mik-740
Модернизация ИЭ - 1032
Необходимо поставить в данную дрель кнопку с регулятором оборотов. Может кто делал такое? От чего пойдет кнопка?
Спросите в яндэксе или гугле я там находил схему в рисунках.
Я спрашивал уже, там схемы включения кнопок и все. Вопрос, может кто делал с этой дрелью? Проблема выбрать кнопку, чтобы меньше было механических переделок.
Все равно подпиливать будете ручку у дрели. Клавиша может быть и подойдет по размеру, но рычажок реверса вряд ли
Не совсем такая же.
Принцип одинаковый. :)
post-45279-049226200 1395319067_thumb.jpgpost-45279-087054900 1395319068_thumb.jpg
Ну сгорит кнопка, возмёте на 5 -10 ампер.
Делов-то.
Может дружественный Китай делает замену один в один? Или дрель для них слишком стара?
Да, вот такую я и ставил. Только нужно смотреть на какой она ток, а реверс можно не ставить.
С реверсом удобнее ИМХО
Как получится переделка, отпишите.
Конечно сообщу
Всем привет! Дрель переделана. Все работает. Стало гораздо удобней!
Всем привет! Не подскажите какую крыльчатку можно поставить на такую дрель?
Наверное надо идти в магазин запчастей к электроинструменту и подбирать.
