Valday
Титан ВТ1-0 на ЧПУ роутере.
Вопрос такой-можно ли на станке с фотографии фрезеровать головки титановых гаек М5? Надо проточенный кругляк ф8 (без корки) обрабатывать на шестигранник, соответственно снимать металла фигню. Получится или нет? Вопрос достаточно праздный, просто заказал такой станок для фрезеровки оргстекла и меди, но станок с рельсами Hiwin по всем осям и помпой СОЖ в комплекте, по заверениям производителя алюминий всякий с латунью крошит только так (да и у соседей подобные станки Д16Т в стружку килограммами перегоняют), а тут работа подвернулась по изготовлению гаек титановых, на рукопашном фрезере сильно лениво этим заниматься, а до ЧПУ ОЦ не дорос. Поворотная ось к станку прилагается, но выполнена на базе обычного червячного редуктора и у меня есть сомнения на счет отсутствия в ней люфтов, соответственно фрезеровка шестигранника предполагается при жестком закреплении гайки к столу (ось гайки расположена при этом вертикально). Потянет?
пока не попробуете не узнаете. но обработка титана и дюраля несколько разные вещи. обрабатывать в поворотке будет более правильно - так по идее легче резать будет
Мне кажется что да. Мелкой фрезой 2-3мм просто за счет веса оси Z. Мне кажется что мелким ТС инструментом на таких роутерах вообще без разницы что пилить (у меня получалось с малым съемом и сталь подровнять и метчики высверливать на более хлипком станке)
На токарном надо будет сверлить и нарезать блинчики, потом к столу прикручивать и проходить шестигранник.
аккуратнее только с оборотами, я пробовал крессом вт1 грызть, он гореть начинает и получается фаер шоу, стружка летит белым пламенем.
Из кругляка ф8 сделать шестигранник на 8?
Отпишу. Сделали эти гаечки, всё отлично фрезеруется, обороты и подачу не помню :) Но достаточно шустро.
Работали без СОЖ.
