tortcar
нуждаюсь в помощи полировки алюминевого сплава
всем привет, я полирую автомобильные диски, современная авто культура в этом заинтересованна и вот я постоянно сталкиваюсь с проблемой, что не могу вывести полировку в "идеал"
перепробовал из известных средств все
но в конце остаются "микро царапины"
в общем вот такой процесс работы
первым делом зачищаю наждачкой в кругах с помощью "Ушм"( болгарка с регулировкой оборотов)
60 120 240 400 800 1200 1500
потом идет войлок с пастой гои "жесткой"
далее фетра с пастой гои "мягкой"
потом уже фетра с полиролью для металлов (доктор вакс для металлов)
но тут начинается сама проблема, фетра постоянно забивается и появляются микро царапины, из за этого эффект плох....
в общем честно говоря, уже пару лет борюсь с этой проблемой и ничего не могу придумать, перепробовал алмазные пасты, разные круги муслиновые /фетры войлоки...все равно микро царапины, не знаю как сравнять, очень прошу помощи,может хоть кто то поможет это побороть
Изменено пользователем tortcar
Полироли для автомобильных ЛКП пробовали? Особенно антиголограммные?
У многих производителей есть специальные пасты для полировки алюминия, ГОИ по сравнению с ними - прошлый век.
Вот например, wurth - раз и два
Если дисков много, как самый современный и эффективный способ, можно попробовать электролитно-плазменную полировку. Установка в принципе простая, можно и самому изготовить при желании, состав электролита тоже можно найти.
YkpoII, а что это такое и как делается? очень заинтересовало
desti, ну я кучу всяких паст перепробовал которые у нас в "сапфире" продаются, голубой в конце делаю блеск и глубину зеркала, но у меня проблема именно в том что сам фетр делает царапины када паста его забивает,а забивает она его мгновенно, в конце я пользуюсь голубой "делюкс"
MaxVerblud, неа не пробовал, они же для лкп
подача велика и/или обороты
Gideon, на маленьких оборотах еще больше царапины
Я маляр, но иногда приходится что-то металлическое отполировать. Эффект отличный.
Кстати антиголограммные пасты предназначены именно для удаления микроцарапин после полировки.
В магазинах для маляров обычно можно купить на развес. У 3М это 50383, у Farecla G10.
Оптики пользуются специальными смолами для полировки стекла. Эта смола не содержит пыли, а крупные зерна абразива, закрепившиеся на поверхности, "тонут" в ней. Там процесс физико-химический, гидратация стекла, но может и для металла что-то выдумать подобное.
MaxVerblud, большое спасибо тебе завтра попробую,а чем полировтаь?мягким поролоном?
Шум, я вообще художник))) мне очень трудно это все понять, дисками занимаюсь потому что отношусь плотно к автокультуре и просто интересно
поэтому ничего про эти смолы даже и близко не слышал
Полировальная смола - смесь канифоли и древесного пека (а кто и гудрон пользует), если в наколеночном исполнении. Или канифоль, разведенная касторовым маслом. Больше канифоли, чем всего остального.
Но я зря посоветовал, к полировке автомобильных дисков её, наверное, не приспособить. Разве если вручную только тереть.
Для антинолограмок идут круги из мягкого поролона (черного цвета), либо специальные фирменные, но они стоят конских денег.
MaxVerblud, да я такой юзал только с полиролью для металлов, эффекта ноль, только больше царапин стало
Шум, в ручную не вариантЮ дисков очень много через меня идет
tortcar, а как Вы чистите полировальные круги?
Установка представляет собой ванну с электролитом( вода + 5% неорганической соли, вариант соли и концентрация в зависимости от обрабатываемого материала). Корпус ванны - катод, деталь соответственно анод. Напряжение в районе 300В, плотность тока 0,5 А/см2.
Принцип работы заключается в возникновении по "закону огней большого Эльма" на вершинах неровностей микроплазменных разрядов сжигающих выступающие участки. Соответственно поверхность становится более гладкой, теоретически достигаемая шероховатость вплоть до 0,01Ra, что для Ваших целей с громадным перебором хватит.
Вся обработка занимает в районе 0.2 - 3 минут, в зависимости от целей.
Из минусов :
-установка жрет прилично электричества( хотя явно меньше чем полировальное оборудование)
-не выводит царапины, хотя и делает их менее заметными
-не полирует глубокие отверстия малого диаметра
Но собственно, не смотря на все минусы, для Ваших целей, как я уже и говорил, она подходит.
В первую очередь тоде считаю нужно отказаться от пасты гоя. да и вобще пересмотреть все материалы.
вот тут хорошо все расписано чем и как. http://www.drive2.ru/b/288230376152225464/
Есть специализированные пасты, например 3M Marine.
Работают даже при нанесении вручную, пробовали полировать монетки и даже обручальное кольцо у товарища: результат потрясающий. А если большие площади и обьемы то можно использовать на ХБ или фланелевых кругах сшитых вместе или собранных в кассету. Правда стоит дороговато.
электрохимобработка даёт блеск но все косяки наоборот вылазят на ружу - на матовом риски менее раметны чем на зеркале - вот примет такой работыf05fe17c4c2d.jpg
тоже занимаюсь полировкой с последующим гальванопокрытием -8d2a50891b20.jpg03064fba39d2.jpg
наполированн ещё не мыл - до покрытия хромом -
Технология просто супер! Но вот потребные мощности озадачивают. Площадь поверхности даже небольшого диска наверное 1200кв.см. будет. Отсюда ток на запуске плазмы ампер так 600-700. При 300В это 180квт мощности на установку подать надо. Очень не у всех такое будет...
