npoekTaHT
Оцените работоспособность подшипниковых узлов.
Здравствуйте!
Коллеги специалисты оцените, пожалуйста, подшипниковые узлы (эскиз). Конкретно интересует узел со звездочкой (корпус штифтуется, подшипник упорный-упрощенно), вал несет осевые нагрузки. Работоспособная схема ?
Может быть с точки зрения сборки удобнее корпус и фланец (который приворачивается к стенке) скрутить (сварить?) отдельно, а крышку крепить отдельно?
И на крышках хорошо бы сделать поясок центрирующий.
Гайку запирающую подшипник и болт в центре надо стопорить, если вал быстроходный или реверсивный.
По поводу болта сомнение - кто-нибудь не раздавит им упорный подшипник?
Втулка и кольцо между подшипниками какие-то несолидные :). Потолще сделать - технологичнее будут
В опоре со звёздочкой внутренняя манжета наоборот
Изменено пользователем tmpr
Не раздавят, вал влево вытянут. Зачем Вообще упорный подшипник, да еще и односторонний?
Этот тип роликовых под-в может нести 25% осевой нагрузки от недоиспользованной радиальной.
npoekTaHT!
С моей точки зрения НЕработоспособная.
Считаю, что в осевом направлении будет либо люфт, либо натяг.
В предлагаемой конструкции (по моему мнению) нет рациональных решений, ошибка сидит на ошибке.
Да, если есть большая осевая, то в левой опоре лучше радиально-упорные поставить, будет проще.
В левой опоре не обеспечена самоцентрируемость, так как центра сфер самоустанавливающихся подшипников не совпадают.
Если третей опоры нет, то самоустанавливающегося подшипника достаточно справа.
А почему бы не поставить комбинированный игольчатый типа NKX или NKXR? хотя если самоустановка...
при использовании радиальных самоустанавливающихся упорному тут делать нечего..
Баз нет никаких.
В упорный, чтобы работал во все стороны надо запереть буртиком на валу и в корпусе
