Юрий152
Нужна помощь в освоение детали.
Уважаемые пользователи помогите пожалуйста. На фото деталь, трудность встала в нарезке шлицов. Помогите с выбором оборудования и инструмента. Буду благодарен любой информации.
Судя по фото-долбёжный+поворотный стол, резец заточить в тисках или по угломеру.
Саш а по времени как это будет выглядеть. Орентировачно 500 изделий в месяц. Может протяжку изготовить?
прошивка?
прошивка
не я бы поостерёгся от прошивки,судя по фото отв.маловато,от подачи на зуб естественно ни куда не деться ,как бы длинноватая не получилась,так что лучше тянуть,а острая форма дна впадины это такое г
Миша Лобов,
Та не такая уж она и острая....
Юрий152,
ой, при таких объёмах-я бы протягивал, причём на стороне-городить протяжной довольно геморно. Прошивкой, и впрямь, может не получиться.
Killerchik,
не спешим,острая форма дна это наружный диаметр протяжки ,идёт износ верхней части зуба
Если 500 в месяц то протяжка, протяжка и ещё раз протяжка.
А вообще не хило бы знать марку материала, его мех. свойства при обработке, размеры, шероховатость и допуски.
сталь причем самая дешевая. о допусках речь в обще не шла, есть ответная деталь.Слова заказчика: главное что бы одевалась! Просто я с такими шлицами не разу не сталкивался за свою практику. По этому и прошу помощи. Если протяжкой делать, какой станок нужен, где можно протяжку заказать. Вчера ездил на одно предприятие изготовление прожигом озвучили 800р час и за час 1 максимум 2 детали. Волосы дыбом встают. может кто подскажет как сделать свой протяжной станок.
А самое главное что заказчик может увеличить объем в двое.
я бы тоже с удовольствием отдал на сторону. Только у нас их нет а в соседнем городе цены лупят такие что как будто для самолета деталь.
Юрий152,
800 рб нормальная цена,но производительность ни о чём,0,1 часа на протяжном это самое жирное.
хороший вариант станина от токарного с верхней частью поперечного суппорта,переднюю бабку убираем,ставим винт с приводом,прорабатываем ускоренный ход,или частотник или автоматическую коробку
Юрий152, А какие размеры и допуски , требования ? А то вдруг можно гидрой или лазером ...
Могу помочь , если что
Не прочитал про допуски . Тогда точно можно ... И количество смешное ( маленькое)
Изменено пользователем Anton_S
Выпускаются приспособления для прошивки фасонных отверстий, в том числе шлицевых. Производится это на токарном или сверлильном станке. Фасонный прошивень с заточенным торцем входит в гладкое отверстие под углом 2 град к оси . При вращении детали он увлекается во вращение и при продольной подаче гонит толстую стружку, вырезая нужный профиль. Такой зарубежной оснасткой торгует ЗАО "Днгепопетровский инж.-тех. центр "контакт" 490906 г.Днепропетровск ул.Кабардинская 5 http://WWW/kontakt/dp.ua. Но гораздо быстрее, дешевле и проще изготовить подобное приспособление собственными силами без ненужных фирменных наворотов. Технологии этой более века, я тоже был к ней прчастен. Интерес к ней существенно повысился вследствие удорожания протяжек.Если точность окажется недостаточной, то окончательное калибрование обычной прошивкой на прессе.Могу поучаствовать в конструировании в направлении упрощения конструкции.
при объёме 500 шт/мес прошивка на гидравлическом прессе (это не дефицит) делайте адаптер сами а прошивку закажите 5-10т.р (в зависимости от точности) проектировать придётся вам трудоёмкость не более 3 мин/шт
протяжка понадёжней и быстрей макс 1мин/шт.
где-то был чертёж подобной протяжки и прошивки если что поищу(сообщите размеры)
Роторную протяжку ищите....... :hi:
