Rave-n
Выбор твердого припоя
Добрый день. Хочу открыть для себя технологию пайки твердыми припоями. Горелку для мелочевки купил Kovea KT-2301 (не реклама). А вот с выбором припоя проблемы. Может быть подскажете какой-нибудь недорогой универсальный припой для мелкого ремонта в быту (сталь, нержавейка, алюминий, латунь)? Было бы неплохо какую-нибудь таблицу применяемости припоев организовать....
Для перечисленных материалов (кроме алюминия) - ПСР 45 и подобные.
Медь + медь - латунь, медно цинковый
Медь + нержавейка - ПСР 45
Медь + латунь - ПСР 45, медно цинковый тоже пойдет.
Сталь + медь - латунь
Пламя этой горелки на фото не внушает оптимизма по поводу твердых припоев. Была у меня типа такой же, даже ПСРом мучение было что то припаять
Изменено пользователем Женя Поляков
про горелку растроился... померил температуру пламени - 1300..... отколот кусок от кранбуксы... раскалил до красна... не расплавилась.... (Бронза?)...
Rave-n, а вы по форуму поиск не проводили?
вроде как все это уже обсуждали много раз.
зы: не температура важна, мощность...
Температура горящей сигареты 800 градусов. Но ПСРом с помощью сигареты ничего не спаяешь. Я к тому, что мощность маленькая. И нагреть эта горелка сможет очень очень маленькую деталь. Ну в общем гемморойно это с такой горелкой. Это мое личное мнение, так как я привык паять ацетиленово-кислородной горелкой. Может быть у вас в порядочке все будет.
про мощность понятно. но неужели она кусок латуни(или бронзы?) в 1 грамм не расплавит? или кранбуксы из другого делались? Обзор припоев на форуме не нашел.
пайка подразумевает не просто расплавление кусочка припоя, а нагрев места спайки до температуры, превышающе температуру плавления припоя. То есть вы нагреваете стык трубы, подносите припой и он растекается (не просто комком чуть раплавляется, а прям растекается), при этом горелкой вы водите рядом, не грея ей сам припой. При этом учитывайте, что если вы паяете медное изделие, то греете фактически его все, ну или большую зону, потому, что у неё высокая теплопроводность.
Короче расплавить грамм латуни это одно, а запаять граммом латуни, это совсем другое.
вы не поняли. я сейчас не пытался паять. я пытался для себя выяснить, не зря я оставил свои деньги в магазине, сможет она хоть чтото расплавить....
фото горелки не вижу. если это корейская то, такую разобрал и внутри рассверлил на 7.5мм. вместо бытового газа ПБС (пропан-бутан) заправляю прям в баллон. дует эта горелка, мама не горюй.латунь берет легко. припой HARRIS 45 и выше серебра.
Rave-n, Для пайки медь+медь, медь+латунь, латунь+латунь можно использовать меднофосфорный припой. Температура плавления приблизительно как у серебряных припоев, но меднофосфорный в отличие от серебряных не переносит ударных нагрузок и вибрации, зато дешевле, и ещё, нельзя паять им железо.
она самая!
Вот щас снял свою горелку, как видите пламя у неё мощнее. Проволоку ф2мм Л63 кое кое как нагревает, вроде там чето начинает плавиться и у меня батарейки сели на фотоаппарате.
Может быть в какой то шамотной чашке и быстрее расплавилась бы, но все равно это порнуха.
Я эту горелку покупал, чтобы мягким припоем паять медные топливопроводы для дизельных котлов (до этого всегда паяли твердым припоем, а потом я подумал нахрена возить ацетилен с кислородом ради двух стыков, если можно паять этой дрянью). На большее она не способна. А у вашей пламя еще меньше
Извиняюсь за видео, неудобно с фотиком. Пока на фотик смотришь - рука съезжает, смотришь на пламя, фотик в сторону уходит :)
Rave-n
у вас горелка очень маломощная расход 15 грамм газа в час - это для пайки тоненьких колечек, цепочек, не уверен даже что сможете запаять ей трубку 1/4
По поводу припоев - все советуют ПСР - его днем с огнем не найти, ищите припои что используют холодильщики Harris, Excel это современные аналоги отечественных ПСР
Зачем холодильщикам аналоги ПСР? Они обычный меднофосфорный используют. или меднофосфорный с небольшим содержанием серебра
Т.е. стоит рассверлить? Кстати, на фото пламя на минимум выставлено.
вы форсунку собрались сверлить? выбросите лучше ее сразу в мусор тогда, если понадобится форсунка для сверления, могу обменять свою неисправную( забилась от грязного газа) на вашу новую :)
я понял что зря купил эту горелку, но все же какой припой для заурядных целей подойдет для нее?
Нет проблем промойте в бензине или уайтспирите.
stratos, промыть ее большая проблема, пару раз удавалось в ультразвуке петролейным эфиром(хч) и один раз дихлорэтаном(хч), далее засорилась еще раз и уже не отмывается, бензин и уайт-спирит для форсунки с отверстием такого диаметра очень грязны.
Изменено пользователем Bronepoezd78
Может упущено и уже закоксовалось. У меня в теме http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1186206
вот такая настольная китайская, получилось.
