Семёныч 56
Смазка супорта 676 комбинированым маслопроводом.
Всем Здраствуйте.Вот режил переделать маслопровод с медной Ф-4мм трубки на свой лад.По фото думаю будет всё понятно.Использовал медную трубку Ф-5мм и капроновую трубку Ф-3,5 мм.
В супорте нарезал резьбу под м-5 и закручиваеться трубка медная.В её так же закручиваеться капроновая? тем самым предотвращает протекания масла и выдёргивание трубки со смазочного места
Изменено пользователем Семёныч 56
Потом по месту подогнёться трубка для крепления к кофемолки
Ещё один ньюанс надо гайку с толстой стороны подрезать не до конца мм на 5. Так как при проходе по супорту цепляет за нижний маслопровод
Подпилил гайку на винт, стала нормально над трудкой проходить не цепляет.И на гайке по обе стороны сделаю подвижной маслопровод для смазки винта.Потом сфоткаю
Вот приделал капроновую трубку к гайке.Немного подработал супорт вверху шарошкой что б гайка до конца заходила.Гонял в обе конца проходит хорошо.Но как говориться работа покажет
Семеныч,а куда трубка будет наматываться от гайки?Как на троллейбусе на барабан? :) 500 с лишним миллиметров...
Небудет она некуда наматываться не 500 слишним мм, а пополам дели.Уже гонял нормально проходит.Я там её к трубкам хомутиками капроновыми окольцевал.Сфоткать забыл .
Вот Артём сфоткал весь процесс ползание гайки :) по винту .На фотке видно как крепиться маслопровод и как он изгибаеться при перемещении в ту или другую сторонуТам есть фотка и посередине супорта
Привет Всем! немного ещё подделал трубочки под смазку винта, шестерней в коробке перемещения и подъёма стола и вала на самоход.Немного фото.Проверил смазку немного под давлением в пузырьке .Всё работает отлично :good:
Задействовано 11 выводов. .Один про запас :)
Вечер добрый Юрий.
Если не секрет, то что за трубочки капроные, от чего или где брали?
Здравствуйте Сергей.У меня друбка Ф-3,5 мм.Откуда взялась незнаю.Может где подобрал.Я то приехал с северных широт на ПМЖ в Подмосковье ,а там с гаражей всё выкидывают в определённое место когда наводят порядок при продаже да и так.Я иногда в летние месяца когда снега нет захаживал на эту типа свалку всего.Ну и видать подобрал смотку.Ну вот и пригодилась..Артём коллега мой по теме в http://www.chipmaker.../page__st__480. тоже вот прикупил капроновой трубки но на 3мм ему в личку напишите где он брал.Вот он тоже так сделал комбинированный маслопровод.Его фотки выкладываю
Хорошо вышло,Юрий а почему решили пластиковые трубки ставить вместо медных,просто мне тоже предстоит на 676 востанавливать систему смазки вот и думаю где брать медные трубки 4мм
Здравствуйте Алексей .Я в начале темы писал что смазка вытекает если трубка не герметично вставлена в отверстие.Да и так с капроновой трубкой легче коммутировать систему смазки, гнёться как хочеш.Потом ввёртываеш на резьбовое соединения и всё :) Смазка больше не протекает и идёт по направлению хоть вверх , хоть вниз.
Ну вот все трубки подсоединил к насосу верней 11 надо ещё и 12 тую подсоединить. Так как при провороте рукоятки подклинивает ручка немного. Одна то заглушена и из за давление немного стопориться.Но ето уже мелочи чё нибудь придумаю :)
При работе стружка попадать будет на трубки. Вот примерил защитный кожух. Примерно так выглядит будет
Просматривая ветку я обнаружил что неподвёл трубку со смазкой к валу перемещения стола. Вот он 12 маслопровод :)Так что всё теперь нормально
Мне тоже предстоит на 676 востанавливать систему смазки вот и думаю где брать медные трубки 4мм
Медные трубки на Ф-4мм дифицит.Да они и тонкостенные при закручивании гайки может подклинит и получиться проворот медной трубки.Делайте как мы комбинированным способом.Хотя дело на любителя.Сейчас пластиковые трубки широко применяют в разных сферах В том числе и на высокое давление. Взять хотя бы моющий насос Кёрхер. И не скручиваеться и давление хорошие держит.Так что как говориться Хозяин-Барин.Может моя тема и поможет кому нибудь в дальнейшем.Мне лично нравится. Масло нигде не течёт на соединениях и идёт по назначению.Так что коллеги выбирать только Вам :)
Поддержу изобретение Юрия Семеновича :good: Мне тоже нравится. Пластиковую трубку брал по 2грн/метр. Медную,если не изменяет память,по 20 или 25грн за метр. У 5-ки стенка толстая,гнется хорошо,не ломается :)
Закончил последний штрих :) смазки супорта.Так сказать подсоединил 12 маслопровод.Вот что вышло.Прокачивает насос без рывков плавненько всё нормально :good:
