Shamanestr
Задумал маленький гидравлический прессик.
Есть необходимость вырубки (длинна контура 30-40 мм, толщина 1,5-2 мм, материал 30х13)
Кривошипы, таких размеров, попадаются редко.
Нашёл подходящую самоделку гаражного формата http://www.chipmaker.ru/topic/56030/page__p__782486#entry782486
Но у меня нет необходимых деталей, а именно:
гидроцилиндр от гладильного пресса-диаметр 120мм,ход 30мм
Гидростанция от гладильного пресса давление 100 кгс
Есть ТВ-16, НГФ110 (пока что, без головы), (вроде бы) прямые руки, TOS-18 (у друзей), есть хороший фрезеровщик.
Ткните носом в нужном направлении.
Домкрат (китайский, на колесиказ) и какой-нибудь шестеренчатый насос с погрузчика, трактора, просто подходящий маслонасос от ДВС с заглушенным редукционным клапаном (боюсь, нужного давления не выдаст)
насос ГУР легко давит 100 очков
Домкрат 5 тонн, через рычаг 1 : 5 и будет 25 тонн - хватит с запасом.
Вариант хороший. И для человека имеющего опыт наверное, такого описания достаточно.
Но "Я не волшебник, я только учусь", потому нуждаюсь в более подробном описании.
А именно:
Может, всё таки поискать более надёжный поршень?( нежели китайский домкрат (т. к. в шею никто не гонит, деньги есть))
Где взять переключатель (тот что дает переключение между тремя контурами (ХХ, РХ, реверс.))
как организовать маслостанцию. (или кто нить знает где на "барахолке" или в пределах Харьковской обл. (с самовывозом))
К примеру двиг 1.1, насос нш 10...
P. S. я так думаю, что это всё есть в тракторах. Но в каких именно? И как бы так собрать, комплект совместимых деталей?
Изменено пользователем Shamanestr
в разделе гидравлика есть кое что.подбор мощность двигателя в зависимости от насоса и вроде емкость бака тоже.самому предстоит постройка прессика в 60 тонн)) и тоже хочу все максимально автоматизировать.тут в барахолке много чего есть(попадается) взял гидрораспределитель и манометр с контактами да и сами гидроцилиндры .пока собираю комплектуху и продумываю как что будет
Гидроцилиндр подбираете по нужному ходу(10, 20, 30...100 мм и так далее), диаметру поршня (влияет на усилие, чем больше диаметр поршня тем больше будет усилие на штоке), управлению - односторонний, односторонний с пружинным возвратом, двусторонний.
Под выбранный гидроцилиндр выбираете распределитель. Для одностороннего достаточно распределителя 3/2.
Для двустороннего 5/2 или 5/3. И как вы хотите управлять есть распределители с рычажным управлением, а есть с электрическим.
Ну и конечно сама гидростанция можно собрать самому, можно приобрести готовую.
Вместо гидростанции и распределителя можно взять ручной насос.
Все зависит от задачи и вашего кошелька.
спасибо.
сегодня шарился на таобао (жаль что не наткнулся ранее) очень хорошие девайсы в том числе и цилиндры с малым ходом аж до 100т http://item.taobao.c...1c-ab2ec416290f там и насосные станции есть и вырубные проспособы
Изменено пользователем механик78
Гость
