bruster
Чем связать абразив в домашних условиях?
Появилась надобность в шарожке специальной формы. Вчера склеил одну на эпоксидке, вроде ничего, шлифует, но быстро засаливается. Виновата, естественно, смола, она держит металлическую пыль, которая постепенно накапливается на ней.
Вопрос: что лучше применить для склейки абразива и есть ли возможность в домашних условиях приблизиться в таком деле к заводским?
bruster, а что шлифуете? Прочность связки какая нужна?
Можно попробовать замешать абразив на поливиниловом спирте и чем-нибудь кристаллообразующем, спекающемся. Надо только подумать, на чём :) Вроде жидкого стекла. Это если прочность нужна низкая.
...шарожке специальной формы...
..её проще сделать из готового,заводского абразива...
Не, прочность нужна предельная, шлифую кулачки сверлильных патронов. А что до поливинилового спирта, так я о нем первый раз слышу :)
думал уже.., нет, не годится.
Изменено пользователем bruster
На жидком стекле когда то делал. Абразив- стекляная пыль.
а чего там специального ?
даже гребенку можно шлифовать только цилиндрической шарошкой
это тонкости, у меня своя технология.
Едвали Вы дома получите, что то похожее на заводской абразив. Может, проще "шарошку специальной формы" получить профилированием мелкого абразивного камня?
Тю, пока писал уже ответили..
Изменено пользователем lekalschik
А, тогда нет. ПВС для шлифовки оптики годится, ну и всяких таких вещей. Микронные съемы, нулевые усилия. Он при разведении водой типа киселя даёт, а потом высыхает и склеивает. И выжигается хорошо.
.....так вы уж полное ТУ выкладывайте...мягкий,твердый,диаметр,форма и т.д.....требования к износостойкости...
В славном журнале "Юный техник" был рецепт каменного клея, я его (рецепт) тогда старательно переписал, возможно, если на нём замесить абразив, то что-то хорошее получится. Сам не пробовал.
На бакелитовом лаке , наверное, можно замесить, спрессовать и запечь, но необходимо иметь прессформу и знать режимы запекания, увы, ими тоже не владею.
Изменено пользователем ЖеньШень
Спасибо, подумаю.
А вот шарожка, клею новую, завтра попробую снова, и может быть с водой, хотя не желательно бы.
Проточил, но шарожка быстро меняет форму, и от того кулачки начинают конусить. Попробую сплавить абразив с посудной эмалью.
Замесить порошок наждака на жидком стекле (силикатном клее), отформовать (без державки, но с отверстием для неё), просушить, запечь. Силикатный клей остекловывается, по идее, будет прочнее (можно поэкспериментировать с добавками или с разбавлением водой). Стальную державку вставить на эпоксидку в смеси с порошком наждака. При запечке будет усадка, отформовать окончательно алмазным карандашом.
Проще поискать алмазную головку на металле и спрофилировать в нужный размер. Но сож необходима иначе "салиться" будет.
Возможно пригодится на заметку, как восстанавливал сколы на алмазных кругах, этим же методом, на мой взгляд можно сделать любой абразив. По своей работе остается много пыли при обработке тврдосплава. Вот эту самую пыль собирал и мешал с эпоксидкой в качестве наполнителя, чтоб каша была как можно более густая. Состав затем наносил на круг. Работает нормально. Главное при работе стараться не перегревать. В вашем случае к такой каше еще добавить абразивной пыли и все должно получиться.
Где то встретилось такая зависимость, для твердых материалов нужна
мягкая связка и обратное.
Даже алмазные зерна могут быстро шлифоваться на твердый композитах,
дело в том что зерно не врезается в твердое как плуг и тогда вершина
притупляется, в таких случаях связку нужно мягче.
Есть такой распространенный способ связки, окись меди плюс фосфорная
кислота.
Часто использую эпоксидную смолу в качестве связки, но металлы стараюсь
магнитом удалять, там где есть заточной по твердо сплаву обычно можно
собрать мелкую фракцию камня, для большей густоты добавляю зеленый оксид
хрома, чем гуще замес тем проще работать, подогреть можно в процессе формовки для временного размягчения смеси.
Если делаю несколько деталей сразу после добавки отвердителя и быстрой пере мешки большую часть готовой смеси на время хранения ложу в морозилку.
На теплую деталь эпоксидные смеси наносить легче чем на холодные,
к рукам меньше прилипает.
Сдается мне, что скорость резания у вас недостаточна даже для заводских абразивов. Посчитайте и прикиньте - может быть, стоит взять более скоростной привод? При сильном нажиме и малой скорости получается износ абразива, а наоборот - нормальная работа. Возьмите гвоздь и сначала просто потрите об камень в выключенном точиле - получится царапина на камне. А если точило включить, тот же гвоздь о тот же камень будет легко и просто стачиваться, причем с небольшим усилием.
Да, и как я понимаю, вы пытаетесь слегка зажать шарошку кулачками и сформировать на них сразу всю поверхность? Это тоже не лучший вариант - лучше будет зажать в них кольцо и проточить хоть резцом, хоть шарошкой при вращении патрона. Посмотрите учебный фильм
- там про токарный патрон, но оно применимо и к сверлильному )
Дело в том, что у сверлильного патрона губки маленькие, патрон В12, и зажать в них кольцо для последующей проточки, так чтобы оно не мешало, сложно. И потом, у меня вращается шарожка, а сам патрон стоит неподвижно в конусе.
И потом, зажимать кольцо нужно по середине кулачков, иначе конус неизбежен.
Шкурку наклей и вся делов.
bruster, если расточка (шлифовка) идет как на картинке, в токарном, то это гиблая затея. Такому диаметру абразива нужно 20-30 тысяч оборотов, иначе скорости резания не хватает и идет износ абразива. Лучше поставить сверлильный патрон в токарный или в шпиндель (там наверное км3-км2 в шпинделе, на оправку как раз) а шарошку сажать на бормашинку.
Иначе моментальный износ абразива неизбежен. :hi:
Даже не наклеить а вставить в продольный паз и сделать оборот по направлению вращения.
У такарника для такой работы обороты маловаты, поэтому и быстрый износ.
Притир с алмазной пастой не вариант?
Патрон - в шпиндель и крутить, в патрон - небольшое кольцо, шарошку - в дремель и на суппорт. Иначе сами не заметите, как угробите остатки соосности у кулачков.
Общем закончил я с патронами, как получилось смотрите сами. Надо было бы заснять биения до того как я начал проточку, но.. не догадался :)
http://www.youtube.com/watch?v=qXAO4ESvcbw&feature=youtu.be
