Доброго дня, всем!
Предлагаю тут выкладывать технологические решения по:
1) очистке от грязи, мазута и т.п. футляров для измерительного инструмента;
2) изготовление футляров для измерительного инструмента;
3) кто как хранит мериловку в случае, коли досталась без футляра а изготовлять его по тем или иным причинам нет возможности.
Пока без фото, но в продолжение темы выложу в ближайшее время то что мне досталось ...
ИМХО лучше, чем хранить деревянном ящике сложно придумать. Если футляра нет, то хотя бы в газету нужно завернуть, как ни странно не ржавеет.
Коробка (по научному не знаю как обзывается... ) для кипячения шприцев, оклеенная изнутри "пенкой"...
post-43075-045070900 1395392831_thumb.jpg post-43075-001897800 1395392842_thumb.jpg
А что тут сложного? Вот "недеревянный ящик"... :)
Чем деревянный лучше?
Побежал в Союзпечать скупать японскую прессу!
"Волжские вести" маслом пропитывают? :)
ПС. Для штангенциркуля подходящую "коробку для кипячения" можно укоротить по высоте......
Изменено пользователем TYPOS
Бюкс :)
Бюкс
Мимо.....
Бикс (от нем. Buchse — «банка»), стерилизационная коробка, стерилизационный барабан — металлическая коробка для стерилизации перевязочного материала и белья вавтоклаве и хранения их в операционных и перевязочных.
Пар при автоклавировании попадает внутрь бикса через отверстия в стенке корпуса, которые после извлечения бикса из автоклава закрывают специальным приспособлением. Изготовляют бикс обычно из нержавеющей стали. Бикс имеет круглую или прямоугольную форму. В военное время иногда применялся бикс из парусины, натянутой на каркас.
Бикс используется при паровом методе стерилизации (в автоклаве): в простом биксе с подвижным металлическим ободком стерильность сохраняется в течение трёх — пяти суток, в биксе с антибактериальным фильтром стерильность сохраняется в течение 20—29 суток.
Применяю коробки деревянные от шахмат, сигар, покупаю на "блошинных" рынках , пластиковые от старых видиокасет и воинских аптечек, жестяные от дорогого бухла, короче всё что не дорого и то что можно вычистить, единственое, что каждая коробка должна соответствовать прочности и удобству использования.
А как упаковать штангенциркуль 250 мм в какой нибудь кейс,типа как для ноутбука,шоп удобно для переноски было?
Использую такие самодельные коробочки
ЗДОРОВО! Утащил идею в норку! Спасибо. Оказалось все проще, а то зациклился на соединении дощечек шип-паз, как на заводских коробочках. Удобно, конечно, но сложно. На деревяшечном форуме встречал - народ шипорезку заказывал, но я опоздал. Хотя и прикупил деревяшечный фрезер.
А вот что делать с коробками, заводскими, но перемазанными масляными руками. Может спиртом оттереть?
1. "Столярный" ПВА + шурупы - это более чем достаточно, без шипов.
2. Пазы сделаны обычной циркуляркой.
3. Промасленные - спиртом бесполезно, применяется уайт-спирит, потом легкая шлифовка, потом лак.
сначала оттираю изопропиловым спиртом, пока салфетка не будет пачкаться.
потом зачищаю мелкой наждачкой (220 например).
потом 10-12 слоев лака. последнее время использую паркетный садолин на водной основе. он совсем без запаха и можно заниматься этим в оффисе.
щаз... фотки сделаю...
Dok, gogis,
вот СПАСИБО! Дай Вам бог здоровья! А то я уже голову сломал, как этот срачь вычистить!
а где его можно взять?
хм. на фотках разница не так очевидна. ну да ладно. слева до протирки и шкурки.
справа после протирки, ,сушки, протирки, сушки, шкурки и еще раз протрики.
между фотками 30 минут.
post-90-081541600 1395427316_thumb.jpg post-90-021224900 1395427329_thumb.jpg
если результат не устраивает, я обычно повторяю его на следующий день.
такое впечатление что происходит вытягивание грязи на поверхность.
но и вот то что получилось сегодня я уже готов покрывать лаком. меня устраивает.
коробка примотаная скотчем - почти завершенный экземпляр, лежащая плашмя - еще не начатый.
собственно, уже начатый. :)
изопропиловый спирт... я пользуюсь готовыми салфетками для компьютерных нужд.
знакомый покупает в магазине химреактивов. какой спирт не так важно. в изопропиловом нет воды
поэтому он быстрее высыхает и не коробит древесину.
кстати да. но я не пользуюсь им потому что в оффисе. а то коллеги меня матом покроют.
GWolf, если будете лакировать, не забудте проклеить скотчем плоскости соприкосновения половинок коробки. а то потом фиг откроете.
gogis, еще раз СПАСИБО большое! Значит можно просто уайт-спиритом!? Завтра попробую (точнее сегодня, у нас 2:50 ночи!). Все: пошел спать. Всем спокойной ночи!!
Из МДФ ... кастрюл, кастрюла и кастрюльчик. :)
попробуй перед наждачкой битым стеклышком поскоблить, типа как циклей одноразовой. Надо только "поймать грань", что ли, бывает, что не все они хорошо режут. Уверен, понравится :good:
Кстати, недавно купил штангенрейсмас в ну очень залапанной коробке. После драянья щеткой в теплой воде с порошком вид стал вполне ничего себе. Лак родной остался.
Только порошок не сыпать в воду, а нанести немного в кашеобразной консистенции и растереть щеткой.
Изменено пользователем zlezar
Стеклышком неплохо, но поверхность будет гарантированно неровная. Я залапанные коробочки протираю просто от большой грязи уайт-спиритом, затем - вибрационная шлифовальная машинка (типа такой http://makita-online.ru/products/67), шкурка примерно 220. Снятие поверхностного слоя на 0,2-0,4 мм удивительно освежает коробочки. Затем алкидно-уретановый паркетный лак (можно и пентафталевый), 2-х слоёв просто "за глаза".
Времени эта операция занимает мало, шлифовать достаточно 5-ти минут на коробочку.
post-3798-093192600 1395460707_thumb.jpgpost-3798-055147800 1395460744_thumb.jpg
Вот две подреставрированные коробочки. Коробка с линейкой вообще была в состоянии "руины", и фактически собрана заново, но это было несложно. Задвижная крышка была отчищена, но без фанатизма, и может дать представление об общем тоне исходной коробочки. Кроме клея пришлось и шурупы применить. Два слоя лака; всё быстро и без медитаций.
Зависит от кривости рук. Здесь же многие шабером в сотки укладывают, то же стеклышко. А я несчитанное количество ручек для инструмента и кухонных досок так доводил. И ничего, не горбатые. На краску, правда, не проверял :)
Ни когда не храните металлические инструменты (как измерительные так и режущие) в газетных обертках ! Газета гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха.
Сверла завернутые в газету заржавели конкретно а сверла лежащие рядом без оберток только потемнели.
Есть давно отработанные методики упаковки, консервации и хранения. Особенно у военных.
Лучше всего полиэтиленовый пакет с защелкой и упаковочкой силикагеля внутри.
Если уж бумага то только специальная упаковочная промасленная или вощенная.
Валентиныч, технологию стеклышка и рук я еще в Доме пионеров освоил, в незабываемые школьные времена... :)
Но теперь сочетание ленточношлифовальной и вибрационношлифовальной гарантирует "неизменно превосходный результат!" ( (с) - Uncle Ben's) :), причем за совсем небольшие усилия.
Пыли да, генерится изрядно, факт.
Согласен со Zlesar`ем, сначала циклевать - чтоб грязь не развозить. Потом уже шкуркой. Потом смочить водой или спиртом (если не жаль) - чтобы поднялись ворсинки. И окончательно пройтись нулёвкой, снимая ворсинки. Потом уже лаком. Если без смачивания, то лак приподнимет ворсинки и шкатулка будет шершавая.
P.s. Со стёклышками в качестве цикли связаны тяжёлые воспоминания: в Советской армии шкрябали пол в казарме учебки раз в три дня. На полу сучки торчали на сантиметр.
Изменено пользователем Точила
Dok, масляная грязь быстро забьет все ленты. Точила, правду говорит.
Вот, чтобы не быть голословным - оба пятна это минут пять работы, машина ждет. Потом можно и шкуркой.
Загаженность ящика, я думаю, хорошо видна. Инструмент рядом.
Пыли, стружки минимум.
(ну вот, хотел тот ящик выкинуть, а теперь доводить придется ... ) :)
