Марат Нигматуллин
Резка труб для теплообменников.
Здравствуйте! Производим теплообменники трубчатые, на данный момент резку трубы осуществляем "болгаркой", что очень долго и не гарантирует точность. Возможно лазер, плазма или что-то еще может облегчить задачу. Прошу Вас подобрать оборудование резки труб с ниже приведенным материалом, важно иметь возможность загружать трубу длинной 12 метров! Нержавейка занимает примерно 50% от общего объема.
1 Материал 12х18н10т (AISI 321) , М2Т(AISI 316) ,сталь20
2 Толщина стенки- до 1.5- 3мм
3 Начальная длина-до 12.0 метров
4 Длина готовой трубы 1500-6050мм
5 Диаметр труб 20*2; 25*2,5; 38*3
6 Плановое кол-во 15000-20000шт./месяц
Режьте трубу пилой пополам, на куски 6 м, и станок сильно подешевеет.
TRUMPF - http://www.ru.trumpf.com/ru/produkcija/listoobrabotka/produkcija/lazernaja-rezka-trub.html
BLM - http://www.blmgroup.com/en/products/lasertube/co2/lt722d.aspx
Я немцам больше доверяю.
написал, потом увидел, что ошибся. Готовая деталь реально может быть 6050 мм?
а чего бы трубы не резать просто ленточной пилой ? взять нормальную ( амада ) и вперед.
Принимал участие в монтаже такой машины BLM , с 12 метровым загрузчиком . Лазер по заказу-твердотельник или газвый . Мы правда тренировались на швеллерах и двутаврах , высотой 120-150 мм . Труба тоже пройдет ..
а есть ли прога , на Амада а именно на опцию трубореза
Да. есть.
на опцию трубореза AMADA
раньше отдельным аксессуаром была- владелец мог ставить.сейчас - только при изготовлении станка на заводе ставят.
Изменено пользователем Quaker
Добрый день!
TruLaser Tube 5000 - у нас такой есть. )
Чем ленточная пила не устраивает? Пачку труб ставить и за один рез. Простого упора хватает для точности выше крыши.
