корф21
Люк алюминиевый(не для плитки)
Есть маленький заказ на люк алюминиевыйpost-21720-007134700 1395355688_thumb.jpgpost-21720-096071400 1395355708_thumb.jpgpost-21720-072723700 1395355720_thumb.jpg
мало лить дорого и заказчику плохо и нам .Хотим увеличить партию,заказчик не против.Заказчику для своих специфических нужд надо.Наружний диаметр фланца 260 мм.Отверстие внутри 155 мм.Где могут использовать такой люк?
Что-то специальное. Можно предложить производителям септиков как отверстие в баке под фекальный шланг, он примерно такого диаметра.
Верхняя часть бытового автоклава?
Горловина бака для большой машины?
Ага вот про автоклав интересно.Только бытовых я не видел,да и грубоват вид его для бытового.Надо посмотреть на эти автоклавы
Посмотрели автоклавы,ничего похожего не встретили.Предпологаю это возможно использовать в качестве ревизии в "реакторах".Различные емкости, накопители скорее всего работающие под давлением
На давление литое без входного контроля ставить себе дороже, может беда быть. Очень похоже на емкостях с топливом на заправках такие горловины, а алюминиевые чтоб искры не давало, у них весь инструмент из цветнины.
А че без контроля.Контроль есть где сделать.в городе несколько предприятий владеющих оборудованием.Это не проблема.Только в заправках я таких не видел лючков.Надо глянуть
Точно похож.Да тогда нет смысла лишнего отливать.Я думаю их туда продать, еще дороже чем отлить стоить будет.
Изменено пользователем корф21
Ну спросом пользуются только при строительстве резервуарного парка в купе с дыхательными клапанами, потом служит до конца самого резервуарного парка. Иногда лючок оламывается, но это редкость. Замерщики обычно женского полу лаборантки. А рынок это весьма спецефичен, на каждую хреновенькую железку или штуцерок бумажек подтверждающих все на свете листов 50.
