С
Если мыть кёрхером -то сразу же после мойки разбирать его весь, ибо мойка затолкает воду во все щели, куда только можно и нельзя.
Лучше потратиться немного и помыть бензином.
Клин по-мне реальнее заказать/изготовить нежели чем ждать его на барахолке. Правда если там такая болтанка, то вероятней всего одним клином не отделаться. Может сразу посмотреть в сторону покупки целиком малой продольной? Не так давно в барахолке был очень хороший вариант с резцедержкой (хоть и дорогой)
С конденсаторами тоже не всё так просто: рабочая ёмксоть рассчитывается для постоянного загруза двигателя на 3 кВт. Только в этом случае обеспечивается более-менее оптимальная работа мотора(по нагреву). Да вот только обеспечить постоянную (одинаковую) нагрузку на валу в случае токарного станка не получится. При снижении нагрузки по идее надо снижать ёмкость . Физически это врядли выполнимо.
Реверс на конденсаторном подключении трёхфазника будет весьма вялым. Торможение противовключением(реверсированием) не получится. Нужно городить тормоз постоянным током или механическое тормозное устройство с электро или пневмо приводом.
На сегодняшний день я считаю, что надо стремиться к частотнику или к подведению трёхфазки. А ещё лучше -трёхфазка с частотником. Оно , конечно, дорого но того стоит.
Изменено пользователем sad-moto
Набрал емкость конденсаторов,но наверное переборщил (двигатель пускается без пусковых конденсаторов) и двигатель греется но рукой можно держать.
Он пускается потому, что собран в звезду ( на 3ф /380В) при такой сборке концов обмоток пускаться двигатель будет легче, чем в треугольнике. Однако мощность на валу будет явно меньше 50% от заявленой на шильде. (если не путаю-в лучшем случае около 30%)
Нужно перекоммутировать концы на треугольник (3ф/220 В)-тогда можно достичь 60% заявленной мощности. Однако пусковой момент в такой сборке вяленький-тут то и понадобится огромная пусковая ёмкость.
Если в распредкоробку из мотора выходит не 6 а всего 3 провода-перекоммутировать на треугольник сложнее. Придётся разбирать двигатель и потрошить обмотки -искать заветную скрутку в звезду и от неё выводить недостающие провода.
Коробки нет на двигателе.Три провода скручены вместе и еще 3 на подключение. Как правильно подсоеденить?
Три провода скрученые вместе-это середина звезды-их необходимо разъединить. Эти скрученные провода условно назовём концами обмоток, а те, которые не были скручены-начала обмоток.
Далее нужен тестер-мультиметр или просто контрольная лампочка с батарейкой. Прозвонкой необходимо определить начало/конец каждой обмотки. Обязательно промаркировать их соответствующим образом (например начало обмотки С1-конец обмотки С4, далее С2-С5, и наконец С3-С6)
В итоге этой нумерации собираем обмотки в треугольник таким образом, чтобы конец каждой обмотки был соединён с началом следующей. Например С4+С2; С5+С3; С6+С1.
Спасибо за инфу,предварительно в нете посмотрел.Тестер есть,голова вроде тоже работает.Электротехнику учил поскольку-постольку,образование инженер механик.
У меня на тв4 стоит двиг на 0.75квт.Пусковой кондер ставил 200мкф,1000в.рабочий 50мкф,500в.Со временем один рабочий на 20мкф закипел и потек.Сейчас емкость рабочих 30мкф. Не гудит,после часа работы не греется,так и оставил.
Приветствую! хочу освоить токарное дело уже давно. Подвернулся ТВ 320. но не знаю брать или нет. сосед токарь со стажем говорит не стоит. может подвернется другой. Так как все уже давно распродано и раскулачено я думаю что такой случай уже не подвернется. О станке: двигатель есть но снят. нет резцедержателя. нет задней бабки. нет еще не знаю как правильно называется для подачи резцедержателя вперед и назад.ремней тоже нет.
