AlexKokon
Подскажите по распреду Р160-3/1–222
История болезни такова: гидростанция на базе ДВС от шестерки крутит насос НШ 100.
Поставлен новый распред Р160-3/1–222, совсем новый, из коробки.
Когда все ручки в нейтрали - масло сливается в гидробак.
Любая ручка в плавающем положении - тоже сливается
Любую ручку выставляю в любую из двух рабочих позиций - все, приехали, ничего никуда не течет, вплоть до того, что ДВС работает на грани "вот-вот заглохнет".
Напорный и сливной шланг подключены правильно - подача и слив в соответствии с рисунком снизу
http://melagrocom.co...22-k-700-k-701/
Отверстие сверху (в блоке рукояток) - заглушено. Уголок (на верхнем фото справа) тоже заглушен.
По идее у этого распределителя закрытый центр, ничего никуда не должно течь в нейтрали. Но на схеме есть предохранительный клапан с дополнительной линией, проходящей через все золотники. Может в нейтрали сброс идет через нее?
Каталог на распреды:
http://www.hydrosila...-catalog-12.pdf
Схему распределителя тоже прикрепил.
Самое интересное, что до этого с подобной, но менее мощной гидростанцией стоял Р80 от гидросилы, и все работало
А с Р160 какой-то затык. Ладно б клапана перепускали, а так шланги совсем сухие и масло никуда не переливает.
Может какой-то брак?
В чем вообще может быть дело, куда копать?
Изменено пользователем AlexKokon
Курительно-продувательный тест (дымим в линию Р, тянем рукоятку секции в полжениее "верх" а потом "вниз") чего говорит?
Золотник секции, судя по схеме в среднем (нейтральном) положении перекрывает Р,Т,А,В; а предохранительный клапан разгружается от давления через канал управления. И почему система без манометра?
курительный тест на верх и низ показывает, что в нейтрали и в плавающем переливает в бак, а вверх и вниз когда рукоять - вообще ничего никуда не проходит.
Есть подозрение, что давление надо подавать в порты 1 и 2 одновременно. Сейчас подается только в порт 1, порт 2 заглушен. (слив через прямоугольное отверстие, на 5й фотке оно внизу)
Предположение сродни интуитивному, потому как по схеме понятно, откуда приходит управляющее давление на блок из двух предохранительных клапанов, а как это происходит в железе - пока что не очень.
Все распреды с модификацией ХХ-3(4)/1-222 имеют закрытый центр, линия проходящая через все золотники ( в верху на схеме) в положении нейтраль обеспечивает открытие сервоклапана ( поз 49 по ссылке), при перемещении любого из золотников в рабочее положение линия перекрывается, сервоклапан закрывается и будет находится в закрытом положении до момента открытия предохранительного клапана, определяемого величиной сжатия пружины ( настройкой ) и обычно настроен на 20-2 МПа..Иногда случается что сервоклапан заклинивает от попадания крупного мусора( окалины,мет.стружки и пр.) . Если в нейтрали и в плавающем масло сливается то сервоклапан работает, величину настройки предохранительного клапана лучше проверять на стенде, чтоб не разорвать насос.Однозначно при переключении в рабочие положения один из выходов соеденяется с подачей а другой со сливом, проще всего проверять сжатым воздухом.
в итоге подали масло одновременно и в (1) и в (2), тогда распред заработал
День добрый!! А распред стоит на буровой?
Все правильно, гидрозамок сработал или перепускной заработал. Изменено пользователем Silvice
Согласно тех описания Р160 имеет один вход,http://www.hydrosila.com/files/catalog/ru-catalog-12.pdf по чертежам на этой странице. в порт №2 заворачивается пробка.
Да, на буровой.
Да в описании вот так, а на на практике в два отверстия давление подается в итоге и все работает. Не знаю, уж насколько грамотно, не я все это проектировал.
