Aleksey Vozniy
Электрическая изоляция всего фланца для ультравысокого вакуума.
Каким образом можно электрически изолировать фланец, скажем обычную заглушку стандарта CF, чтобы можно было подать на нее напряжение 400 В и при этом не ухудшить вакуум, т.к. система должна оставаться UHV? Моя задача состоит в том, чтобы закрепить самодельный магнетрон, построенный на базе этого фланца. Напряжение подается на весь фланец, такая у него конструкция, а вот изолировать фланец при помощи резинок проф не позволяет, т.к. по местному убеждению будет нарушаться вакуум при нагреве.
Медную прокладку, понятно, ставить нельзя. Есть ли какая альтернатива?
Спрашиваю про заглушку, потому что не хочу углубляться в детали конструкции магнетрона.
<b>Aleksey Vozniy</b>,
Ставь фторопласт, изолируй болты.
форопласт при 250 градусах будет размягчаться и течь..
С такими заявками на свервысокий вакуум можно к заглушке с обверстием припаять короткую керамическую или кварцевую трубу, а к трубе припаять фланец, на котором будет закреплен магнетрон.
К заглушке можно припаять диск из нитрида алюминия, а на него мишень. Только без охлаждения фланца что это будет за магнетрон? Так, одна видимость...
наверно лучше вообще проставку прим 5-8 смиз фторопласта с уплатнениями и резьбой с переходом от флянца на кф с 2 сторон и 1 кф от камеры завести массу отдельно мона во фторопласте шайбе подвести воду для ох магнетрона тк если моща большая или если не согласование п контура на RF то нагреd и кабздец магнитам
или вод такой ввод отдельно
Изменено пользователем оптон
Спасибо за ответы. Охлаждение есть... проблема в том, что поток плазмы должен идти через фланец. На рисунке это показано.
Изменено пользователем Aleksey Vozniy
На всю эту конструкцию потом сверху вешаются магниты. Все должно работать и охлаждение есть. Фланец не могу изолировать, чтобы был сверхвысокий вакуум. Фторопласт и резинки будут газить. Медную основу можно у основания и пошире сделать. Но проф категоричен - в эту камеру нельзя никаких резинок и фторопластов, даже если оне греться не будут.
Умом понимаю, что вакуум должен держать только металл, а не изоляция. Вставить фторопластовую пластину в качестве прокладки - это уже двойное назначение изолятора: вакуум + электроизоляция. А надо, наверное, чтобы только функция электроизоляции оставалась какой-нибудь керамикой, которая на была бы частью механической конструкции.
Только что пришла в голову мысль после предложения Оптона. Вставить всю эту конструкцию вместе с магнитами внутрь такой штуковины. Только внутренний диаметр изолятора должен быть около 15 см.
Aleksey Vozniy, Для такого диаметра конструкция будет очень дорогая. обычно ее делают на большие киловольты. Например 17142-01-W больше 100 т. руб будет.
Есть вариант самим спаять/ сварить такую штуку с российской керамикой. Будет относительно недорого, но внутренний диаметр ограничен 80 мм (или около того)
Да, я тоже думаю - не выход. Дорого и много затрат. 80 мм маловато, т.к. туда кроме мишени надо завести воду, стенки вакуумной камеры, магниты...
Придется уговаривать поставить фторопласт. Там еще какая-то резинка есть, которая до 300 градусов не газит, но очень дорогая.
Нужен вакуум (какой?) или предельно низкое натекание-гажение?
Уплотнение силикон работает при 350 град 50 часов.
Поищите корпуса от мощных таблеточных тиристоров - алюмооксидная вакуумноплотная керамика диаметром до 120 мм, высотой 15-25 мм.
Изменено пользователем Consta
Тут хвастаются, что на установке получали 10 в -10 Тор. Видимо, хотят и дальше получать. По местному убеждению, использование неметаллических прокладок способствует нелету на стенки камеры, который впоследствии мешает ее откачать.
Конечно, можно найти керамику цилиндрической формы. Только потом что с ней делать? Как крепить к металлу?
Aleksey Vozniy, К ней фланцы припаяны. С двух сторон. Если их расточить, то получится керамическая труба с двумя металлическими кольцами.
вод флянец 1 сторона на изолятор типа фторопласта др как на фото кф соединение гофра поверх неё магнитики типа спиралью поверх гофры др типа рубашки по ней вода но мудрено :crazy:
вод нашел прям готовое изделие купленно на барахолке древнее ноо оочень гуд
Есть специалисты в ближайшей пол-ке в стоматологии на определенную основу металла наносят керамику и глазурь с последующими слоями отжига... , такое соединение керамика-нерж.сталь возможно пойдет Вам ?
Типа этого :
Если нужно по красивше или сверхпроводимость :),
можете ещё напылить...дизайн изменится !
Изменено пользователем Bulat
Нужно же обеспечить электрическую изоляцию между левой
и правой половинкой моста.
Изменено пользователем mirs
:good: :good: :good: согласен ато при жувании статика буить кочевать с низу вв верх или наоборот или с права на лево и счеки светиться будуть а в темноте не айс будут знать кто колбасу схавал :crazy:
