chimik2
Сверлилка или только кажется.
Из позновательного так сказать интереса :) Вот такое оборудование.Похоже на сверлильный станок,но настораживают два момента-резьбовой конец шпинделя(примерно м22)и стол основание что-то коротковат и форма не традиционная.Источник происхождения завод РТИ.Извиняюсь,но повернуть фото не сумел :unknw:
Да из нее можно фрезер настольный (дохленький) соорудить. :)
Изменено пользователем wolfik33
А внутреннего конуса случайно нет (на конце шпинделя)?
Нет.Там пинолька соразмерна с НС12,ну никак внутрь конус не поместится ,даже КМ1.
Что-то узкоспециальное, на одну операцию. Хотя все остальные признаки сверлильного есть.
Судя по литью изделие более-менее сериное.Шпиндель смотрит на прямоугольный прилив на столе.Незнаешь чего и думать.
видимо был координатный стол. на фрезер не тянет, значит сверлилко или резьбонарезной динозавр.
Сделать переходничек под В18, поставить патрон, основание если коротковатое под замену. И се , классная сверлилка получится. А в опознании ХЗ :) .
А это не остатки ли вискозиметра?
На фрезер не тянет, согласен. ИМХО 2 варианта: либо резьбонарезной, либо сверлилка (более вероятно)
А мне кажется подошва приколхожена от чего-то другого, т.к отверстия странно расположены. Значит из непойми чего пытались соорудить непойми что
Да, действительно похоже.
верхняя часть старой сверлилки, установлена на посторонюю плиту. отсутствуют основание, нижняя колонна с подъёмным столом, двигатель с креплением и кожух защитный шкивов
Да,основание похоже дейсвительно не родное,просто ни разу не видел сверлильных станков с резьбой на шпинделе.
плита не посторонняя, просто задняя часть, где был прилив под крепление колонны отломан/отрезан. За неимением другого, колонну перенесли дальше, благо поверхность стола ровная. Сверлили что-то неответственное, дополнительный стол крепился к уголку в передней части, там снизу скорее всего гайка подварена.
Изменено пользователем AbraCadabra
Увы ,подробностей уж не узнать,агрегат начал последний путь.
В перерождение и очищение огнём печи Мартена.Этож металлоприёмка :)
