Samodelkin ptz
Сверление вала помпы ваз 09
a620-nasos.gifЗдравствуйте.
Очень надо просверлить по оси вал помпы ваз 2109. отверстие 6-8 мм. Уже перепробовал все сверла.
Обычное вообще не берет, со вставкой прошло на 6 мм и встало.
Существует ли какой нибуть метод?
Картинка для понимания узла.
Изменено пользователем Samodelkin ptz
вал изготовлен из подшипниковой стали и является фактически внутренней обоймой подшипника, обработать можно после отжига после чего закалить, так делал метчики из этих валов. если сверлить в лоб без отжига то затачивайте бур от перфоратора и вперед но на всю длину будет сложно, подтачивать придется много раз.
Изменено пользователем АндрейS24
Попробуй сверла по кафелю, капелька такая, сначала 4мм потом рассверливай. Ковырял так плиту УСП она насквозь каленая 52 ед. http://www.chipmaker.ru/topic/60845/page__fromsearch__1
Отверстие сквозное сложно просверлить.
Ищите сверла которые сверлят каленый металл немецкие я сверли быстрежущую фрезу насквозь но 6 мм. Головка сверла разогревает металл докрасна и отпуская сверлит его.
Нереально просверлить эту штуку.. Может быть на электроэрозионном станке...
Сегодня пробовал и сверлом по бетону и буром, на разных оборотах толку нет, даже на 2 мм не заглубился. Резец т15к6 немного поцарапал и запищал. Все разобрал,вал из обоймы вытащил. попытался отжеч в печке, остывал вместе с печкой. Попробую сверить, но вот что настараживает:
-наверно уведет при закалке
-уже увело при оджиге
-что будет с дорожками шариков
Твердосплавные сверла по металлу. Но в магаине их врядли купишь, надо искать в компаниях торгующих профессиональным инструментом. В принципе, есть даже метчики для каленых сталей
вам придется похоже выточить, просверлить , закалить и отшлифовать новый вал , фактически повторить заводскую технологию, а родной вал после отжига и закалки потеряет размеры, будет и люфт и биения.
Есть такие наборы - сверла твердосплавные , монолитные
Можно взять переточить - сверлышко по кафелю , бетону . На фотке сверло по дереву , переточенное для сверления закаленки .
Идея была бестолкова, вал конечно отпустился и сверлится теперь, но стал немного меньше и появился небольшой люфт в подшипнике, я думаю при закалке еще обгорит и зазор станет больше. Придется сделать новый вал и поставить обычные подшипники.
А алмазной коронкой с водой или охлаждающей жидкостью не получится?
про сверла сверлят
фрезы и заломанные мечики на раз. стоят правда 70-100 евро, вот только зачем вал сверлить? узел функционален а 15 гр веса того не стоит....
Вот таким (ТС) можно просверлить с подачей СОЖ.
Изменено пользователем vasili4
