andrey2147
Шпиндельная бабка грохочет в токарном станке при векторном режиме частотного привода.
Всем привет.Стартаплю станки
Почему если на шпинделе мотор асинхронник и коробка передач то если привод шпинделя, в векторном режиме, то переключение передач происходит с грохотом и ступенчатое увеличение -уменьшение скорости (вручную) то же,
Ставлю частотник только в режим постоянного момента,тогда переключает без стука,
Автотюнинг естественно делал время ускорения-торможения менял.параметры с таблички.вбил
Станки китайские .,моторы на шпиндель то же,частотники дельта и хитачи.
Изменено пользователем andrey2147
Гость kpss64
Автотюниг надеюсь делал когда мотор отсоединён от механики станка ?
Гость kpss64
Если есть коробка то зачем Вам векторный режим.
Естественно.
По теории ,вроде как, хотел векторный включить,...
С приводом Hitachi WJ200 и мотором из китая Fном. 33,3 гЦ 7,5 кВт гуляют обороты и при резке незначительно падают обороты.
ну да,прочитал теорию,векторный хорош на малых оборотах.
Надо ускорение порегулировать.
Да делал,конечно, на приводе много не увеличишь т к детали точить долго,а скорости реже переключаешь.
Если только для переключения увеличивать ускорение ,то надо в логике станка т к при переключение задание на привод идёт не с ЧПУ станка а с PLC.Ну это другая история.
В векторном режиме привод реагирует на любые изменения скорости значительно быстрее.Соответственно и поддержание скорости более точное.Но при изменение скорости подачи происходит резкое ускорение или торможение привода.
0
Если уменьшить ускорение то уменьшится и точность поддержания оборотов ,особенно при резком изменении нагрузки.Нужно просто при переключении подач ввести плавное изменение скорости шпинделя чтобы не было ударов.
В векторном режиме если просто добавляешь или снижаешь процентовку оборотов слышен удар в коробке,видать шестерёнки люфты выбирают. А не подскажете что за параметр.:
Постоянный параметр стабилизации электродвигателя (установка на заводе),
диапазон от 0 до 255, Значения по умолчанию 100
и
Ответ на постоянную скорость вращения электродвигателя
мануал хитачи
это и есть ускорение.
Этим занимается PID и настройки обратной связи
А097, А098 - это характер изменения ускорения, попробуйте "S-curve". Это значит, что ускорение будет набираться плавно и удар будет меньше, если это действительно удар в зазоре
насколько понял из описания, это как раз и есть коэффициент, который определяет реакцию на погрешность скорости. Если он слишком высокий, то это тоже может быть причиной стука.
Изменено пользователем tmpr
Гость kpss64
tmpr, Короче надо экспериментировать с параметрами но с умом.. По интернету в таких случаях советы безполезны. На месте надо разбираться.
А я как раз хотел U кривую попробовать, в приводе по умолчанию стоит S,а т.к. китайцы не утруждают себя настройкой,подозреваю что она и стоит,в пнд проверю.
Вообще-то я под ускорением подразумевал пропорциональный коэффициент,при уменьшении которого замедляется реакция привода.А под плавным набором скорости я имел ввиду .плавное изменение задаваемой скорости.При резком изменении реакция как раз и будет определяться пропорциональным коэффициентом ПИД регулятора.
Я предлагаю под словом "ускорение" подразумевать только ускорение.
Так за ускорение как раз и отвечает пропорциональный коэффициент.При его уменьшении реакция привода будет вялой.Удары при переключении скорости как раз и есть результат реакции привода на резкое изменение задаваемой скорости.
Я так понимаю что человека не устраивает не сама работа привода ,а именно реакция на переключение скорости.Значит надо менять не настройку привода,а просто изменение задаваемой скорости сделать более плавным.Иначе нет смысла использовать векторное регулирование,основным достоинством которого по сравнению с частотным и есть быстрота реакции на различные воздействия.
За ускорение отвечает то, что выдаёт задание скорости и выше дал ссылку на эти параметры. Настройка обратной связи делается отдельно, не надо смешивать.
Понял.
Посмотрел так и есть стоит S кривая,а ПИД выключен.
сегодня эксперементировать не буду-смазка не проверена.
а ПИД выключен.
Я правильно поимаю что ПИД не надо включать ?,ДОС нет на моторе.
Да, для PID нужен отдельный датчик скорости.
У S-кривой есть настройки - поэкспериментируйте. Можно другую кривую попробовать.
Главное - увидеть даёт ли какой-то эффект плавность разгона (чем более пологая кривая, тем плавнее разгон)
На другом станке включил безсенсорный векторный режим,даже просто на постоянных оборотах слышен лязг шестерёнок в шпиндельной коробке,(видать двигатель очень "жёсткий " стал)
желание настраивать этот режим пропало,оставил постоянный момент,на разгон поставил U, торможение -линейную,а то при изменении оборотов стуки были.
Спасибо за советы.
