foforum
Момент инерции ротора всегда ли хорошо?
Инерция ротора влияет на способность мотора раскручивать ШВП, при недостатке ин. ротора потребуется больше крутящего момента и система дольше выходит на рабочие обороты.
По логике нужно брать серву с большой инерцией.
Есть ли недостатки при большой инерции ротора сервопривода?
момент = ускорение * момент инерции.
Чем больше момент инерции, тем больший требуется момент для разгона/торможения при равном ускорении (времени разгона)
Изменено пользователем tmpr
Всё так,только наоборот.
Что-то запутали вы меня, братцы.
Продавцы рекомендуют "Инерция ротора двигателя должна быть больше чем инерция швп + стол + заготовка" иначе мотор будет залезать в пиковый режим, это так?
А как инерция (та же масса при прямолинейном движении) такое может сотворить?
Это у вас боюсь переводчик... нетого... оригинал того что рекомендуют выложите...
ерунда какая-то
Момент (ток) мотора определяется инерцией (массой) узла и ускорением.
Если момента нехватает, то надо снижать ускорение либо брать двигатель мощнее.
Есть отдельный вопрос динамики - с этой есть некоторое выгодное соотношение между моментом инерции нагрузки и привода и иногда полезно увеличить момент инерции привода. Но это отдельная история.
Здесь расчёт на примере привода с ШВП: http://www.chipmaker.ru/topic/70130/
чем больше момент инерции ротора, тем хуже динамика привода и ниже максимальная скорость вращения.
для снижения момента инерции ротора при сохранении номинального момента двигателя ротор делают меньшего диаметра, но более длинный.
чем меньше момент инерции ротора (при том же номинальном моменте на валу) тем дороже двигатель.
С динамикой соглашусь, но как это ограничивает макс.обороты?
http://www.diequa.com/download/articles/inertia.pdf
кратко - для абсолютно жестких систем соотношение пофик, но если присутствуют люфты и пружинящие элементы, то могут возникнуть сложности с настройкой...
если честно - не вдавался в подробности, но во всех каталогах серводвигателей данная зависимость имеется.
берём например мощность Х ватт и на этой мощности имеем допустим 5 типоразмеров двигателя. у того, который имеет максимальный момент на валу максимальные обороты минимальны (к примеру 1500 об/мин), а момент инерции максимален. у того, который имеет минимальный моент на валу максимальные обороты максимальны (к примеру 9000 об/мин) , а момент инерции минимален.
(во я загнул :crazy: )
Момент больше - значит ротор больше, ротор больше - значит подшипники больше, подшипники больше, ротор тяжелее - значит допустимые обороты меньше. Ну и жрёт мотор больше - может быть по приводу ограничение.
tmpr, я умоляю Ничего так, что ТРД крутит за 10 тыщ? Я понимаю, что более тяжелая штука требует другие решения, но ограничения...
совсем не обязательно...вот два моторчика с одинаковыми габаритами. с точностью до наоборот:
HF-KP23, HF-MP23
Rated Output (W) - 200, 200
Rated torque (N•m) - 0.64, 0.64
Maximum Torque (N•m) - 1.9, 1.9
Rated current (A) - 1.4, 1.6
Max current (A) - 4.2, 5.0
Moment Of Inertia J (x10-4kg•m²) - 0.24, 0.088
Recommended Load / Motor Inertia Moment Ratio, times, max: 24, 30
все остальное - одинаково
возможно, ротор меньшего диаметра оставляет больше места под железо статора и обмотки...
неверно
цену того и другого в студию
и длину ротора того и другого
Изменено пользователем Himik
Merkwurdigliebe!
Если в системе есть электродвигатель, то система уже НЕабсолитно жесткая. Ротор двигателя может поворачиваться относительно статора при приложении момента, благодаря тому, что магнитное поле в зазоре не является абсолютно жестким.
Вопрос к электроприводистам!
Есть электродвигатель постоянного тока, и есть нагрузка, которую этим электродвигателем собираются приводить.
Какие частотные испытания нужно провести, для того чтобы определить жесткость магнитного поля. Предполагаем, что жесткости всех остальных элементов равны бесконечности (По крайней мере, первое предположение).
Уточняю, что системы управления пока еще нет. Есть только двигатель и нагрузка.
неверно
в 2011 году
HF-KP23 488.75 EUR
HF-MP23 523.25 EUR
не знаю, почему MP стал дороже. прошлые серии одинаково стоили:
HC-KFS23 488.75 EUR
HC-MFS23 485.30 EUR
про длину ротора не знаю, но там всего миллиметров 30 максимум между подшипниками...
HF-KP23 488.75 EUR
HF-MP23 523.25 EUR
так и выходит - двигатель с меньшим моментом инерции ротора подороже. даже при равных характеристиках.
он посложнее технологически в исполнении
Если момент инерции всей системы намного больше момента инерции ротора то нет смысла переплачивать.Если же меньше то есть.
