Evgesha884
Проблемы при правке камня на внутришлифовальном
Здравствуйте уважаемые форумами возникла такая проблема при правке камня на внутришлифовальном станке возникает вибрация дребезжание как будто. при этом образуются на поверхности абразива глубокие врезки. Алмазный карандаш закреплен жестко. Биение главного шпинделя отсутствует. Пробовал уменьшать подачи при правке но все равно как будто затягивает. Подскажите в чем причина?
Алмаз относительно круга правильно ориентирован?
Если механизм правки гидравлический, попробуйте померить жёсткость с двигающимся столом.
Алмаз установлен чуть с наклоном как должно. Пробовал опускать и поднимать выше оси камня такая история
Тогда надо до шпинделя докопаться - нет ли люфта, не болтается ли в осевом направлении. Если есть возможность попробуйте изменить обороты шпинделя.
Что касается алмаза - он не тупой? Вокруг оси попробуйте покрутить. Подача плавная?
Если нет биения шпинделя, то дело в оправке-алмазном карандаше.
1. Ориентирован ли алмазный карандаш?
2. Режущая кромка алмаза.
3. Вылет оправки.
4. Крепление абразива.
По опыту скорее всего первые 2а пункта...
+100500
