Shuriv492
Помогите сделать кран
Здравствуйте, Уважаемые знатоки. Появилась необходимость сделать вот такой кран для вытаскивания груженой садовой тачки из ямы. Это нужно для копания котлована под фундамент в трудно доступных для техники местах (когда руками тяжело, а экскаватор не развернётся) Технология ну очень производительная. Предидущая модель оправдала себя на 200 % (1 человек выкопал 60 кубов за 3 дня, а второй человек эти кубы отвозил куда надо). Сейчас возникла необходимость именно в такой конфигурации. Двутавр должен быть самым маленьким и лёгким, расчитанным на вес груза макс. 200кг. Каретка должна быть с электроприводом для экономии времени. Подскажите, какие есть готовые решения (ну или с небольшими переделками)?
А просто выволакивать ее (тележку) не вариант?
Коллега таким образом на горку с дороги строй-материалы поднимал...
МихаилМих, С глубины 1м по доске тачка уже не выезжает, это факт (втроём вытаскивали), а копать надо на 2,2 метра.
что такое скип?
Однако дело в уклоне - в случае который описывал - перепад высот был 5ть метров а длинна захода около 20ти...
Зачем в ручную? копаете "заход" и лебедкой.
Это всё не вариант. В моём случае нужно делать именно такую канитель.
Какие существуют самые маленькие каретки и для каких двутавров?
Если поставить стрелу в центре пути, то её длина будет почти в 2 раза короче.
Да и каретки не нужны.
Стрела из двух частей по бокам тачки. За вершину прицепили груз и " бросок через себя назад".
Каретку на плазме я тебе любой формы вырежу из 10-ки... колеса вначале найди :)))
olkogr сделал недорогой кран:
Самодельный консольный кран для строительства
а чем подшипники не устраивают? :crazy:
Была немного похожая тема на этом форуме и на деревянном.
Я когда проектировал пионера у знакомого инженера накачал книги, была очень толковая, там был раздел по проектированию разных видов кранов и т.п.
К сожалению название не помню, но что-то типа инженеру в помощь.... узлы и агрегаты.... Если есть желание попробуйте поискать. Там много нужной инфы.
По моему даже самый маленький двутавр встречающийся в природе перекроет ваши требования по прочности раза в 3-4.
Нашел!!!!
Ща скину
Вышло 160 метров.
Позже выставлю.
LIST, С этим тоже проблема - найти 2 колеса с зубцами и мотор с редуктором для них.
Gonduraz, тему прочитал, для меня такой вариант слишком избыточный, мне нужно тик в тик как на моем рисунке. В деревне сараи друг друга подпирают, и развернуться негде...
Ща загружаю книги.
Но хотел добавить. Для копания котлована такой аппарат не нужен. Я также себе копал, для этого сделал маленький пионер. На крюке бадья, опускается возле удобной для крана стены, потом просто подтягивается бадья к нужному месту, нагружается, при натяжении троса бадья возвращается в нужное место, я выхожу на верх, подымаю бадью, разворачиваю кран, высыпаю.
Все очень быстро и просто.
На вудтулсе есть тема по крану, которую я начинал.
К слову, осенью этим малышом опускал пудла колодязные, вес точно не знаю, где-то в раене 300 кг, но с поднятой стрелой.
Рискну , не пинайте. Я бы делал так: ставил столб и кран укосину. У меня движки ворочает. Двутавр 10 см на 3 метра вылета. Каретка примитив. Верх столба растянуть тросами как армейские антенны. Столб 100 профиль квадр. труба. Вам над землей надо 80-1 метр. Труба вниз на полтора, вверх на 2 метра. В низу пятак, опора. У меня работает, но верх к потолку закреплен. Колонну можно составную. Дыру сверлить китае буром, 1,5 метра- 30 минут, цена 5тр- бур. Труба на 2.7 тр, стрела на 1.5 тр. Каретка- как повезет. Троса и колья не знаю, на обум не пишу. :hi: Узел поворота, петли от гаража 500р пара.
Изменено пользователем Техноман
Техноман, а фотки нет случайно?
Bo2, На моём первом кране на крюке висела платформа-крестовина, в которую ставилась тачка, это ещё удобнее.
Техноман, Дело в том, что места мало и растяжки некуда крепить, да и с бочками-противовесами возни меньше, высота двутавра над поверхностью ямы должна быть примерно 1,8м для того, чтобы там разместить каретку, верхнюю, каретку с крюком нижнюю и тачку на платформе-крестовине. Рисунок появился не на пустом месте, в моём случае это самый оптимальный вариант. Для полного счастья мне не хватает двутавра (который можно купить) и верхнюю каретку , а именно 4 колеса, 2 из которых с шестерёнками и мотор с редуктором, чтобы их крутить. На фотке мой первый кран с тачкой на платформе.
Я бы подумал начёт козлового крана - одной ногой в центре котлована, другой - на берегу. Вопрос в том, как регулировать высоту ноги в котловане.
