корф21
Двигатель на НС-12
На сверлильном НС-12 стоит мотор выход три конца и три в вместе.Шильдик узкий ,латунный не читается и с лупой ничего не прочесть.При попытке включения в трехфазную сеть два вывода латунных на розетке оплавились.Это не трехфазный мотор?Как это выяснить?post-21720-068667900 1395341855_thumb.jpgpost-21720-025326700 1395341864_thumb.jpg
ЭД соединён звездой вероятно 380В. Сначала проверьте омметром обмотки. Сопротивление должно быть одинаковое (+ - 0,1ом) во всех трёх
измерениях около 5-15ом(+ - 0,1ом) зависит от мощности ЭД. И обязательно проверить на к.з. на корпус и промегирить.
Если 3 вместе и 3 конца -то скорее всего рехфазный звездой собран. Ну интересные вы ребята -какой-то двигун в неизвестном состоянии -и сразу в розетку! :lol: . Может он до того в луже з года жил. Ну хоть банально действительно тестером прозвонить обмотки. Потом разобрать "скрутку" из трех и обмотки между собой на межвитковое, но уже на макс пределе (Мегомы), также каждую на корпус.
Три которые вместе пока не разъединял.Между тремя выходящими проводами 15-14 ом.Двигатель сухой, рабочий.
Изменено пользователем корф21
Рабочий - а контакты плавятся. Нонсенс? Разберите сначала скрутку и проверьтке все же обмотки раздельно, заодно промаркируете(предварительно). Потом мегометр ищите и звоните, обмотки между собой и на корпус каждую. Если криминала не будет, то можно взять концы одной обмотки и в 220, вал толкнут-раскрутить рукой или шнурком.
Есть подозрение, что могли одну обмотку встречно скрутить.
Раскрутил обмотки звонятся 6,7 Ом все три обмотки.Это трехфазный мотор?Мегаомметра нет у меня.
Там табличка есть -что ничего не отмыть, не прочитать? Да трехфазный, других вроде не бывает чтоб 6 концов и все обм. одинаковые.
Александр, поставь прибор на макс. предел сопротивления. Прозвони как писал-обмотки между собой, и каждую на пробой на корпус.
Прибор поставил на 2000 кОм .Между обмотками 1380-1400.На корпус не течет ничего.Это трехфазный мотор?
У меня похожий на коммунарской сверлилке, тоже в коробке скрутка(клемм нет) и провода сразу в щиток управления.
1300-1400 Ом? Или кОм? Если Ом, то маловато -я бы разобрал и просушил в теплом месте.
1300КилоОм.Мотор похож,у моего корпус алюминиевый и шильдик латунный, но нет никакого вентилятора ,даже места для него нет.Старый он очень наверное.Ладно главное трехфазный,тогда я его подключу завтра.
Александр, помишь -одна обмотка могет встречно быть! Оттого и ток бешеный. Как фазируется -я подзабыл, но поиском найдешь.
Мой тож не молодой-1968г
Изменено пользователем Solar_05
Обмотка встречно это как?Я пометил как было,так и собрать обратно собрался.
Если есть ТВЕРДАЯ уверенность, что было правильно. А она есть? Откуда искры тогда в розетке. И вообще, тема вроде от ба-бах начиналась, на что есть какая-то причина. Ее и ищем вроде.
Вам нужно проверить, правильно ли сфазированы обмотки. То есть найти начала и концы обмоток, а потом уже их соединять. Я тоже по незнанию сжег себе движок.
Вот почитайте, например http://zametkielectr...ktrodvigatelya/ это первое попавшееся. Лучше поищите еще поиском по словам "сфазировать обмотки двигателя".
Solar_05, Да уверенности нет конечно,искрило сильно. Троян, Прочел ,доступно.Теперь проверить смогу.Благодарю вас парни.Он у меня уже года три с этим искрением стоит.Никак до конца не добью ,время не хватало.А дрели эти китайские как спички горят.У меня чувствую опять дрель заканчивается.Ну хочу пустить станок чтоб дома не дрелью сверлить.
Скорее всего.
