Ilinic
Простая приспособа для ручного прессования
Здравствуйте друзья!
Мне для эксперимента (прессование химических веществ) нужна проста приспособа - стакан и поршень.
Требования просты - мне нужны таблетки объемом где-то около 1 куб см. Точно не нужно, плюс минус 50% сгодится.
Соответственно сточенные поверхности с дыркой - эти штуки будут закреплены на рычагах. Конструкция примитивная.
Еще остается открытым вопрос как потом таблетку вытаскивать из стакана - то есть по идее его бы сделать разъемным. Силой выбивать не годится - таблетка расколется.
Посоветуйте, как бы это все за три копейки сделать? Я думаю, что возможно. Задача слишком примитивна, чтобы что-то онаворачивать.
Хм, а что в таблэтки насыпано?
Стакан должен быть сквозной. С заглушкой. Потом заглушку убрали и таблеточка поршнем выпихивается наружу.
Я тоже думаю что возможно.
DenisLi, да, отличная идея, только как вообще это все сваять еще и с заглушкой.
Резьбовой вариант для прессовки флюса. Сама приспособа где то валяется, поищу, если нужно. при необходимости резьба на заглушке меняется на паз и гребень для быстрой разборки, резьба на штоке упраздняется, шток выводится на рычаг . но резьбой вроде удобнее, и усилие больше.
в паз вставляется пластина, а пресс любой!)
пока рисовал - опередили!))
Изменено пользователем Tokarka63
Petr2, Петр, не резьба не годится - мне надо контролировать усилие сжатия, я это сибираюсь делать рычагом. А с резьбой - как измерить давление?
Tokarka63, а как паз делать? Дешевизной уже перестает пахнуть )
какой диаметр таблетки?, давление?
В трубку с двух сторон плунжера.
делаем стержень по длине больше длины цилиндра. одеваем цилиндр на стержень подладываем между цилиндром и основанием стердня проставку с разрезом(чтоб снимать её просто сдвиганием) свеху поршень с рычагом. после пресования вытаскиваем из под цилиндра проставку надавливаем на цилиндр и нижний стержень выталкивает таблетку из цилиндра.
Динамометр на верх винта. Винт что его будет вниз тащить и усилие показывать.А можно ключ динамометрический пристроить. Изменено пользователем Petr2
самый простой и дешевый вариант! +1
Tokarka63, диаметр - сантиметр-полтора. Давление - 200-300 кг. Я его собираюсь сделать очень просто - давить это дело своей массой через рычаг. Например через 2 металлические уголка, скрепленные болтом.
Собрал АгрегатЪ. Попробовал прессовать порошок.
Возникли проблемы) Обожаю делать реальные вещи - сразу возникают реальные проблемы )
Проблема номер 1) таблетка сильно запрессовывается в трубе, ее оттуда приходится выбивать. Поэтому разрезал трубу вдоль, потом буду стягивать хомутами - надо купить, а все сегодня закрыто.
2) катанка, которая используется в качестве поршня и труба, которая в качестве корпуса естествено очень неточные, поэтому по краям нет давления - таблетка спрессованная только в середине.
У меня к вам вопрос - кто-нибудь знает, где и за сколько можно просто изготовить более точную присобу - то есть разборный кусок трубы и пара поршней, чтобы там точность было 0.1 хотябы, а то тут бли +/- 1 мм гуляет все.
Или найти что-то готовое нужной точности?
Кому тут можно заказать изготовление деталей?
Поспрошай в автомастерских направляющие для клапанов и пару клапанов соответственно,либо плунжерную пару для больших дизелей,вариантов много...
k.sever, Большущее спасибо
Эпопея продолжается )
Использовал клапана и направляющие от классики - мне в автосервисе посоветовали, как самые толстые (диаметр 8 мм)
Проблема в том, что усилия таковы, что направляющие ломаются мгновенно.
Клапан срезан и просверлен намеренно. А что можно найти в качестве гильзы более толстое?
Или может можно взять этакий нехилый кусок стали и просверлить точно в нем дырку диаметром 8 мм?
Изменено пользователем Ilinic
А чем вам традиционная схема не нравится?
Проще и удобнее.
В качестве силового привода пойдут даже мощные тиски.
или ваша рычажная система.
Только разобщите рабочие детали и привод.
Деталей требующих станочной обработки (или подбора ) всего две. Стержень и цилиндр.
Из которых и делается матрица и пуансон.
Если у вас совсем с возможностями плохо, посмотрите на рынке и в хозмагах петли (заготовки) для гаражных ворот.
УШМ, судя по фото, у вас есть. Этого будет достаточно. Внутренность матрицы полировать.
Они конечно сырые но может вам и хватит.
Если вам прессовать нужно более менее серьезно я б рекомендовал соорудить примитивный прессик.
Рамка из проката и домкрат. Нет домкрата,- делайте винтовой например на базе мощного съемника для пошипников и т.п.
Вообще на форуме есть раздел - "Поиск исполнителя"
Там помогут сделать качественно.
Изменено пользователем BDS
BDS, Большое спасибо за рисунок. У меня немного другие требования.
Мне принципиально - иметь возможность замерять давление. И регулировать его. Поэтому рычаг.
У меня вопрос - сколько будет стоить в подкаленой стальной болванке просверлить отверстие диаметром 8 мм более - менее точно (0.1)? Насквозь, глубиной сантиметра ~2.
Дык подберите плунжерную пару от ТНВД дизеля. Там как раз каленая до звона труба и в ней каленый же до звона поршень.Точно уже не помню размеров, но вроде в пределах 8 мм плунжеры от насосов тракторных А41. СтОит что то рублей 300 вроде. Можете б/у поискать в реммастерских.
Petr2, да, я искал, но пока что находил только новые в районе 1000 рублей.
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/plunzhernaya_para_bosch_244524707
И мне надо же 2 чтобы было 2 поршня. Так что это уже заметно выходит.
