ZodiaC
Точность гибки
Доброго времени!
Вопрос о точности гибки на современных листогибах.
Вот есть ОСТ 4ГО.010.207 (картинки из него во вложении) - ОСТ 84 года выпуска.
На картинках точность гибки обеспечиваемая технологиями того времени.
Вопрос: какую реально точность можно получить на современных станках?
(ну скажем для листа стали СТ3 1,5 мм для длин А и B от 20 до 300 мм)
Изменено пользователем ZodiaC
А в чем предельные отклонения в мм или мкм , в таблице ? У нас линейная погрешность 0.05 , угловая 11 минут .
Если станок Оочень хороший (ооочень дорогой), то 20" (20 минут) на угол. Это если стоят приборы, контролирующие угол (что получается в реальности). Что касается полок, то +- 1 точно попадёт, а обычно +-0,05, но все соответственно одинаковы (либо в + либо в -). Больше всего здесь зависит от ушатанности инструмента. передвижение задних упорров обычно начинается при изменении размера 0,2-0,3 мм, если меньше, то упор не сдвинется.
Если говорить, о листе, то гнуть лист поперек листа (рулона) или вдоль - большая разница- гнётся по-разному. ст3 - она ооочень разная бывает, даже в одной партиии, даже в на одном листе. поэтому я бы в чертежах ограничивался допусками +-0,5градуса на угол и +-0,5 на полки. Если деталь большая, то ещё есть человеческий фактор, как её упрут в упоры.
Изменено пользователем Quaker
+-0,05 ошибся нулём
Если ещё точнее надо, то есть листогибы с погрешностью +-0,02; +-0.008; +-0.003. Точность угла при этом 15 минут
Я бы дал +/- 0,1 мм на полки, т.к. у большинства станков именно такая погрешность.
ЧПУ позволяет выставить точность до 0,001 мм
Правда я таких станков не встречал :unknw:
Не путайте точность позиционирования упоров станка и точность изготовления согнутой детали. При массовом производстве, от 500 одинаковых деталей, на листогибе с чпу, с паспортной точность позиционирования +-0,05, получали на деталях +-0,3 мм по полке и +-0,5 градуса по углу. Даже один и тот же человек к упорам прижимает по разному. Пружинение металла (или внутренние напряжения) в начале и конце рулона разные.
Абсолютно согласен.
Это очень много
Здесь зависит от толщины и свойств металла
Anton_S - размеры даны в миллиметрах.
Всем большое спасибо за информацию.
Т.е на точность +/- 0.2 закладываться можно? при таких размерах?
От оборудования и людей зависит в первую очередь. Если с этим всё хорошо, то на+/-0,2, или +/-0,5 можно. Лучше стараться не делать конструкции, с точными гибами.
В целом согласен со многими высказываниями ранее, но я бы сказал следующее:
1) при свободной гибке :
- без приборов, контролирующих угол - 1 градус,
- с приборами - 20-30 минут (зависит от производителя)
2) при гибке в трех точках, по моему, 20 минут.
точность полочки: 0,2 мм, при каждом последующем гибе погрешности суммируются.
Не забывайте про точность изготовления самой развертки заготовки. Например, если гнуть швеллер - то можно гнуть полки от упора в края заготовки с большой точностью (+-0,1), а размер на основании будет прыгать, т.к. заготовки разные. Или гнуть сперва одну полку, а потом упор от нее - получить точный размер основания. На второй полке получится что останется. Поэтому конструктор должен правильно проставить допуски на интересующие его размеры, а оператор листогиба правильно выбрать последовательность гибки и базовые поверхности.
Развертку делаем на лазере , там точность около 0 .1 мм .
Конструктор опледеляеит , какой размер важен , от этого исходят в последовательности гибов
Изменено пользователем Anton_S
