ofCros
Маз, Камаз. Ремонт и эксплуатация.
Всех приветствую.
Не нашёл на форуме тем по ремонту наших грузовиков (есть только про кузовной ремонт, но немного не то).
Чуть больше месяца назад был куплен самосвал Маз-5551. Машина 2003 года, в неплохом состоянии, но сильно запущенная (не работающие замки дверей, бегущая помпа, неработающий омыватель, и т. д.)
Раньше с грузовыми дел иметь не приходилось, по этому с помощью проб и ошибок готовлю его к лету.
a6f19df76245f2ace233241b68333e3e4e6a09173930010.jpg87b2c72ff262ff8bb1d7f2ff259599114e6a09173930012.jpg
60c069ca5f0442679afd99042169b3bd4e6a09173930018.jpga6f19df76245f2ace233241b68333e3e4e6a09173930010.jpg
После осмотра тосольных шлангов решил их все поменять.
Заодно расширительный бачок был заменён на камазовский и переехал за кабину.
d7bde550d006e78c396077a60c723bf75f1f7c177967819.jpgaea2cf71703e10df1dea608db7ad69de5f1f7c177967834.jpg
Изменено пользователем ofCros
ofCros, Загружайте фото на форум через расширенную форму, на сторонних серверах фотки часто теряются.
Хороши камазовские бачки, то просто лопнут, то так сделают.
akoul,
Жесть конечно, сегодняшние запчасти оставляют желать лучшего. Если что с моим случится - сделаю железный.
Поставил в систему подогреватель тосола(кипятилник).post-11260-079162500 1395375753_thumb.jpg
Только немного доработать пришлось - резьбы в штуцерах прогнал метчиком и трубку на расширительный бачок вниз отгибать пришлось (поставив, не заметил что она немного в двигатель упёрлась, и в щель тосол побежал при заливке).
Малый круг охлаждения был пущен через печку и стояла электропомпа. Поменял там только шланги (было несколько соединений через штуцера с 20мм на 16мм и обратно, поставил на 20мм). Вместо краника печки поставил заглушку, а круг пустил через верх помпы, сделав переходник (у меня было там заглушено, с завода там пущен малый круг).
Чтобы шланг не слетал с электропомпы.
post-11260-017553000 1395379193_thumb.jpgpost-11260-089190300 1395379195_thumb.jpg
Вспоминая сколько гемороя было у меня на легковушке со старыми предохранителями, сразу перепаял монтажный блок под ножевые.
post-11260-023555200 1395379460_thumb.jpgpost-11260-053249100 1395379463_thumb.jpg
При замене масла вскрыл центробежный очиститель.
post-11260-024905000 1395380624_thumb.jpgpost-11260-037820700 1395380627_thumb.jpg
Как говорится, без комментариев.
Ручки на дверях стояли без всяких фиксаторов, одна слетала, другая была забита молотком. Привёл всё в нормальное состояние и т.к. фиксаторов там не было(там вообще много чего отсутствует) просверлил отверстие и нарезал резьбу (по моему так надёжнее чем в оригинале скобами).
Замучил телескопический удлинитель рычага КПП. Время от времени при включении скоростей из "верхнего ряда" он разъединялся(скорость остаётся включенной, но больше ничего не выключить не включить).
Подрезал торец втулки(которую вилкой рычага выжимает) на 5 мм (надо было меньше, 2мм хватило бы), и с другой стороны пружины поставил втулочку (чтоб увеличить натяг пружины).
post-11260-000429500 1395483816_thumb.jpgpost-11260-077999900 1395483818_thumb.jpg
Набросал чертёж втулки, на всякий пожарный
Где 50 градусов написано, там на самом деле 45.
Настроил нормальное положения рычага КПП (а то при переключении вперёд, задевало панель).
В соединении хвостовика и удлинителя регулировки уже не хватало, пришлось сверлить новые отверстия. Сейчас вот думаю, достаточно было положение рычага настроить, а остальное всё необязательно было.
исходя из своего опыта работы на маз могу посоветовать вам одно не стоит изменять заводскую конструкцию.это приводит к потере времени и денег.попытайтесь понять как оно работает . по маслу могу сказать одно если не дорогое меняй тысяч через 5 и тогда не увидете такого в ценрифуге.и упаси вас бог от 5 минутных промывок
Не всё так страшно, главное перед этим семь раз подумать. Например - непонятно почему с завода расширительный бачок стоит ниже радиатора печки.
Поздравляю с приобретением.Будьте аккуратны при разгрузках.Эти мазики не любят разгрузки с не горизонтально стоящим на грунте задним мостом,вернее есть предел наклона моста.Иначе кузов с грунтом поднимается и заваливается на бок загибая раму.Причина более узкая рама в задней части и более длинный кузов чем на самосвалах маз предыдущей модели.
ofCros, Думаю это нормально.Значит центрафуга работает.Масло в неё поступает под давлением и через сопла вылетает,раскручивая корпус.Хуже когда вскрыл а там чистота...или плотняком забита. Изменено пользователем КАРГОПОЛ
В теме про ремонт кузовщины писал про перво на перво. Смотрите полы кабины и верхние углы- ватин долой!!!! Промазать нафиг все. Сетка маслонасоса на кпп, пальцы кузова, рессор, рулевые. На тнвд выглушить к бесу централизованную подачу масла и поставить щуп. Под компрессор сетку. Штеккера под кабиной либо пропаять либо под смазку, от этого и горят. Центрифуга нужна, не убирайте, фильтр свежак ставьте. Тормоза шприцевать, трещетки, валы итд. Книгу в руки и вперед. Пальцы кабины наклона, тянуть, смотреть. Доп фильтр с помпой на раму, обяз или помпа от КИРОВЦА... Крепление стартера протянуть, не фигово еще провод массы от болта стартера на ящик или раму. Бортовые, масло смотреть, люфт см. Кардан под шприц. Гайки под ним тянуть. Сапуны см. Просмотреть раму на траверсах, причал кузова смотреть. Про печку так: от тройника в верху на радиат от ради на помпу вниз. Расширитель от камаза долой. Этим говном можно двигло обнулить. Смотреть патрубок после турбаса. См крепление кпп болты, подушки все смотреть. Педали алюмин покрасить или промазать, киснут. Фу ворде на первак все. Блин, шкворня, палец на раме от цилиндра тянуть Гайки передних ступиц под колпаком.. Маз самодостаточен, переделок минимум, максимум мовиля и смазки и РУК.
Изменено пользователем Техноман
Ремни, фильтра всё поменял (были аж сдавленные). Ролики натяжные промыл, заложил свежей смазки.
Можно подробнее про:
Поддон двигателя зимой не грейте паяльной лампой , а то будет так как сейчас в центрифуге, и кстати ,так же может быть под клапанными крышками.
одно другому не помешает .удобно за кабиной со стороны бака,зимой меньше руки морозить будешь
100% только ​нижние углы
это точно проще сказать врезка малый круг
не поможет ,все равно окисляются
вполне надежная машинка
не стоит. куда щуп тыкать
что бы вода в печке не замерзала,шланги отогреть можно а радиатор только снимать
Изменено пользователем div1604
По поводу самой машины не скажу, а с ЯМЗами знаком не понаслышке, 10 лет капиталками занимался. Мотор весьма неплохой, неприхотливый. Гудрон в центрифуге - значит ее ни разу не промывали, мусор выковырять отмыть и поставить на место. По поводу централизованной смазки ТНВД, не советую ее отключать, контролируйте уровень масла в поддоне, если начал повышаться, значить ТНВД начал лить соляру. Тем более насколько я понимаю эксплуатировать будешь не в колхозе, так что с проверкой проблем не будет:-)
Это на топливо ?
Отмыл конечно, теперь там как у кота. Масло тоже грязное было. По началу хотел синтетику лить. Но что-то меня напугали что она всю грязь со стенок смоет. В итоге взял п\с. Изменено пользователем ofCros
С большими мазами сталкиваюсь редко, у меня зубры. Но пару слов скажу. Все шланги рекомендую ставить импортные, наша резина отвратительного качества. Телескоп КПП желательно смазывать регулярно, тогда проблем не будет. ТНВД на индивидуальную смазку переделывать нецелесообразно, при централизованой ему выжить проще.
не обязательно зависит от качества масла
Это на топливо ?
да от бака ставишь насос за ним фильтр,он будет работать как основной а под кабиной дублирующий
скорее это будет обратка на форсунках
это что за масло такое что при подогреве даёт столько отложений?
Просто если греть паяльной лампой минеральное масло кипеть начинает и отложения получаются. Греть можно ,но не паяльной лампой или кипятильником.
вкратце опишу недостатки маз
кабина
холодно зимой жарко летом склонна к гнили в раене арок
можно попробовать сделать антикор поставить подкрылки и утеплить
снять штатный вентилятор и поставить несколько электрических с легковых
решит проблему не догрева зимой
двигатель
геморойный водяной насос
трубки обратки форсунок находятся под клапанной крышкой
при течи повышение уровня масла
привод управления сцеплением один конец на раме второй на двигателе
при троганье отслеживает колебания двигателя,особенно заметно при троганье груженым назад
вплоть до отрывания подушек двигателя. можно попробовать перевести на гидравлику
коробка
неудачный синхрон 4/5 и никчемный делитель камаз в этом плане гораздо удобней
крепление колес на клинья часто отваливаливаются уши короны
желательно клин подбил поджал
воздух
плохое масло водо отделение в принципе решаемо
шкворни и пальцы мажте почаще
замена цилиндрических шкворней очень геморойная штука
сколько нужно греть при минус 25 чтобы 30л масла довести до кипения при площади теплоотвода как минимум 1м а про общий вес движка я вооще молчу
Да крылья гнилые, прям ногой можно провалиться. На правом на наклейке 2013 год значится.
После того, как все шланги заменил, стали заметны капли из дренажного отверстия помпы.
Капает совсем чуть-чуть, ремонт отложил до лета, как и сварочные работы.
проще сейчас заменить ремкомплект и смазать подшипники чем потом их ржавые менять
по маслу лет 7 назад лил лукойл авангард движок был вообще без нагара по сравнению дм10 и так называемым камазовским
