Прыгун
Уплотнение масляного канала вращающегося вала.
Здравствуйте. Имеем систему изменения фаз ГРМ двигателя EP6(ставится в пежо, ситроен, миникупер). Известен он тем, что стальные уплотнительные кольца прогрызают канавки в постелях распредвла и система теряет герметичность.В более поздних версия стальные кольца заменены на пластиковые. Посоветуйте методики ремонта.Можно ли использовать самодельные кольца например из капролона увеличенного диаметра? Или зафиксировать стальные кольца и перенести скольжение на распредвал? там во видимому будет пара трения сталь-сталь.
Для ясности прикрепляю эскизик, оранжевые стрелки это путь прохождения масла
Я бы попробовал поставить сальниковую набивку.
эээээ..... хочу заметить речь идет о ДВС, обороты распредвала могут достигать 3000 rpm, да и размеры колец наверно 20 мм в диаметре да и толщиной не более 2-3 мм
вот еще пара фоток покрупнее
Изменено пользователем Прыгун
Как раз все условия для сальниковой набивки.
а можете дать ссылку, что конкретно искать?
Фото посмотрел. Конструкция одноразовая. Не совсем понятно про кольца. По типу поршневых на вал одеваются?
Да, кольца с замками, стальные, одеваются на вал, на валу могут крутиться, то есть посадка скользящая. хотя в новых двигателях заменены на пластиковые(вероятно что то близкое к капролону), и вроде без замков как их одевают я не знаю.
Да уж.... проблема. Внутреннее кольцо- бог с ним. А в место наружнего пошла бы набивка, но опять же крышку для неё надо, а места очень мало. Малой кровью не получится. Мож кто умнее что-нибудь посоветует. Я пока покурю в сторонке.
Фторопластовые колечки туда сами просятся.Чуть хуже будут капролоновые или текстолитовые.
Изменено пользователем джучи
Для начала я бы отнес на расточку, герметичности с любыми кольцам там уже не будет. Совсем не факт, что кольца повыбивали себе дорожки идеально по радусу.
Мда, еще гонят на наш Автоваз. Конструкция ущербна изначально. Фактически имеем центробежный насос, у которого нет уплотнения на внешнем радиусе.
Как вариант на вскидку. Выточить Г-образные полукольца. Верхняя перекладина на внешнем радиусе вдоль оси РВ. Набить его сальником из жгута, фетра. Но как-то не очень красиво, но и вводная не айс.
Не очень понял, полукольца из какого материала? куда именно набивать сальник?
Я вот еще что скажу, даже с такими выработками автомобиль вполне себе ездит, ошибок не выдает, проблемы начнутся позже вероятно через 50 000 км. А значит даже такие проточки с неидеальной геометрией обеспечивают не критические утечки масла. По всей видимости либо нету требований к высокой точности геометрии, либо кольца точат канавки ОЧЕНЬ точно.
А что если перенести скольжение колец на распредвал, а сами кольца зафиксировать в опорах? По видимому кольца надо делать из другого материала? а что скажите?
Из стали, алюминий будет не очень. Набивать в них. А заблокировать скольжение по внешнему диаметру - это первое решение.
Таки это же замечательно. Поясню - по заявлению господ из конторы занимающейся ремонтом двигателей(наверно самой раскрученной в интернете) стандартным решением является проточка постели и помещение туда вкладышей(если я правильно их понял), НО это требует снять ГБЦ, отослать ее, получить обратно, поставить, а это все время и деньги. Мне очень хочется найти способ ремонта не требующий столько телодвижений, который поможет не малому количеству владельцев подобных агрегатов.
Мне видеться следующий способ - поправте, если не сработает - меряем номинальный размер опоры, добавляем размер углубления проточки + сколько то соток для натяга(фиксация кольца в опоре), меряем номинальный размер по ширине. Затем точим из фторопласта(или же капролон лучше? маслонаполненный капролон?). А что будет если я ошибусь с размером в + ? кольцо разопрет в ширину? и что может случиться в этом случае?
Капролон не очень хорошо ""чувствует "" себя в горячем масле. Лучше фторопласт или в самом крайнем случае текстолит ( только не стеклотекстолит!!!) .
Из личного опыта, капролон "пухнет" от масла и бензина.
Киньте колечко на пару-тройку суток в гсм и замерьте размеры до и после ( на всякий случай).
Рабочий вариант?
Да, особенно с фторопластом , из за своей упругости и пластичности он "" простит"" небольшие неточности.
И еще подскажите - если допустим диаметр кольца 20 мм, с какой точностью надо изготавливать кольца? и как быть с замками? разрезать кольца после изготовления ножом? или попытаться натянуть не разрезая?
В АКПП полно таких колец с замкАми, можетбыть подобрать оттуда по диаметру... Выше уже сказано, что нужно зафиксировать проворот колец в постели, что скорее всего было изначально, но со временем, по мере износа постели, ушло. Нужно сделать новые кольца с замками увеличенного наружного диаметра, чтобы они распирались внутри постели и не вращались бы с распредвалом, образуя лабиринтное уплотнение.
Тигренок истину говорит
есть ли способ зафиксировать вращение этих колец сейчас ? не вытачивая новые? и как будет работать пара трения сталь-сталь? По каким каталогам подбирать кольца от АКПП?
Поверхность бугеля контактирующая с распредвалом вроде имеет риски , так же на кулачке видно риски . Обычно рабочая поверхность кулачка - зеркальная . Поэтому можно предположить , что в масле присутствует образив . Этим можно обьяснить следы колец на алюминии . Так же образив провоцирует проворачивание колец . Констркуция видимо предполагает , что кольца не будут проворачиваться , как например не проворачиваются наружные кольца подшипников в коробке , которые не закреплены как то особо .
А может проще сделать одно общее широкое кольцо к примеру из бронзы и внутри и с наружи сделать выточки под масло и соеденить выточки отверстием
