alexgri
Mach3 & Ethernet
Работаю на станке Multicam 3000 series со стандартной консолью
Хочу попробовать Mach3
Проблема в том, что станок подключен к компу через Ethernet.
Других портов не предусмотрено, а Mach3, судя по описанию, работает через LPT или COM порт.
Кто подскажет, как решить проблему и есть ли она вообще?
Матч работает по сетевому кабелю или для этого нужно что-то еще?
Спасибо за советы.
я так понимаю это стандартный мультикамовский пульт? если это так - то это один из самых удобных станочных пультов в мире. и по эргономике и по функционалу.
что касается работы по ethernet'у - это лишь канал передачи данных в станок.
на компе устанавливается job server, к которому обращается контроллер станка за УП (контроллер - потому что системой ЧПУ как-то рука не поднимается его назвать). по сети осуществляется передача управляющей программы, причём небольшими блоками, поэтому если выдернуть кабель во время работы относительно длинной УП станок встанет. также по сети можно менять параметры контроллера станка.
Мачем по эзернету невозможно управлять мультикамом никак вообще.
Progon, спасибо. Попробую разобраться. Но не уверен, что это подойдет.
Himik, дело не в дизайне или моей прихоти.
Станком приходится управлять удаленно.
Некоторые функции в стандартной консоли недоступны (выключение, обнуление координат и т.д.)
В Mach3 есть все, что нужно. Но можно ли его подключить к Multicam, неизвестно.
В техподдержку мультикама обращаться бесполезно - ничего кроме стандартной инструкции не предложат.
Может в поддержке Mach3 люди пограмотнее?
а по-подробнее - что значит удалённо?
