xela-irk
Вопрос по серебрению.
Есть необходимость посеребрить медную сантехническую трубу диаметром 15мм и длиной 1000мм изнутри. Лужение серебряным припоем не удалось в силу невозможности обеспечить растирание припоя по поверхности лужения. Проще говоря не видно, что и как трёшь шомполом. Есть ли какие то технологии электроосаждения растворов или ещё чего нибудь?
Медь очень легко серебрится, ещё будучи школьником это проделывал. Тут скорее вопрос в хорошей подготовке поверхности под нанесение (очистка, обезжиривание). А рецептов яндекс кучу выдает, все они просты и однотипны. Даже если в раствор одного только азотнокислого серебра (продавался в аптеках) погрузить чистую медяшку, на ней тут же оседает серебро, но слой оч. тонкий.
чтобы сделать хорошее покрытие - цианиды нужны, что как бы говорит нам, что сделать этого не удастся на коленке и в домашних условиях. а если просто поиграться - как выше описано. но это халтура.
Делаем самогонный аппарат. Серебрить нужно охладитель для исключения контакта со спиртом. Какой толщины нужен слой - не знаю. Механического воздействия не будет.
печень запасная есть ? нет - варите из нержавейки
ради самогона жизнь себе усложнять настолько? возьмите 08Х18Н10Т.
Есть уже из нержи. Не нравится запах после перегона. Хочется как французы коньячные спирты гонят. Печень портят окислы меди, а серебро и есть изолятор. Кроме того ионы серебра в напитке не вредны.
xela-irk,
ой ли? концентрацию не мерили? серебро с ртутью по свойствам очень близки. запах им не нравится. нержу промывать лучше надо, желательно горячей азотной кислотой.
Тонкий, плохо сцепленный и, что самое плохое - пористый. В результате - гальванопара и ускорение коррозии меди.. т.е. результат обратный ожидаемому.
т.е. лудить серебросодержащим припоем и без вариантов?
Можно взять титанову трубку .Сивушное масло которое дает запах поднимается до 180 см и в домашних условиях не получится сделать такой агрегат .Меньше запаха будет когда брагу выстаивать до Слезы .А виски весь путь проходят вМЕДИ
Наверное сначала сделать змеевик и затем серебрить ..Для домашнего использования 15 мм многовато .Хватит и 8 мм .сильный огонь погонит брагу и будет как в фильмах МУТНАЯ
может сначала посеребрить химически, а затем нарастить покрытие электролизом?
Хочу прямоточник длинный 1000мм Вертикально стоящий.15 мм внутри снаружи 35мм. проточная вода с подачей снизу. Куб 40 литров 4 Квт с автоматической регулировкой по температуре.
Коллега!
Запах после перегона не в нержи дело. Если нету, добавь на восходящую колонну минидефлегматор, на второй перегон напихай еще в восходящую трубу мочалки нержовой или путанку из проволки. Не гонись за скоростью отбора, особенно при отборе голов. И самое главное используй нормальные дрожжи, а не пекарные типа саф или пакмайя. Да и самое интересно исходное сырье для затора какое?
Я лично наоборот сейчас стараюсь добавить меди при втором перегоне, т.к. делаю из чистого солода.
Я гоню дистиллят, а не ректификат, поэтому мне важен и состав сырья и материал аппарата. просто во Франции увидел полностью медный аппарат серебрённый внутри. Гонят коньячный спирт для именитого коньячного дома. Захотелось повторить. Гоню то уже лет 25, а медь не использовал.
если заморачивался раньше с гальванопокрытиями трубы по внутрянке то сделаешь - титановый стержень мм 5 и по стержню змейкой обатываешь кабель одножильный в изоляции в зазор подаём электролит прокачивая не сильно - и протягивая в трубе в оба направления такой протяжкой покроешь трубу изнутри - я так покрываю - нормально - электролит наверное бери железистосинеродисто-роданистый (из личного) - и толщину микрон 20 не меньше иначе медь вылазить будет -
О меди много споров, как + так и - много. Но мужики в юбках только с медью работают, ром аналогично.
Я вам и говорю про дистиллят но с укрепляющей колонной, она намного лучше держит фракции.
про мужиков в юбках отдельная история, а химики работают с кварцем
stamp, Опиши подробнее технологию и реактивы пожалуйста.
DiK_96, Не знаком с таким аппаратом.
Вроде как для элитного коньяка идет сырье из винограда а не русская брага .На днях знакомый показал бутылку самогонки цвета коньяка .Он обыкновенную самогонку заливает в дубовый боченок на полгода цвет подходит на вкус не пробовал
Проблему решит дефлегматор и нормальная бражка на натуральных дрожжах. Я делаю на пшеничных дрожжах, сусло делаю из винограда (изюма). Запах приятный. после первого перегона. Никакой связи с привычной дрожжевой сивухой.
А что там голубые лягушатники делают, это не более, чем понт.
Изменено пользователем Женя Поляков
что отписать - если не покрывал то лучше отдай на сторону - так надёжнее - ну а если есть желание покрыть самому то ищи состав электролита по названию и его приготовление - жёлтую кровяную соль - роданистый калий серебро хлористое или нитрат сода стиральная - вот и все компоненты - ну и ванну с прокачкой надо делать (3 ванны) прмывка с обезжириванием - кислотную травление активация - серебрение - и блек питания - короче если самому то качай в инете учебное пособие и всё по учебнику - чё не понятно спрашивай помогу - я духовые латунные инструменты часто покрываю - вот там реально трудно по разным причинам - и трубки химикам - трубки делаю сам гальванопластикой с пременным диаметром и разными раморочками -
Сначала электролизом, а потом хим.
Травить еще до покрытия надо,
сначала фосфорной, а дальше азотной или серной, разбавленной.
Пару термообработок тоже не помешают, до и после покрытия.
тс, а стекло не пробовали?
можно 2 соединить, а еще дефлегматор приделать
