patriot30002007
Изменился размер детали после ТО на (-)
Ст. Х12МФ круг ф200 с отв. ф100 после закалки наружний диаметр уменьшился на 1мм. в минус, внутренний остался практически без изменений. Подскажите почему и что делать.
В определенных условиях такое возможно.
Тем более размер не малый.
В принципе тут ничем уж особо не поможешь.
На самом деле пр термообработке закладывают допустимое линейное изменение размеров в 0,5% . Я занимаюсь изготовлением ножей, Калю клинки в подвешенном состоянии в СЭВ 5-5. Так вот на размере в 240-250мм бывает изменение длины до одного мм. При этом может быть как в меньшую, так и в большую сторону.
Если для Вас 200мм размер критичен, то нужно как во всех практически практиках давать припуск на обезуглероживание и деформацию
