Сергеев Виталий
Что это и от чего?
Досталась измерительная остнастка, первая судя по всему вставлялась в резцедержку, возможно ошибаюсь. Для наглядности поставил индикатор.
Собственно что это и для чего?
Вторая похожа на динамометр сжатия, там цифр никаких нет?
Мне это напоминает пружинный динамометр, подобные использовались в лабораториях для измерения давления на образцы грунтов. Конец рычага опирается на петлю-пружину.
Прибор тарировался и составлялись таблицы соответствия. У нас они поболее были динамометр Токарева звались.
вторая - динамометр точно
первая похоже тоже, только для определения отгиба при резании
Принципиально они все измеряют деформацию при определённой нагрузке (прогиб, силу натяжения и т.д.)
Оооо! Первая для измерения жесткости токарно-винторезных станков, вторая - плоскошлифовальных :good:
Откуда такие познания, если можно ссылочку на метод измерения и инструмент, оченно интересует.
Статический метод является основным и его используют при проверке станков на жесткость. На рисунке 1 показан динамометр конструкции ЭНИМС для токарных станков. Корпус 1 динамометра крепят в резцедержателе. При вращении маховичка через червячную пару перемещается вдоль оси винт 2, который через П-образную пружину 3 нагружает оправку 5 под углом 30°. Сила F имитирует равнодействующую сил резания и измеряется пропорционально деформации П-образной пружины 3. Относительные смещения оправки и резцедержателя измеряют индикатором 4.
Рисунок 1 – Динамометр конструкции ЭНИМС для испытания жесткости токарных станков
Для себя - практически ничего, приспособить к чему-то можно, например натяжение ленточной пилы определять, но опять же тарировать надо.
Изменено пользователем Moro55
Почему то мой пытливый ум подсказывает, что не совсем это динамометр, а регулировочная приспособа,соответственно для токарного станка и плоскошлифа.
Забирал я их из ремонтной мастерской... Станки там ремонтировали...
Изменено пользователем Сергеев Виталий
а после ремонта станки проверять положено.
и измерение жесткости входит в такую проверку
