Yla
Подскажите маркировки метчиков BSW
В гайке нужно нарезать резьбу. Подскажите с какой маркировкой нужен метчик шаг резьбы 12G, диаметр резьбовой части шпильки 0.488inch
1\2" наверное.
1. Мало инфы, замеряй расстояние между ниток или хотя бы кол-во ниток на 1 дюйм или 2,54 см
2. Резьба BSW - это резьба Витворта (Британский стандарт B.S.93) (резьбы для труб, трубных соединений и арматуры), которая обозначается буквой W и за ней идет дробная часть размеров. Если это резьба по DIN 228-1 то обозначение буквой G
Резьбу замерял BSW резьбомером. Расстояние между ниток 1.814мм (14 ниток на дюйм)
Изменено пользователем Yla
Резьба BSW - W7/16 (14 ниток на дюйм, диаметр сверла - 9,2, допускается отклонение 8,789 min - 9.330 max), арт 2893 код 11,113
обращаю внимание что резьбы витворта с буквой G идут для конических резьб не ошибитесь при поиске
На фото цифра 12 на шаблоне. Откуда 14 ниток на дюйм? :unknw:
Прошу прощенья, я своими замерами ввел себя и вас в заблуждение .Сейчас все перемерил ниток на дюйм 12 а не 14
С маркировкой метчика определился BSW(W)1/2
Спасибо.
рад был чем помочь, для этого форум и есть
