bennysm
Крыша в гараже течет
Можно ли на старый руберойд клеять технониколь(бикрост)?
Нужно ли обробатывать мастикой предварительно?
Я прошлым летом также на старый приклеил технониколь. Думал что проблему решил, ан нет , этой весной опять все потекло.
И вроде-бы нормально сделали. Делал спец который не одну крышу перекрыл.
Если у вас отдельностоящий гараж то все будет ОК. А если в гаражном кооперативе то бесполезно. Вода протекает не обязательно с вашей крыши, а с крыши соседа и по плитам течет к вам.
Этим летом планирую все вскрывать, убирать слой шлака (якобы утеплитель) и вместо него приклею на плиты перекрытия экструдированный пенополистирол ну а затем поверху уже технониколь.
И еще думаю стыки между плитами перекрытия цементом для бассейнов замазать чтобы от соседей не текло.
Как-то так.
если верить технониколю.... то что я нашел http://e-cottage.dp.ua/p20782035-bikrost-hpp-evroruberoid.html срок службы такого материала до 5 лет . тогда назревает микро-кап .ремонт . старую сорвать просушить огрунтовать и закатать.
а сверху него ни какую стяжку не надо делать? Толщина полистирола?
....та же проблема...
Два года уже как гараж закатал так же,не течёт ничего.Гараж отдельностоящий. ПС.Ни чего не грунтовал,просто подмёл крышу. Изменено пользователем borodda
как говорят старые строители:-Лудше плохой шифер чем хорошая солома.Следуйте строительным нормам и правилам и будет Вам СЧАСТЬЕ.
Покоробит старый и новый слой "загорбатится" .Есле перкрытие кровли бетон,то старое покрытие долой, грунтовка ,праймер и рубероид закатать.
Укладывл на старое покрытие из рубероида. Бетонный гараж. Убрать отслоившиеся части, где пузыри. Дать просохнуть в солнечный день. Несколько лет сухо. Соседние гаражи были уже хорошо покрыты.
У меня знакомый, профессионально занимается гибкой кровлей.
Обращался к нему за консультацией по поводу ремонта крыши.
Вот что он мне сказал - "Всё что вы делаете с ремонтом крыш, большинство из вас, это выкинутые деньги, максимум на 1 год. Проще в форточку выкинуть, время своё хоть не потратите."
Полное снятие старой кровли до стяжки, ремонт стяжки, просушка, покрытие битумным грунтом, укладка 1 слоя, укладка 2 слоя.
Это минимум для того чтобы срок службы соответствовал тому что написано на упаковке.
Старое покрытие просушить не сможете, положите новый слой получится паровые пузыри. Порвёт всё.
На сайте "Технониколь" есть очень познавательная информация.
Сделал как советовал знакомый, ну и книжку почитал. Сухо уже третий год, соседи каждый год на крыше развлекаются.
Вот здесь полезная информация, как правильно произвести ремонт и как избежать ошибок при ремонте. Мне очень помогло.
http://www.tn.ru/about/o_tehnonikol/aktualnye_voprosy/kak_smontirovat/
Если гараж у вас в собственности, то могу подсказать вам как сделать один раз, чтоб лет на 50 хватило. Но материал в 2-3 раза дороже, чем ТехНиколь
Думаю в чужой гараж нет смысла вкладывать деньги, поэтому так пишу
Если вкратце: фальцевая кровля на двойной фальц с кляммерами. Ни одного отверстия в крыше не будет, вода никак не сможет попасть в гараж.
Крыл лично раз 500, ни одна кровля не протекает
На мой взгляд, хоть какой рулонный материал стели, всё равно лёд разорвёт ваш ТехНиколь лет через 5-10, а покрыв металлом (без замков), имея длину картин во весь гараж - лет на 50 хватить должно.... ИМХО
Изменено пользователем Daykinn
Вчера слазил на гараж, закатан всего одним слоем руберойда, причем поперек. Решил снять руберойд. Только вот не знаю, есть ли под ним бетонная стяжка. Можно ли в место мастики использовать битум?
Вы уже купили материал на крышу, я так понял ? Думаю битум не заменит мастики.... Я понимаю, что мастика дорогая, но на этом лучше не экономить.....
А в следующий раз вместо ТехНиколи позовите жестянщика, пусть кляммеры на дюбель-гвозди крепит, покроет фальцевую кровлю - если ломом долбить её не будете - никогда не потечет.
Вы в курсе что при температуре ниже +8 градусов стелить ваш ТехНиколь нельзя ? Вроде как-то так.... Прогревать пушкой вроде его надо, если я ничего не путаю..
нет еще не купил, просто есть выход на бикрост
Простите за навязчивость, но рекомендую вам купить оцинковку 0,55 мм, длиной чуть поболее длины вашего гаража (столько рядов - сколько нужно). Найдите спеца-жестянщика, пусть в двойной фальц покроет - выйдет дороже, конечно.... но зато очень надолго.... Я так и делаю людям, при этом абсолютно неважно - есть уклон у крыши или нет
Оцинковка стоит в среднем 180 рублей за квадратный метр, думаю бикрост с мастикой не намного дешевле выйдет.....
Один раз покроете - и на ваш век хватит !!! Больше лазить туда не надо будет никогда :good:
Оцинковка очень хорошо прогнивает от птичьих , особенно вороньих какашек.
КРЫША течь не может в принципе- ибо крыша есть живые , и очень конкретные люди, крышующие какое либо дело . Течь может только КРОВЛЯ. Как то так.
Изменено пользователем джучи
Daykinn, А как крепить оцинковку к стяжке?
Крыл технониколем (толстым с каменной посыпкой) по старому. Летом в +25. Гараж КАС, блоки по 12 гаражей. Просто дал плюса к соседям на метр. Ушло ведро мастики и то ли 3, то ли 4 рулона. Грел паяльной лампой. Это плохо, нагрев точечный. Тем не менее 4 года, полёт нормальный.
Да что вы говорите , такая крыша тоже часто подтекает от более крутых людей.
arcad, на кляммеры, а вот их крепим на дюбель-гвозди (перфоратор нужен). Насчёт птичьих какашек: я конечно такое не учёл.... - извините. От вороньих какашек наверное металл быстрее сгниёт, чем бикрост. Ладно хоть коровы не летают :rofl:
Приобретается рекламный баннер любого размера(а они разные-3*6, 4*8, 3*12) стоит копейки.Укладка на поверхность - час от силы с приготовлениями...И все!Гарантия 100 процентов.
ua3mhf, круто... а из чего их делают ?
Можно, но битумный праймер во всех отношениях лучше и проще.
Его и самому можно сделать, да и готовый стоит недорого. Три года назад в районе 1200р. 28 кг.
На гараж 5,5х6м. хватило, чтобы покрасить два раза.
Ну если мягкой кровлей, тогда надо однозначно сдирать старые слои, делать новую бетонную стяжку железнённую, и делать всё качественно и по технологии. Особое внимание - примыканиям к соседским гаражам. :drinks: Желаю успехов.
Вскрывал швы между плитами и заливал раствор с добавлением ПВА грунтовки, до тех пор пока заливалось. Саму кровлю внахлест к соседям 50 см.
однозначно вскрывать и делать новую, так надежнее
