vova76767
как перевести зид-4.5 на 92 бензин
Попрошу совета как можно усовершенствовать двигатель под 92 бензин .Так как промышленность уже не выпускает 80 и пришлось переходить на более высшее октановое число . Двигатель на 92 потерял холостые обороты и заметно стал слабее
Увеличить степень сжатия.Попросту говоря,подпилить на пару миллиметров головку (или верхний торец цилиндра,что проще.
на пару миллиметров
Хорошо, хоть не сантиметров.
Вообще-то такие вещи считабтся. Скореевсего цифра будет до 1мм. А для начала увеличте угол опережения зажигания.
так и сделал севодня увеличил угол опережения (распилил отверстия крепления болтов)зажигания .Появился холостый ход .Хотел установить поршень под 92 бензин (тут стоит поршень 82 мм москвича) а оказывается он с завода стоит с большой сферой типа под 92 это я для тех кто ещо не лазит на заметку )))))))))))))))))
gktuning А если не трудно,на сколько увеличится степень сжатия,того же ЗиДа 4.5,если головку опустить на 1 мм?А на 2?
А пробывал ли кто опускать голову на 2 мм ? Поршень не достает головку? И как это отображается на работу двигателя .где то на сайтах я встречал один мужик заливал камеру сгорания в головке алюминием немного говорил что где то мощность увеличивается на лошадку полтора но попом эта хрень отпала лутше приварить аргоном будет на во )))))))
А я откуда знаю? Это считать нужно, как отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания и для каждой модели даижка будет разное значение, только перестаньте оперировать цифрами 1, 2 мм, тут уместней говорить о десятых долях.
Забыл сказать, величина съема зависит от формы камеры сгорания, иногда в процессе фрезеровки приходится несколько раз "проливать" камеру, т.к. точно вычислить зависимость уменьшения объема не возможно, там, где поршня с вытеснителем, заходящим в камеру гемора еще больше.
К стати, и объем окна прокладки то-же учитывается.
Расчитать с москвичевским поршнем проблем нет, но я с таким движком не встречался. Если будут точные параметры двигателя: ход поршня, диаметр цилиндра, форма камеры сгорания, то весь расчет на пять минут.
На Москвиче с поршнями под 76 для 93го головка фрезеруется на 1,4мм.
пока остановился на регулировке зажигания (установил раньше) пока работой доволен лью 92 заводится и тянет норма
Не в тему конечно,но на волговском двигателе головка под 76 бензин толще на 4 мм чем головка под 92 .
все зависит от формы камеры сгорания
Этот мотор нижнеклапанный? Если это так (а это так) то сия затея практически невозможна.Не получится его зажать в силу конструктивных особенностей.
почему неудастся ????клапаны имеют регулировку при снятии головки на 1.5 мм я думаю что регулировка компенсирует зазор в клапанном механизме
Поджать возможно и нижнеклапанник, но конструктивно предел наступает раньше чем в верхнеклапанном. Поджимают и УД1, 2. Забейте в поиск "Победу на А-76".
Принцип такой-же: над клапанами должен быть зазор. Остальное в статье. Проблема в том, что двигатель ЗИД, если я не ошибаюсь, смазывается не под давлением, а зачерпывает масло через отверстие. После подъема степени сжатия врядли кто-то скажет, как это отразится на ресурсе подшипников скольжения. Ну Вы не очень рискуете. Фрезеровщика только нормального найдите - не надо плоскость вручную шлифовать.
Изменено пользователем WALD-e-MAR
дело в том что дать нагрузку на вкладыш шатуна не большая проблема и при этой степени сжатия (как говорять можно и макогон в ступе сломать ) на все есть разумные приделы мы сдесь говорим как сделать более уравновесистой работу двигателя при переходе на 92 бензин
Прочитайте сначала статью по головке Победы. Там есть все. Кстати, ЗИД 4.5 как и Уд1, 2 расчитан на 66 бензин.
До 80 (76) бензина зажать еще возможно, но до нормального пользования 92 не получится. Шатунный подшипник не проблема
ребята я пересверлил отвертия в крышке зажигания установил гдето на 5 градусов раньше зажигание то полет нормальный холостые есть и минимальные держит более стабильно
специфика работы таких моторов заключена в том, что они должны крутится на номинальных оборотах. на минимальных оборотах крутится оно должно минимальное время. А холостым ходом считается работа на номинальных оборотах но без нагрузки - для того у них центробежный регулятор встроен. А посему - надо смотреть на режим работы под нагрузкой, ибо несоответствие чревато местным перегревом деталей - прогаром клапанов и обгоранием поршня.
дело в том что этот двигатель у меня установлен на самодельном тракторе .Холостые обороты используются только для посадки- высадки с трактора или прицепить отцепить с\х инвентарь.Я написал про холостые обороты для определения тоисть как чисто может работать двигатель . Регулятор с даной модели удален потому что для работы на тракторе он не нужен и небезопасен
В городе Аксае, Ростовской области рядом с водоканалом стоит заправка, на ней продают 80 бензин... уж не знаю где они его берут - но продают, потому что большая часть совдеповской техники водоканала работает именно на 80 бензине...
спасибо но я с украины немножко накладно подьехать к вашему водоканалу за канистрой 80 )))))))))
Сильно ошибочное мнение и действие. Трактор без регулятора - не трактор, а просто транспортная тележка с мотором.Иное дело превратить его во всережимный - и будет счастье.
<b>vova76767</b>, ну я к тому, что модет уточнить у Вашего водоканала - чем они заправляют старую технику))))
