PRADOVEZ
ножки для переносной, настольной швейной машинки
Давно хотел написать, всё забывал.
Так как машинок много, а с ножками беда чуть не у каждой второй, проблема стоит передо мной довольно явственно.
Как сейчас увидел, вопрос ножек возникает не только у меня.
Я ножки чуть выше сделал из пробок от коньяка )))
http://www.chipmaker...ost__p__2201734
Так вот, давно хотел написать, мне показалось даже, что стоит отдельной темы, чтобы не затерялось...
Сначала рассматривал резиновые или пластиковые покупные.
Так называемые "ножки радиоаппаратурные" или "ножки для радиоаппаратуры" или "ножки приборные".
У них есть два минуса -цена (когда нужно 4 ножки рублей по 30 - вроде не заметно, когда мне их нужно штук 60, наверное, - уже заметно...)
Резиновые пачкают, а иногда безвозвратно портят поверхность.
Думал и о деревянных "шариках" с наклеенным сукном или войлоком.
Типа таких- post-68023-008430800 1395250364_thumb.jpg post-68023-061706700 1395250372_thumb.jpg
Но тоже, надо заказывать точить, делать, будут ещё дороже.
И тут меня "торкнуло".
Крышечки-пробочки от пластиковых бутылок, типа Колы.
Я их не выкидываю, в них удобно маленькую порцию клея развести или краски немножко отлить, подкрашивать.
post-68023-098636000 1395248513_thumb.jpg post-68023-047964500 1395248536_thumb.jpg
Пробка-крышка, делается в центре отверстие и винтом, саморезом с большой шайбочкой привинчивается, потом туго вставляется пробка, (можно и клеем мазнуть), например от шампанского, в ней под шляпку винта делается в центре небольшое углубление.
И ровненько обрезается ножом.
Если нет пробки от шампанского, а есть винная, можно так, обрезать ножовочным полотном горлышко от пластиковой бутылки и ввернуть в крышечку.
А потом туда пробку.
Ещё можно подобрать крышечки по цветам, :) Чёрные, коричневые...
Ну, думается, по фото всё понятно.
post-68023-009240000 1395248521_thumb.jpg post-68023-095957400 1395248528_thumb.jpg post-68023-075540400 1395248532_thumb.jpg
post-68023-060771600 1395248540_thumb.jpgpost-68023-033876900 1395248544_thumb.jpg
Изменено пользователем PRADOVEZ
Точно так ))) Я то же всегда все пробки из пробки сохраняю. Уже пакет целый. На все идут, особенно на ножки, и ручки к инструменту.
Не знаю, уж чем и мне не угодили стандартные приборные ножки,
но резиновые пробки от флаконов для лекарств использую чаще...
медицинские пробки не пачкают ничего, да и набрать их можно в любой больнице у медсестры и больших пробок и маленьких
дык это ж надо ж ещё сообразить!
Теперь вот, будем знать! :)
Но вообще, меня ножки интересовали именно как высокие, то есть 20-30 мм высотой. Иногда поддон имеет такую форму, например с металлическим корытцем внутри, посередине, что его нижняя часть не плоская, как, скажем, на подольских, а выпуклая вниз и ножки должны быть высокими.
post-68023-084386200 1395290555_thumb.jpg post-68023-067834800 1395290427_thumb.jpg post-68023-043270000 1395290419_thumb.jpg
Может мебельные, небольшие , использовать? Бывают разных видов- крепеж пластиной или в отверстие( например на фото). Рассчитаны на ДСП 16-18 мм. толщиной. По длине встречаются разные. Правда придется покупать( или от использованной мебели снять).
Изменено пользователем Клод
Нее-е, это сложно, надо дырку сверлить, (втулку вклеивать?!).
Пока вижу три варианта,
Пробочки медицинския резиновыя.
Крышечки от Колы-пива-воды
Металлические полосочки с трубочкой - http://www.chipmaker.ru/topic/100814/page__st__40__p__1590615#entry1590615
В свое время, снаряжал ружейные патроны вручную. Ну и нарубил пыжей из толстого войлока. А т.к. кусок войлока к краю тоньше, они получились
от 0.5 до 1.5 толщиной. Теперь осталась литровая банка этих пыжей, ну и использую их "куда попало", в том числе и на разные ножки.
Но это я так, "к слову" :)
Металлические полосочки с трубочкой - http://www.chipmaker...15?do=findComment&comment=1590615
Пришел к такой конструкции ножек после многочисленных проб и ошибок. Очень часто сталкивался с тем, что швейные машинки хранятся в шкафу (стенке), и когда их ставят, то не сразу на место, а на край, а только потом заталкивают на место. При этом практически всегда отрываются резиновые (родные) ножки, как частично рвутся, так и отрываются, но при этом остается гвоздь, который в свою очередь повреждает покрытие стола, на котором впоследствии работают на машинке.
В моей же конструкции рекомендую использовать трубки из ПХВ, так как резиновые трубки со временем трескаются и рвутся, а черные к тому же и пачкают стол. Декоративные гвозди, применяемые для закрепления металлических полосок, предотвращают случайное повреждение покрытия стола и полки шкафа при неаккуратном передвижении машинки...
Именно так всё обычно и происходит, и, действительно, резиновые заводские очень часто отрывают.
В моих "страданиях" вся проблема только из-за того, что иногда требуются высокие ножки.
Кстати, иногда делают, (например на той же "АЛЕСЕ") типа как бы "ножки" из рейки по всей стороне поддона.
На "АЛЕСЕ" они поперечные, при указанном выше запхании в шкаф они тоже могли бы, наверное, отрываться, хотя и крепятся на 4 винтах.
А вот если как вариант делать как бы ножки из реечек вдоль длинной стороны поддона (для высоты), а вот на них уже можно и указанные Мастер-М,
из металлической полоски с трубочкой...
В общем, сегодня я ещё немного пересмотрел свою мысль насчёт высоких ножек, скорее всего к поддону, особенно если он приспосабливается к другой машинке, наверное, буду иметь в виду рейку и уже на неё - ножки.
Выточил сегодня из эбонита 12 ножек для Зингеров.post-90346-086524000_1503066411_thumb.jpg Пользуюсь ими только я, так что, надеюсь, ножки не оторву. Хотел тут же прикрутить, но у советских шурупов такие мерзкие крестовые шлицы, что сразу срываются - отверстие от гвоздя для шурупа маловато. Возьму в гараже тоненькое сверло, буду рассверливать дырки. У дочкиных Подолок сразу приклеил на поддоны двойную прошитую джинсу, чтобы можно было юзом возить по любым столам, в т.ч. и по полу.
Изменено пользователем Черницкий
Черницкий, не хочу навязывать свое мнение, но я матери прикрутил довольно мягкие ножки из полиэтилена или полипропилена (не могу точно сказать) и она теперь каждый раз пьет сердечные капли, когда ставит машинку на лакированный стол. Так что если у вас возможна похожая ситуация - лучше сразу резинки туда прикрутите
может, лучше на всё дно наклеить лист войлока? Тогда можно машинку таскать где угодно и как угодно, и цепляться ни за что не будет.
Думаю что это через мерно. Выше писал о ножках-пыжах из войлока, пользуюсь ими. На клей (пва), можно на гвоздь - шуруп утопив шляпку поглубже.
Можно 2-3 на одно место сделать (для высоты). Такие точно, никогда не оставят ни царапин ни отметин на любом покрытии:
Изменено пользователем Leonid 64
Приветствую! Согласен на счет пыжей войлочных, сам применял не раз. Первый на ПВА и тонким шурупом к донцу, а второй тем же ПВА к первому, закрывая шуруп. Под весом машины прекрасно приклеивается, пока жалоб не поступало.
Изменено пользователем roman_sh
