Fedor_a
Помогите определиться с частотником
Хочу запитать ременный советский компрессор со-7б от двигателя 2.2 квт 380в.
Сети 380В нет, только 220в поэтому задумался о покупке частотника.
Сначала думал подцепить конденсаторы, плохо что мощность двигателя теряется при этом. Кондеры какие-то есть, но они возможно подойдут только на пуск, я с этим до конца не разобрался.
Компрессор хочу пускать от нулевого давления в ресивере, повторных пусков при загруженном ресивере не планируется.
Волнуют следующие моменты:
1. При использовании частотника в своем доме какая вероятность выгорания компьютера и другой техники из-за скачков напряжения и обратных высокочастотных импульсов в сеть.
2. У меня достаточно дохлая сеть. Например при пуске китайского компрессора с прямым приводом на 2.2 квт моргают лампы, просадка сети думаю вольт до 200. При отключении реле давления на 8атм повторный пуск при 4 атм не происходит - двигатель встает. В связи с этим вероятность отключения частотника при 200В (например марки веспер)
Смотрю в сторону двух частотников БПТД 302-А1, 3кВт 1Ф220В и Веспер E2-MINI-S3L 2.2 квт 220В
Первый может работать при напряжении до 140В но на него гарантия 1 год.
Второй по отзывам хороший, и гарантия 3 года но он дороже и отключается при понижении напряжения в сети до 200В
Бюджетный вариант - обойтись кондерами если они подойдут, протестировать а если не устроит то покупать частотник.
Кондеры имеются следующие:
МБГТ 400В 115 мкФ
МБГВ 1000В 100 мкФ
С тремя выводами с возможностью подключения 70 мкФ и 30 мкФ
МБГВ 1000В 200 мкФ
Я пользовался таким как у тебя компрессором СО-7 от220в.Двигатель был 5квт.Запускал от большого коденсатора.Примерно лет 8-10 он у меня проработал потом продал.Что могу сказать.От этих конденсаторов ты не запустиш.Надо большую батарею собирать а лучше купить большой кондер.Опять же если у тебя уже есть мотор 2квт то для кондеров он будет слаб.Исходя из этого тебе лучше сразу купить частотник.Но компрессор большой,двухцилиндровый и 2квт мотор может не выдержать.Я советую купить 3-4квт частотник Если мотор сгорит возьмеш помошнее,частотник уже будет мощный.
Гость kpss64
Fedor_a, 3 или 4 квт частотник от 220 вольт Вы нормальный не купите. Их нет. У коммпрессора очень тяжёлый пуск.
Пользуюсь- БПТД 302-А1, 3кВт 1Ф220В, нареканий нет. С ним у вас не будет никаких обратных бросков. А вот с кондерами сеть будет всегда проседать.
Гость kpss64
maka13, Вы дорогой что пользуете его конкретно для компрессора ? Если нет то не надо рекламой заниматься владикавказских частотников.
Да такой компрессор тяжело запустить.Но в частотниках существует такая функция как время разгона.Увеличил ее и все дела
kpss64 А с чего Вы взяли что я рекламный агент? Была на него ссылка, я и ответил. Изменено пользователем maka13
maka13, а давно он у вас работает и какой привод крутит?
Гость kpss64
maka13, А как по другому Ваш пост воспринимать. ?
Работает 3-4 месяца: 1,1 квт -НГФ, 1,5 квт-сверлильный.
По расчетам емкостей кондеров немного не хватит. Рабочий - где-то 150 мкф, пусковой 300 мкф. Погуглил вроде мои подойдут в качестве рабочих. Думаю еще где-нибудь найду кондер на 50-100 мкФ.
Я с частотниками немного работал на работе, даже как-то пришлось программировать управление сервоприводом, мне они больше нравятся чем кондеры. То что не будет провалов напряжения - это еще не факт, т.к. например веспер потребляет 3 квт, а отдает 2.2 квт, а это большая нагрузка на сеть.
Я все-таки склоняюсь к весперу, т.к. у него гарантия больше.
Т.к. штатный двигатель компрессора был на 4квт, то при использовании двигателя 2.2 квт пришлось уменьшить шкив двигателя. Поэтому потеря производительности, но меня устраивает т.к. аппарат надежнее китайского барахла.
А сколько бптд потребляет? Нигде не нашел информации.
Изменено пользователем Fedor_a
Гость kpss64
Fedor_a, Что бы не задавать глупых вопросов Запомни. НА коммпрессор надо брать частотник на ступ ень выше мощности мотора. Тогда глупых вопросов не возникнет.
kpss64, ну не все такие умные как вы. Раз на нем написано, что он на 2.2 квт значит он рассчитан для двигателя на 2.2 квт. Иначе какой тогда смысл забивать в частотник параметры двигателя. В него встроена защита двигателя, и в случае например заклинивания частотник отключит двигатель. Т.е. если использовать частотник на 10 квт и подключить двигатель на 2.2 квт то он у вас не станет вращаться супербыстро или супермощно. Двигатель у вас не станет больше нужного работать на максимальных пусковых токах при этом, иначе сгорит.
Гость kpss64
Fedor_a, Если не все таки умные то Вам вообще не стоит спрашивать совета на форуме. а только полагаться на свой умный и любимый мозг.
Есть такая пословьица. На заборе Х...й написано.
kpss64, тогда приведите аргументы почему для компрессора нужен частотник с большей мощностью. Привод ведь как был так и остался на 2.2 квт. Тем более, что большинство производителей не выпускает для однофазной сети частотники на 3 квт.
При использовании частотников для насосов, компрессоров и вентляторов мощность частотника должна быть на ступень больше мощности двагателя.
При пуске двигателя насоса или компрессора пусковой ток превышает номинальный в 7 раз. Частотник просто будет выбивать его же защита.
Поэт, Вот смотрите двигатель 2.2 квт номинальный ток 5.2 А при 380В максимальный пусковой ток в 6 раз больше, т.е. 31,2 А
частотник веспер 2.2 квт 220В номинальный ток 10,5А запас по перегрузке 150% от номин. выходного тока в течение 1 минуты (интегральная зависимость)
частотник веспер E3-8100-005H 3,7 квт 380В номинальный ток 8А запас по перегрузке 150% от номин. выходного тока в течение 1 минуты (интегральная зависимость)
Получается что у более мощного частотника запас по перегрузке меньше. Или же это не те параметры указаны.
Вот нашел в интернете:
Пусковой ток двигателя ограничивается преобразователем по уровню
(120-200% от номинального тока ПЧ) и по времени действия (обычно до 60 сек),
поэтому, условия пуска двигателя при питании напрямую от сети и при питании от
ПЧ отличаются. При подаче номинального напряжения на двигатель напрямую
(например, рубильником, пускателем) от сети, пусковой ток может достигать
семикратного значения от номинального тока двигателя. При пуске (это плавный
пуск, с плавным нарастанием частоты питающего двигатель напряжения) двигателя
от ПЧ пусковой ток может быть снижен (до номинального или реально потребляемого
двигателем в установившемся режиме) настройками (главным образом – установкой
времени разгона). В случае, если требуется быстро разогнать инерционную нагрузку
может потребоваться ПЧ большей номинальной мощности, чем мощность двигателя.
т.е. пусковой ток может быть снижен увеличением времени разгона.
Все оказывается куда проще, у производителя есть рекомендации по выбору ПЧ. Для веспера например указано, что мощность ПЧ должна быть равна или больше мощности двигателя. Также номинальный ток должен ПЧ должен быть больше или равен номинальному току двигателя. По таблице выбираем характер нагрузки и подходящую модель ПЧ. Так что вы заблуждаетесь на счет большей мощности частотника.
