3м3
Частотный преобразователь. Меряет ток больше реального.
Частотник LG SV008 iC5-.....
двигатель асинхроннный 3ф скомутирован тругольником на 220V
на двигателе написано 0,55kW
ток 2,4/1,6А соответственно треугольник/звезда
1390 1/мин-1.
подключаем двигатель через частотник на индикаторе ток 3,4-3,6 А. :cray:
меряем ток в фазе двигателя клещами 2,5 А?
как такое возможно.
Да, двигатели меняли 2 шт. Результат тот -же.
частотник правда не новый, но все работает как положено, кроме вот такой непонятки.
разные токи меряются - линейный и фазовый?
Ещё я сталкивался с тем, что клещи врать могут из-за модуляции.
согласен, поэтому и опасаюсь как бы чего не сгорело.
Но не могу понять, как такое может быть?
Ведь если подключить асинхронник в 3-х фазную сеть напрямую., то ток будет 2,5А на фазу.
А если вставляем между сетью и асинхронником ЧП то 3,6А.
откуда берется дополнительные 50%.??
А Вы до частотника клещами померьте. Частотник однофазный?
Изменено пользователем templer
хорошая мысль!
только до частотника сет- то однофазная.
частотник 1P220/3P220.
Изменено пользователем 3м3
Видимо он и показывает сколько с одной фазы жрёт.
возможно и так .
только здесь-то и начинаются неприятности.
а неприятность такая. при установке параметров частотник просит дать ему мощность подключенного двигателя и число полюсов. из нее он сам определяет номинальный ток 2,4А.
а впроцессе работы меряет 3,6А и соответственно срабатывает времятоковая защита!
Как это происходит, что пишет?
Двигатель останавливается.
на индикаторе какракули которые по мануалу расшифровываюся как
"Времятоковая защита" Описание"преобразоатель отключает выходы, если выходной ток
равен 150% номинального тока в течении времени, превышающего установленное значение"
время установленно максимально 60 сек.
можно конечно отключить защиту, но это вещь нужная в случае кз на двигателе.
с треугольником надо разбираться - что там надо в параметры забить
Ток отображаемый на индикаторе частотника это ток на шине после выпрямителя.
насколько я знаю, частотник не понимает и не собирается понимать как подключены обмотки у двигателя.
ему все равно.
он выдает 3фазы по 220V. это мы коммутируем в треугольник потому что 220V. а на электромоторе
написано " треугольник/звезда 220/380"
можно конечно сделать звездой и ток упадет, но в этом случае и мощность будет не 0,55kW? а от силы 0,3.
точно?
тогда двигатель потребляет 220 Х 3,6 =800 W ??
ВОТ я и не понимаю как частотник впихивает 0,8kW в двигатель 0,55 kW ?
Проверьте абсолютно все установленные параметры двигателя (как правило они в отдельной группе).
Достаточно одного неверного параметра и движок будет либо "не тянуть" или перегреваться.
Короче у соседей линия с кучей трех фазных движков подключенных через частотники, для регулировки скорости. Так они задумали радикально снизить эту самую скорость путём замены движком 2800 об/мин на тысячу с копейками, купили четыре движка, три плохих китайца и один хороший беларусский, китайских просто не хватило в фирме где закупали.
И угадайте что :rofl: , три китайца заработали без проблем, а вот с хорошим беларуссом, как бы сказать не задача, он исправен, отлично работает, на стенде, или не на стенде, но без частотника в любом случае. А вот через частотник показывает завышенный ток и через некоторое время срабатывает защита и отключает его, вынесли мозг всем: себе, продавцам (поменяли несколько штук абсолютно одинаковых, поведение однотипное ), связались с заводом - там сказали работать не будет с частотником, вобщем купили ещё одного китайца :hi:
абсолютно все
Андрей!
буду очень благодарен если дополнишь список параметров двигателя которые надо установить.
1 Ном. Мощность
2 Число полюсов
3 Ном. скольжение
4 Ном. ток
5 ток ХХ
6 КПД
вроде все?
А почему, конечно не сказали?
случай может быть похожим, электромотор-то немецкий и второй был такой-же .
хотя был еще один на 0,75 советский. и с ним было то-же самое только токи другие .
типа ном. 3,6, меряет 4,9.
А КПД мотора? Забыли?
В "идеале" потребляемая от однофазной сети мощность составит 2,4А*1,73*220В*= 913 Ватт. У вас даже меньше. Радуйтесь.
Еще есть важнейший параметр - "основная частота двигателя" (50 Гц).
И очень возможно что некоторые двигатели не могут нормально работать с частотниками,
правда мне такие не попадались.
На потребителях указывается потребляемая мощность, а не выдаваемая.
Вы ошибаетесь http://electricalsch...zyvajutsja.html
Для большинства электромоторов приводится как раз номинальная мощность на валу.
Например, четырёхкиловаттный 4А100S2УЗ потребляет от сети 5,2 кВт при полной нагрузке.
А старинный ДВА-У3 при заявленной на табличке мощности (на шильдике) в 30 ватт хавает от сети все 100.
Минус пока ставить не буду. Пусть ТС поправляет ситуацию :)
нет такого параметра :unknw:
А старинный ДВА-У3 при заявленной на табличке мощности в 30 ватт хавает от сети все 100
Этим Вы только подтвердили мои слова! :)
А мне так не раз попадались.
Если двигатель перематывали (отжигали обмотку) он с частотником хуже дружит.
А перемотанный раз 5-6 (да-да, бывали случаи "в нашей деревне") он и с 50Гц не дружит...
Это как я их подтвердил? На моторе написано - 30 ватт а потребляет он 100. Или написано 4 кВт а потребляет он 5,2 кВт.
Мощность потребляемая трёхфазным электродвигателем вычисляется по простой формуле: Фазный ток (с таблички)*1,73*Напряжение сети. Это без учёта косинуса Фэ.
Ещё раз.
На шильдиках электромоторов указывается мощность на валу. Потребляемая электрическая мощность будет всегда выше.
И, чем меньше мотор, тем ниже его КПД.
